No i przyszedł... Ale jeden Cooler :)) no i testowałem pare ustawień... no i nie chce się chwalić ale miałem racje :)) Jak dałem go koło procesora tak by dawał na niego powietrze to zniżyła się temperatura no i jest bdb przepływ. W koncu to ligiczne:
Cooler z tyłu obudowy daje powietrze coolerowi CPU
Cooler CPU wydmuchuje powietrze do góry i w dół
od góry łapie te powietrze zasilacz i wydmuchuje na zewnątrz
a od dołu łapie je cooler od bocznej ściany obudowy i wydmuchuje :))
Proste no nie ?? teraz temperatura utrzymuje się w przedziale 41-42 (podkreślam że procesor mam podkręcony o około 450 MHz.
Co o tym sądzicie ?? Może to i dziwne bo takie dywagacje snuliście... może to tylko sen i jak jutro się obudze to będzie temperatura z 60 stopni :P
Pozdrawiam ALL :))
  • Odpowiedzi 68
  • Wyświetleń 7,1k
Ten z boku obudowy powinien wdmuchiwać powietrze dla procka :)
Reszta niech pozbywa się ciepła z obudowy.
Ale jeśli masz chłodniej przy takim ustawieniu, jakie zrobiłeś... ;)
No ten z boku jest jak by pod procesorem, ustawiłem go tak by to powietrze które cooler cpu wudmuchuje on zbierał i dawał na powierzchnie.
Weźcie se kupcie jakiegoś Antec P180 i będziecie mieli porządną obudowe, a nie dywagacje robicie. ;)
FAlcom, przeciez pisalem ze ten na bocznej sciance musi wdmuchiwac powietrze na CPU.
A jeśli dałeś że ten z tyłu pod zasilaczem wdmuchuje powietrze, to nawet nie wiasz jakie tam zamieszanie zrobiłeś
Kurcze no wiem że to moze wsyztsko wyglądać dziwnie, ale narpawde działa :))
a te testy mniej wiecej podobne robiles?
Wyrenderuj jakas scenke na 1h, zapis temperatury. Potem zobacz te moje ustawienie i tez przetestuj renderingiem. (przyblizone, bo pewnie tylu wiatraczkow nie masz :P )
Jestem bardzo ciekawy.
3maj sie
OKey od razu jak znajde troszke czasu zorbie tak jak prosisz :)) teraz daje wam na szybko zorbiony przezemnie render ustawień, w 3d byście zobaczyli jak to około jest naprawde:
Historia:
Czerwone - Coolery
Szare - Obudowa z Zasilaczem
Białe - Płytki krzemowe...
Niebiesko - Zielone strzałki - przepływ powietrze, tak jak sa ułożone wiatraki.
Temperatury:
AMD 2300+ (1600MHz) przetaktowany na AMD 2800+ (2050MHz)
Temperatury od razu po renderowaniu :))
Siatka ok, ładna i prosta. :P
A co do chłodzenia to ok skoro spełnia swoją funkcje to nad czym tu jeszcze debatować, ważne że działa, ważne że dobrze działa
Falcom, tak się zastanawiam, skąd bierzesz informacje o obiegu powietrza w obudowie ? robisz jakieś pomiary ? Mam wrażenie że to nie jest takie proste jak na Twoich schematach ;]
Myślę że w zupełności wystarczy otwarta obudowa + ewentualnie jakiś coolerek z przodu ;]
No coż, Vortek teraz jak mam otwarta obudowe to mam większa temperature :)) A obieg powietrza to są poprsotu strzałki które pokazują w które strony są ustawione coolery by dmuchać i wydmuchiwać. To tylko dywagacje ale mam nadzieje ze tak jest jak jest na schemacie. Narazie jest dorbze, bardzo cicho i Temperatury sa małe. Pozdro.
Marcin to robisz tą swoją obudowe? to napisz coś bo też nad tym myślałem ale nie wiem jak sie do tego zabrać (wiertarke mam;-)))
Ja już nie mogłem zcierpieć tego że mój komp wyje jak radziecki bombowiec więc zainwestowałem w chłodzenie wodne CPC bo tanie i jak sie okazało jaka cena takie efekty;(
kupiłem blok na procek, karte grafiki i dysk bo w ostatnie upały dysk mi sie spiekł odratowawłem go sprzedałem i kupiłem nowy ;-)) większy i lepszy ;P
+ chodnica(a w tej chłodnicy to jest radiator i wentylator na dole z regulacją obrotów)
jak to zamontowałem to ustawiłem chłodnice na silent i było pięknie cichutko tylko zasilacz słyszałem;(
po paru godzinach malowania w photoshopie zaczeło sie barzoprzycinać looknołem na zbiornik z wodą destylowaną a tem para wodna sie skrapla ;-)
ustawiła chłodnice na maxa i teraz to zrozumiałem co znaczy głośne chłodzenie ;-))
teraz mam ustawione na poziomie quet ale wcale cicho nie jest a jak 6h i więcej to podkręcam na więcej zakładam słuchawki podkręcam głośność i jakoś idzie
otworzyłem nawet obudowe to troszke pomogło
mam taki pomysł żeby kupic lodówke turysryczną i w nią włożyć zbiornik z wodą żeby była lodowata a tak to jest ciepła więc za bardzo nie chłodzi;(
albo zamknąc kompa w lodówce bezszronowej ;-)
dobra żart;P
albo zbudować obudowe od podataw jak Marcin coz zapoda z zastosowaniem efektu Peltiera lub efektu magnetokalorycznego wiem że tego pierwszego overclockerzy używają/li prosta budowa może by wyszło coś?
Ja mam budę zamkniętą, wetylator jakiś noname na procku, w zasilaczu też coś tam się kręci i nawet nie patrzę na temeratury :) Co prawda wyje jak odkurzacz (pewnie przez dysk, bo cichy nie jest) ale nie zamierzam nic zmieniać. Największe upały przetrwał, to niech tak chodzi aż zdechnie :D
W poniedziałek otworzyłem obudowę, żeby z odkurzaczem tam wjechać, to się nieźle zdziwiłem, jak zobaczyłem radiator od procka, który cały kurzem był oblepiony :D
Ale komp się nie przycina, to chyba dobrze, nie? :D
nie najlepszy pomysł, zimna woda może powodować "pocenie" się rurek, nie jest to mile widziane przy elektronice :)
Mam cpc na starszym kompie, jeden z pierwszych zestawów, bez chłodnic i z blokiem tylko na procka, za chłodnice robią długie jak diabli rurki które swego czasu siągnęły się przez cały pokój ;] Chodzi non-stop przez 2 lata albo i dłużej i jest ok :)
Jeżeli zakładasz tyle bloków to nie dziw się że woda jest ciepła, wkońcu pobiera temperaturę z 3 elementów komputerka. Proponuję zainwestować w wydajniejszy zestaw/ większy zbiornik/ lepszą chłodnicę.
piotrek dobrze masz ja obudowe mamprawie zawsze otwatrą w upały to nawet wiatrak pokojowy (40 cm średnica) pod nią podprowadziłem żeby sie sie smażyło ;-))
Vorek kiedyś na allegro była chłodnica od żuka ;-) nadałaby sie ?;)
coś czuje że przydałby sie zestaw z pasywn byczą chłodnica nptaki ale kasy za bardzo na razie nie mam żebytysia wywalić na chłodzenie ;((
Tylko dla ogniwa Peltiera musisz mieć dobry i wydajny zasilacz.A i tak jak masz takie ogniwo to musisz je dodatkowo chłodzić. Częściej do OC wykorzystuje się chłodzenie za pomocą heatpipe'ów i chłodzenia wodnego.
Po drugie: zrobienie budy wcale nie jest takie łatwe. Trzeba mieć warsztat i bardzo dobrze przemyśleć budowę przyszłej obudowy. Aczkolwiek trzeba przyznać, że projektując własną budę można zaszaleć jesli chodzi o rozmieszczenie elementów:)
S.T.O.R.M. wiem że ogniwa Peltiera z jednes strony chłodzą a z drugiej grzeją ale gdyby z nich zbudować obudowe to w .środku byłby chłodek a na zewnątrz grzejnik
akurat idzie zima to by sie przydało ;-)
co do zrobieni budy to nielicze na wypasiony wygląd ale w mojej to nie mam sie jak ruszyć jak chce wyjąć dysk to musze i karte grafiki albo pchać na siłe a tak to bym sobie zrobił szkielecik żeby to wszystko sie jakoś trzymało najlepiej z ruchomymi elementami a nie spawanie bo przy zmianie podzwespołow to można by wszystko inaczek poukładać
fajnie to brzmi w teorii ;-)
