Rekomendowane odpowiedzi
Witam!
Od kilku dni wysypuje mi się co chwila podczas pracy Maxik.Nie wiem czym to jest spowodowane. Robi to zazwyczaj przy zmianie widoku z wireframe na smooth+highligths lub podczas obracania modelu.
Komp Dual Core 6300 plus 2Gb ramu 667Mhz, to chyba pwinno starczyć.
Poniżej wywalany komunikat...
Jestem blisko deadlinu wiec każda rada sie przyda.Czy to wina dużej ilości materiałów lub kamer vrayowskich?Sam juz nie wiem.
  • Odpowiedzi 16
mi też się często tak samo wysypuje jak się bawię w material editorze vrayowskimi materiałami :/
Ja mam jeden rdzeń i gb ramu, troche po chłopsku może że porównuje ale wiem że nie od tego ten problem
jeśli pozwolisz nitrograd, to poczekam z Tobą na kogoś z wiedzą :)
PS:max9/vray1.50rc3
powiedzmy ze mam podabna konfiguracje sprzetu i mi sie tak czesto max nie sypie.
moze zapisac w innym pliku zaznacz wszystke i zmien na poly, zmien wszystkie materialy na v-ray zapisz i sprawdz...
nitrograd- moze to byc spowodowane obciazonym systemem i pamieciami, sprawdz jak wyglada wydajnosc w menadżerze, mozesz zwiekszyc plik stronnicowania ewentualnie :)
gieneralnie jak jest blad, to mozna dziesiatki razy robic to samo a on bedzie i za kazdym razem sie posypie, a jak sie zmerguje do nowej sceny to w tym samym miejscu juz tego bledu nie bedzie.
albo poczytaj na tym forum wątek o powolności nowej wersji maxa. pisali tam wiele ostabilności systemu. Dla przykładu mogę powiedzieć, że u mnie opera podczas zapisywania obrazków potrafi zapisać tylko jego część nie komunikując o wystąpieniu błędu (oczywiście obrazek na ekranie wyświetlany przed zapisem pod operą w całości), albo podczas wypalania płyty DVD jeden plik zawierał same zera ponieważ program stwierdził, że inny wątek ma dostęp do pliku więc go nie zapisze (oczywiście żaden inny wątek nie mógł mieć dostępu do pliku, nic innego nie było uruchomione)
Mi sie bardzo czesto wysypuje po prostu sie wylaczajac i chyba ma to zwiazek z zabawa w proxy (jeszcze jade na 32 bitach) i moze dlatego. Ponad to zauwazylem, ze to raczej nie wina samego maxa lecz VRyja w momencie gdy scenka ma np. sporo poly.
Mnie się lubi wysypywać przy ustawianiu linii cięcia w unwrapie... zwłaszcza przy trybie "point to point seam". Niemniej jednak max może to zrobić przy każdej okazji, choćby z radości, że znów go włączyłeś...
z tymi poly mam to samo :)
Nazywam sie tadzio, na ta terapie trafilem przypadkiem. Nie pije juz...4 lata.
A sypie sie gdy skaluje vertexy z soft selectionem...
Kto nastepny sie wypowie? Nie wstydzcie sie. Ta terapia grupowa Wam pomoze.
Wykrzyczcie sie, wyrzuccie to z siebie. Gdzie Wam sie sypie?
buha ha ha ha ha ;-)
mnie sie bez powodu nie wysypuje, natomiast jak chce zeby sie wysypal, to przewala hierarchie kosci w animacji i pasc musi chocby stal...
najczesciej sie wlasnie sypei jak sa exceptions i overextended parameters :) wystarczy zajrzec do raportu co sie pokaszanilo :)
jak wartosci byte przekraczaja FF no to musi cos byc nei tak :)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
  • Dodaj nową pozycję...
