v ray - problem podczas renderowania - etap light cache
Posługiwanie się 3d max idzie mi coraz lepiej, oglądam dużo tutoriali i sobie jakoś pomału wszystko ogarniam. Do tej pory nie miałam problemu z renderem - bawiłam się głównie we wnętrza. Teraz zbudowałam dom, dodałam mape hdri, jakieś oświetlenie, zrobiłam trawę budując ją i 'rozmanażając' używając multiscatter. Wydaje mi się, że przed tym multiscatterem wszystko działało ok. Teraz podczas renderowania light cache idzie gdzieś do jednej trzeciej no i tutaj się zatrzymuje. Nic sie nie zacina, komputer działa normalnie, zostawiłam to tak na całą noc i się nie ruszyło ani o milimetr. Co może być przyczyną?
jeszcze dodam jedną rzecz - usuwając budynek i zostawiając samą trawę - renderuje się, usuwając trawę i zostawiając sam budynek - również render idzie. Puszczam zostawiając całą scenę - nie idzie :P
Edytowane przez Vinelseen
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 6,9k
1. Czy gdy render sie zatrzymuje, wyświetla sie info: "Unloading gometry" (przy pasku postepu renderingu)
2. Ile masz ramu?
3. Czy ustawiłeś zmieniałeś limit dynamic memory?
4. Czy scaterrem rozsiewałeś trawe zamienioną na vrayproxy?
5. Czy rozsiewałeś instancje, czy kopie?
6. Wersja vraya?
1. Render się tak naprawdę nie zatrzymuje - minutki cały czas lecą, komputer pracuje, nic się nie wyświetla
2. 8GB ( mam laptopa Samsung RF711 z rdzeniem intel core i7)
3. Jeżeli to jest to ustawienie co myślę - to je podwyższałam, mam ustawione 8000
4. nie zamieniałam trawy - ale jak jest rozsiana to w podglądzie są boxy, trawa dopiero widoczna na renderze
5. w tej funkcji multiscatter nie kopiuje nic - wybieram multiscatter, tworze obiekt ( wygląda w widoku z boku jak choinka ;) ) , w modyfikacji wybieram obszar na którym chce rozsiać obiekty ( jakiś plane ) i zaznaczam obiekt - sam się rozsiewa, zmieniam tylko ewentualnie ilość rozsianych obiektów, tak żeby zajmowały cały plane
6. wersja 2.0 , dla 3d maxa 2013
odpowiadając na twoje pytania puszczałam różne rendery. Eksperymentowałam usuwając różne fragmenty sceny. Po usunięciu 'wody' z basenu jest w porządku. Czy możliwe, że przez ten materiał nie działało? Znalazłam w internecie tutorial jak zrobić realistyczną wodę i robiłam tak samo jak w nim. Możliwe, że gdzieś popełniłam błąd. Czy nieprawidłowo stworzony materiał mógł wpłynąć na moje problemy z renderm?
Tak. standardowe lub niekompatybilne materiały/mapy mogą spowodować błędy.
Vray ma narzędzie konwersji materiałów na vrayowe. musisz dodać je sobie to nowego toolbara.
Customize > customize ui >toolbars > category: vray i tam masz convert all materials to VRMTL
Dodatkowo przed renderem włącz okno vraylog z zakładki system opcji vraya, Vray podczas renderu pokarze tam wszystkie błędy i ostrzeżenia jak standardowe materiały w scenie, elementy zbyt daleko od środka sceny itp
Zawsze wyświetla się co się aktualnei dzieje. Może to być np:
- Light Cache
- Irradiance Pass x/x
- Brute Force
Lub wspomniane wcześniej 'Unloading Geometry'. Ten komunikat jest kluczowy do rozpoznania problemu.
stormwind , dziękuje za odpowiedź, bardzo mi to pomogło. Wydaje mi się, że właśnie te złe materiały były problemem. Nie wiedziałam, że można zmieniać materiały na v ray'owskie, jeszcze mało znam ten program ;)
deshu Tobie również serdecznie dziękuje, ale chyba problem był w tych materiałach :) Aktualnie jest w porządku, render pomału się kończy.
Wcześniej utknął jak wyświetlało się 'building light cache' .
stormwind nic nie trzeba dodawać :) po kliknięciu prawym klawiszem myszki na dowolnym oknie roboczym otwiera się roleta w sekcji dolnej masz vray scene converter możliwość konwersji tak materiałów jak i świateł
Witam. Mam pewien problem z V rayem. Postanowiliśmy się zakumplować, obejrzałem pierwszą cześć dość starego tutoriala by poznać podstawy tego programu i mam na pierwszej prostej ślepy zauek.
W czym rzecz?
Włączam render i odbywa sie proces tylko Light cache. V-ray nie renderuje w ogóle "sposobem kwadratów" Mam sam śnieg i render się kończy (proces ładowania)
Co jest przyczyną? Jest to banalny problem czy jednak potrzeba screnów ustawień?
Image Sampler ustawiony jest na Adaptive DMC.
Tak wyglądają ustawienia. Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Coś mi tu nie halo. Dlaczego masz ustawiony "VRay RT" jako renderer...?
Zmień na zwykły VRay i powinno być lepiej.
Tak myślałem że przyczyna jest banalnie prosta. Tak to już jest z nowicujszami. Dziękuje serdecznie i pozdrawiam
