Minibitwa 12 : Mech
jak mnie szogun pogonił to coś dłubnąlem i daje "wypociny" tutaj..
Nie wiem ,czy mam potem go złomnąć lub "zardzewieć" czy może zostać ładny lśniący metalowy cuś..?
Pozdrawiam:P
PS. Pewnie sie nie wyrobie albo nie zmieszcze w limicie:]
  • Odpowiedzi 40
  • Wyświetleń 5,9k
Temat możecie naginać w każdy możliwy sposób, ale pamiętajcie że np. nowiutkie porshe ciężko kupą złomu nazwać
Wiesz, może wystarczy kilka brakujących śrubek? :D
PS.Wyrobisz się i zmieścisz w limicie.
Nom ,chociaż to połówka obiektu więc 2.5k tri max:P
co cieszy to fakt ,że faktycznie dopiero 800 tri a przypomina już cokolwiek:D
Dzięki za komenty i pozdrawiam:]
no jak narazie kartofla na nozkach...ale jeszcze przeceiz nie koniec!:) kleczący i zardzewiały..sweetah
no, lepiej wygląda :]
Imho powinieneś robić kończyny jako oddzielne meshe - zmniejszy ci się ilość tri, a łatwiej będzie się toto animowało. Teraz przy animacji metal będzie się wyginał jak plastelina, co na pewno nie będzie wyglądało realistycznie.
ziomuś ..tzn jako osobne elementy czy co?:P bo nie rozumiem[jak to potem oteksturuje 1 teksturką]:) dzisiaj sporo powinienem porobić...dam update wieczorkiem :)
tak...osobne elementy! potem tylko atachujesz wszystko do jednegoi ustawiasz UVke! tm sposobem nie musisz ustawiac siatki do wyjscia na nogi!
heh nie lubie postować pod sobą [prosze ,piszcie coś o tym:P] ..
edit: niszczyć go? bo wolałbym żeby sie ładnie lśnił:P ale zardzewiały też może być fajny:D
hej
nikt nie lubi, musisz sie przyzwyczaić :D
a model całkiem spoko ale co tam sie o modelu bede rozpisywał, rób texa w końcu :P
pzdr
ok biore sie z teksturowanie a raczej uvw narazie....no i normali sie nauczyć :P
2 screeny ...
pozdrawiam :P
ps. przydałoby sie wystartować w bitwie he he;)
o kurde dzięki ,nie wiedziałem tylu rzeczy hehe ,że aż głupio :P
będe robił dalej jak wyzdrowieje:(
Ok to troche poużywałem tego pelta..
Teraz pozostaje pokombinować jak ułożyć uvw żeby można było ładnie wszystko zmieścić ,a tekstury sie nie rozmyły..
hej
No zaczyna wyglądać konkretnie. Jedynie zastanów się, czy nie ograniczyć rdzy do pewnych elementów, a użyć więcej czystego metalu z np. rdzawymi zaciekami. Wyglądałby wtedy ciekawie ;)
Kuba- dzięki ,tak będzie ;P update jutro dopiero:)
z tą rdzą to bym proponował oszczedniej, bo będzie przegięcie, najpierw moze zrob do niego normalna texture i albo wtrakcie albo po dodaj rdze lub zabrudzenia, uv rozjechalo ci sie na giczkach, moze oblukaj unfolda w wingsie jest według mnie lepszy lub programik unfold 3d, dadtkowo jak masz taka rozjechaną uv to mozna to szybko pacnąć w body paint lub deep paint poprzez projection paint
uzyj wiecej textur, bo teraz wyglada jakby lezal na dnie morza i caly zardzewiał. W dodatku UVke masz dość powaznie skaszanioną, w wielu miejsach się rozjeżdza i skala nie jest zachowana.
racja! przetestowalem wingsowskiego unfolda i jest lepszy od pelta :D
nom testuje go ale co chwile "internal error" wyskakuje i nie chce robić uvw:P
Co mi sie tam udało "osiągnąć" ..w sumie to maxowym peltem większość ,kawałek nogi jako plane wyszedł "ładnie"
Pozdrawiam ,dziękuje za komentarze
ps. - unfold 3d mówi że mesh ma jakiś błąd więc nic z tego:P
Ok ,jednocześnie robie color mapke i poprawiam uvw ..ściągnąłem sobie shader ze stronki Nvidii...narazie nie mam mapki specular ,normal ani eviromenta ale może zdąże :)
pozdrawiam:)
Kuba - dzięki ,akurat użyłem teraz tego 3 światłowego shadera..
Teksturki są na szybko nadal ,myśle że do 15 zrobie je porządnie no i "Dopieszcze" uvw i takie tam ..:P
hmm tak sie zastanawiam ,limitem jest 5k poly i jedna tekstura tak..bo zastanawiam sie czy moge korzystać i kombinować jakoś z multi sub object materiałem + zaznaczanie części obiektu , tilowanie części tekstury z 1024 [crop] i tak dalej ? dla lepszej jakości..
tylko nie widze możliwości tilowania tekstury w shaderach :/ musiał bym zrezygnować z normali i robić w standart materiale..
hej
Możesz podzielić sobie model na części i każdą z nich zmapować oddzielnie. 1024 z limitu podzielisz sobie wtedy tak, jak Ci będzie wygodniej. Model jest raczej symetryczny, więc duże części typu "nogi" i "korpus" możesz sobie nałożyć na uvmapie, żeby zaoszczędzić miejsce. A co do normal map - możesz chyba użyć standardowego materiału i wyrenderować normal mapę jako bump-normal bump. Chyba że czegoś nie zrozumiałem :)
- dobrze zrozumiałeś ,dzięki :P
jednak stwierdziłem że obejdzie sie bez tile'owania ,1024 to sporo...
Nie jestem zadowolony z pewnych rzeczy np. w 3 miejscach mam pięciokąty ,co powoduje brzydkie rozłożenie uvw no i wiadomo..
no ale chce to skończyć a następny model będzie [mam nadzieje] lepszy :P
pozdro:)
Małe zmiany w specular mapce i opcjach samego shadera...
teraz chyba metal wygląda bardziej metalicznie a reszta nie-metalicznie:P
hejo;P
Ale to jest już otexturowane?
Przypomina narazie pomnik ku czci poległym mechom odlany z 1 kawałka metalu. To ma docelowo stać nieruchomo, leżec czy sie poruszać? Bo np. chodzący złom w miejscach ocierania sie ruchomych części czy stawach raczej nie będzie miał rdzy. Wiadomo też wtedy gdzie zacieki mu dać.
Według mnie poprostu zezłomowacenie powinno być bardziej przemyślane.
Pozdro i powodzenia.
to nie ma sie ruszać ,z założenia może sobie stać na wysypisku:)
hmm no może masz racje ,cośtam zmieniłem już ,jutro pokarze:)
hej
Witam ,
powiedzmy że to jest "skończone" ,wygląda mniej więcej tak jak chciałem ,chociaż wcale nie wygląda ładnie:D
czas dobiegł końca ,chyba to sie do sondy nie nadaje :D
nie wiem ale ja to bym powiedzial ze nawet jeszcze nie zaczołeś, a Ty piszesz ze to juz koniec?? :eek:
koniec czasu:)
edit: ale poza bitwą sobie jeszcze podłubie:)
eee poszedłes na łatwizne, próbuj jeszcze raz tą texturke, polookaj jak inni graficy zrobili tex do tego typu rzeczy, nie poddawaj sie jeszcze ;)
nom to będe robił to znowu:D
narazie model przebudowałem tak ,aby łatwiej mi było potem robić cokolwiek..
2-wsadzona noga do środka ,przy animacji niby bedzie lepiej:D poza tym łatwiej oteksturować osobno 2 elementy..
3-zredukowana ilość vertów to minimum..tylko przeszkadzały przy uvw...
no to narazie tyle..
pozdrawiam ,dzięki za wparcie moralne ledyr:P
i za komentarze Bruneq[masz racje ,ale może to jest słoneczny dzień?:D] ,Scottero i mario don:)
kiedyś na 3dkingdome był tutorial do robienia dzwonu, tam bardzo fajnie pokazali jak zrobić zardzewienia.
Teraz praktycznie tekstury niema. Myśle że lepiej by wyglądało z box mappingiem zwykłym. po za tym jakieś śruby, płaty pancerza. wytłoczenia itp.
Pozdro
