Komp się nie uruchamia
Co sie stało podczas uruchamiania komputera nic się nie dzieje jest czarny ekran i robi "tiiiiiiiiiiiit tiiiiiiiit tiiiiiiiiiiit" niewiecie co jest grane. Nawet te okienko wejścia do biosu sie nie pokazuje więc nic nie mogę zrobić
  • Odpowiedzi 32
  • Wyświetleń 3k
a mi wczoraj padł zasilacz i wydawał komp takie dźwieki :)
wiec ram dysk grafika albo zasilacz - wybór nie jest prosty ;)
w takich przypadkach dobrze mieć kolegów z podobnym sprzętem
najprawdopodobniej jest to ram, ewentualnie grafika. reszta malo prawdopodobna:P
jak komputer mogl Ci dzwieki wydawac jak padl zasilacz ?! *konfiused*
widocznie padła jakaś dioda albo Bóg jeden wie co jeszcze prąd daje wiatraki sie kręcą i nic wiecej
zepsuty zasilacz nie równa sie brakowi prądu czasem jest wręcz odwrotnie ;)
Jest jeszcze jedna egzotyczna możliwość ale jednak. Zalana klawiatura. Jak? Przeciek z sufitu albo mam podlewająca kwiaty ;)
2 x BEEP = Grafika (zle wlozona, lub spalona)
3 x BEEP = RAM (jak wyzej)
ZASILACZ JEST W POZADKU. gdyby byl spalony to niebyloby beep.
Jezeli jest X * beep jest jakies spiecie. Czasami sie tak zdarza jak jest plyta zle zalozona i nie ma kolkow plastikowych. Luty dotykaja obudowy i sie dzieje takie rzeczy.
z kompem dosatałes taka ksiazeczkę, w jej wnętrzu powinno byc napisane ile titytków odpowiada któremu elementowi. Który moze sie nie zgłasza poprawnie na skutek uszkodzenia lub np zasniedziałego styku. Poszukaj tam bo my nie zgadniemy. Albo profilaktyka rozłóz, złuz i zobacz - miej an uwadze styki i tasmy transmisyjne. powodem moze byc wszystko procek grafa ram kontroler ale raczej nie dys bowiem bios powinien sie zgłosic
Sęk w tym, że jemu nie robi piii tylko "tiiiiiiiiiiiit tiiiiiiiit tiiiiiiiiiiit" xD
sparawa jest taka że to jest od kumpla komp i nie wiem dokładnie ile jest tiiiit powiedział mi że miał w kompie jedne ramy i podczas załączonego komutera wsadził drugie takie same ramy komp mu sie zawiesił i jak resetnoł to już było to piiip próbowaliśmy już ruszać ramem ale nic nie dało
"kompie jedne ramy i podczas załączonego komutera wsadził drugie takie same ramy komp mu sie zawiesił i jak resetnoł to już było to piiip"
HHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHAHA btw twoj koles to tez unikat ? :D:D:D
sory inaczej tego skomentowac nie moge ;]
wiem że to istna głupota to co zrobił ale tak już wyszło a najlepsze że jego ojciec jest elektrykiem
I drogi Watsonie kolejna sprawa rozwiązana!
to ciekawe rzeczy robilisciez tym ramem :) btw tak offtopowo.. dzwiki tez mogą sugerowac procesor ale raczej nei w tym przypadku :)
kurde, trzeba było w pierwszym poście pisac, że jesteście "ekspertami" od kompów, uprościło by trochę.
PS. szkoda że mieszkacie tak daleko to bym wam sprawdził.
Jeżeli robił na :ruchu to wykończył główny mostek, albo jak mieliście szczęście i zależy którym końcem wkładał ram to zniszczone są tylko ramy.
oczywiscie przed wkladaniem ramu nie rozladowal potencjału z ciała (bo po co)
odłaczyć wszystko z ramem włącznie - zostaje grafa, zasilacz i płyta i tak startuj - co się dzieje, jak jest zintegrowana grafa to monitor zapnij do niej a dodatkową grafe wyjmij
wierz mi są różne dziwa na tej planecie ;) i jest bip na zepsutym zasilaczu choć szczerze przyznam żę pierwszy raz takie coś widziałem i słyszałem moze wyśle do Chipa w ciekawostkach bede miał swoją rubrykę
co do ramów z właczonym kompem to pieknie :)
2 nowe doświadczenia w ciągu jednego tygodnia ciekawe co bedzie jutro :)
miałem na NF-7 s to samo, gość od Abita mowił mi że te długie przerywane sygnały to przeważnie ram, w moim przypadku źle siedziały, wystarczyło wyjąć i włożyć spowrotem, no ale jak twoj kumpel robił to przy włączonym kompie to tak jak poprzednicy, Ram pewnie sie zjarał, "może" też i mostki.
idź z ramem do jakiegoś kumpla i zobacz czy chodzą, pożycz od niego 2 sztuki i sprawdź (chociaż to ryzykowne). Najlepiej do sklepu w ktorym to kupił, tam powinni sprawdzić (tylko broń boże niech nie mówi co zrobił). ;)
Przetestujcie ramy na innym wlaczonym kompie zobaczymy co sie stanie tym razem..jezeli znowu bedzie bumm tii tiii tiii to znaczy ze ramy byly wpozadku.
HEH gratuluje pomyslowosci kolegi.
Miałem kumpele BLADYNKE wpieła dokupiony ram na żywca em próbowal abo nie wyszło - cziekawostka poleciał tylko laser w nagrywarce.
Gratulacje chłopaki :D
...tylko nie zapomnijcie kompa wylaczyc przed eksperymentami, bo potem bedzie tiiiiiit tiiiiit ale zza okna, jak podjada sluzby ratownicze/gasnicze ;) LOL ;)
dobra coś tam pokombinujemy tylko nie myślcie że to ja te ramy wsadziłem to KOLEGA to kolego to zrobił jak zadzwonił po mnie to już było po fakcie
