Witam wszystkich!
Tytuł taki na razie roboczy a wątek wrzucam dlatego żeby się zmobilizować do pracy bo inaczej nigdy mojego pomysłu nie zrealizuję...
Powstał w mojej głowie taki koncept sceny.
Na pierwszym planie jakiś stary, brudny zaułek ulicy w którym stoi supernowoczesny(na dzisiejsze czasy) samochód ale w stanie śmierci klinicznej z widocznymi znakami nieubłaganego czasu :) - powybijane szyby, zdarty lakier, rdza, brud, poszarpane fotele itp.
W tle natomiast wieżowce z przyszłości i takie piętrowe autostrady z lewitującymi wehikułami.
Może trochę oklepana wizja przyszłości ale może coś zmienię w trakcie.
Życzę sobie dokończenia tej pracy chociaż jakoś w to nie wierzę...ale może z Waszą pomocą dam radę ;)
P.S. Wkrótce pojawi się jakiś zarys 3d no i powiem jakie auto wybiorę na pierwszy plan.
  • Odpowiedzi 32
  • Wyświetleń 4,7k
to ma coś wspólnego z kampanią wyborczą samoobrony?
twórz, niech ci się siatka ładnie układa
Nie nie ma nic wspólnego i lakier nie będzie w biało czerwone paski ;P
Szkic sceny na razie w toku ale zdecydowałem jakie autko zrobię na pierwszy plan - Lamborghini Gallardo.. myślę że wygląda dość nowocześnie;)
Najpierw zrobię nowe a potem będę niszczył bo jak mi się nie będzie chciało sceny dokańczać to przynajmniej będę miał ładny modelik, a samochodu jeszcze nie robiłem...
Miałem pewne problemy z blueprintami bo nie zawsze się zgadzają ale jakoś sobie radzę i efekty można zobaczyć poniżej.
Pozdr
Myślę ze to pod wyplwem ostatnich wydazen, cos w stylu przepowiedni co sie dalej bedzie działo jak PIS zacznie rządzić.
Jeśli dobrze wszystko zostanie wykonane to może być naprawde ciekawa scena :) Jak już zobacze ten zułek a w nim samochód to będę happy ;]
taka drobna refleksja ... zapowiada sie calkiem skomplikowana scenka wymagajaca duzo pracy i zaangarzowania ... nie zaczynaj takiego projektu z nastawieniem ze "jakoś w to nie wierzę...ale może"...
zycze powodzenia i bede sie staral cie troche mobilizowac ...
wizja mi sie podoba - moj dawny styl :) mam nadzieje ze final spodoba mi sie tak jak koncept czyli 10/10 :) powodzenia
Dzięki za komentarze....mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie....
Pozdrawiam i załączam mały update i siatkę.
Podoba mi się koncepcja projektu zapowiada sie ciekawie model który robisz tez jest świetny powodzenia
mam duży sentyment go tego modelu bo była to moja pierwsza praca 3d;)
zapowiada się bardzo fajnie czekam na kolejne updaty
Karoseria właściwie skończona. Jak będę miał czas to wrzucę rendery z innych stron.
Pozdr
no wyglada superowo nie powiem modeling zrobiony na poziomie ( tak mi się wydaje czy ten model jest stosunkowo łatwy w wykonaniu napisz czy miałeś jakieś trudności bo podoba mi się kształt tego modelu...) i tak przy okazji w czym robiłeś ??
Pomysł na prace trafiony czekam na dalsze efekty i wracam do pracy bo mnie zwolnią hehe POZDRAWIAM !!
Jeśli wyjdzie Ci, tak jak w zamierzeniu miało to wyglądac, że będzie obdrapany, to będzie jeszcze fajniej, niż jest. Lakierek perfekcja ;) Modelik też. Wogóle jest bardzo fajnie. Pozdrawiam ;)
Tu zrob edge'e i oddal je troche od powierzchni, bo zle sie zalamuje na krawedziach, powinno byc gladko.
wolniutko to wszystko idzie, a jak masz zrobić taką scene jaką zaplanowałeś to jeszcze z miesiąc, może więcej to porobisz :) Ale liczy się efekt a nie czas ;]
perfekcja, w rhino robisz?
Z wygladu siatki w poczatkowych postach sadze iz jest to max :).
Apropos modelu bardzo ladny. Czekam na dalesze efekty pracy.
Witam! Wielkie dzięki za komenty!
Robię w maxie(editable poly z włączonym subdivision). Lakierek to na razie tylko eksperyment, żeby ładniej wyglądało...
Sysol: model może trudny nie jest ale przy kilku elementach trzeba było się nagimnastykować i jeszcze przy tym nie zepsuć siatki.. szczególnie przy dużym wlocie powietrza z boku i przy tych wycięciach wszystkich z tyłu. Ja właściwie po raz pierwszy modelowałem w poly i muszę przyznać że mi się spodobało - całkiem przyjemne;)
RA: miło że mi chciałeś buga znaleźć ale niestety pudło;P ten model tak ma, że jest tam ostra linia zagięcia..
Shade: miesiąc? chyba sam model;D tak się składa że ja nie mam zbyt dużo czasu i to że w ogóle tak szybko poszło, to dlatego, że był ten długi weekend... teraz znowu studia na głowie i to niestety dość ciężkie, a w wolnych chwilach to jednak wolę się zobaczyć z moją Kobietą niż z komputerem;P Dlatego teraz tylko wieczory i resztę wolnego czasu będę mógł poświęcić na modelowanie...Proszę więc wszystkich o cierpliwość;)
A tutaj macie siateczkę.
siatka od przodu
siatka od tyłu
Użyłem może kilku trójkątów ale sprawdziłem czy wszystko ładnie się wygładza i jest dobrze (po prostu czasem nie warto kombinować..) - to taka uwaga dla tych co trójkątów nie lubią ;P
Pozdro!
acha no dzieki za informacje modelik co jak co ale wyszedl CI super !! bede przygladal sie dalszym postepom twojej pracy POZDRAWIAM!!
My chyba po prostu mówimy o czym innym....na zdjęciu wyraźnie widać, że na dole jest ostre załamanie i na płaszczyźnie bocznej też... chyba że chodzi Ci o górną część tej poziomej "belki"? tam faktycznie jest trochę za mało wygładzone... postaram się poprawić ale już dość długo się z tym męczyłem.
Pozdr
zbuffer :) bardzo ladny modeling , niemam zastrzezen sam robilem model lp. gratuluje udanego jak do tej pory modelu.
Przepraszam, ze tak pozno, ale nie mialem czasu wczesniej.
Bialymi strzalkami zaznaczylem to co wedlug mnie jest zle.
Model swietny, a tak OT troszke to Twoja strona, a wlasciwie jej menu nie dziala pod FF.
