Pojazd 3D: Audi a3
jak niektórzy już wiedzą jestem początkujący... tak jak radziliście poszukałem dużych printów bo one są dokładne... a więc tak...narazie mam maskę ale chce to zrobić dokładnie...będzie długo ale dokładnie... (w miarę moich możliwości)
pokazuje siateczki... pewnie za gęsta co? ale niestety nie potrawie tego ominąc...
  • Odpowiedzi 36
  • Wyświetleń 4,2k
na razie malo i krzywo. no i siatka z widoku front nie pasuje do printa
kurde albo ja slepy jestem albo widze cos innego , bo wedlug mnie jest narazie dobrze, siatka ladna, tylko sie zgodze ze malo ;)
Heheeh siatka niby za gesta??!! Dla mnie jest uboga!! Co do dopasowania do printow to czasami trzeba improwizowac - nie zawsze wszystko pasuje - ale Audi mozna przynzac, ze maja priny bardzo dobre :) Bywa tak ze spasujesz do printa z gory i z boku a z przodu nie bedzie sie to ni jak mialo do reszty... Siatke bym zagescil, ale jak piszesz, ze jestes poczatkujacym to mozesz miec problemy... I wbrew pozorom Audi jest trudne ;P
mało bo dopiero zaczynam... i chciałem się dowiedzieć czy narazie jest dobrze...a co do widoku z frontu... to kwestia symetrii... zobacz że po prawej stronie się zgadzają linie z printem :)
siatka wydaje się prezentować bardzo estetycznie co dobrze wróży a co do gęstości to jest jak najbardziej okey, dopiero jak będziesz miał całą bryle bierz się za zagęszczanie i detale
o te miejsca mi chodzilo, a co do printa to chyba wystarczy go troche przesunac w prawo :)
Przesun przedniego printa w prawo. Przeciez masz nawet na srodku kratke i widac, ze troche w lewo przesunieta jest.
daj miniaturkę z aktualnego progresu w pierwszym poście żeby była widoczna gdy przegląda się wątki
dodaj do pierwszego postu miniaturke z postępu pracy wielkości bodajże ok 80x80 pikseli może ciut większą i umieść ją w pierwszym poście, tam masz opcje dodatkowe i znajdź zarządzanie załącznikami, zrób upload miniaturki.
załącznik z pierwszego postu pobierany jest jako miniaturka którą widać zanim wejdziesz do swojego wątku i pamiętaj ją uaktualniać w miare postępu prac
Yyy... :PP okazuje się że kolejny raz musze zacząć od nowa... zauważyłem że moja metoda jest złą metodą... w większości pracach widzę że najpierw modeluje się kształt auta z małej ilości polygonów... a później zwiększa się ją przy pomocy opcji "cut" ;]
bo wtedy chyba jest najdokłaniej:)
no więc robie od nowa inną techniką... i chyba będzie lepsza... narazie mam tyko takie cuś... jeszcze długa droga przedemną
to teoretycznie masz racje;] ale ta technika dla mnie będzie łatwiejsza...przynajmiej na tym poziomie...;] wkońcu mam czas...zabieram się za dalszą pracę xD
mały upek... zawsze coś ;]
Siatke to schrzaniłem ... ale pierwszy model u każdego pewnie tak wyglądał ;]
niee no takiego czegoś to nie pokazuj, to to samo jak byś boxa wrzucił :p jak zrobisz coś konkretnego to pokaż
w tym stadium nie pokazuj obiektu z ms- i tak nic nie widac, po za tym nie ma chamferow... pokaz lepiej siatke, jesli cos sie na niej zmienilo.
mam taki problem... to jest polygon... przechodzi przez niego niepotrzebna krawędź... jak można ją usunąć aby polygon nie utracił face'a
skopjuj wierzchołki, usuń oba face, i zbuduj nowego poly na podstawie vertexów
edit. sie spózniłem, ale nie wiedziałem że tak też można
jeszcze coś... jest jakiś skrót aly zamienić polygony na przezroczyste? napewno wiecie o co chodzi...;p bo przy modeloaniu nie chce mi się ciąghle zmieniać OPACITY w material editor ;] z góry dzięki
Eeee tam masakra :) Dobrze jest :)
Pokaż jeszcze jak to wygląda z ms bez siatki, bo coś wydaje mi się, że w niektórych miejscach pojawią się bugi... :)
siatka chyba poprawna, ale trudno mi się to ocenia, masz dziwną perspektywe w viewporcie
Skoro mówicie że nie jest aż tak źle to dobrze... napewno macie racje ;] mały up...
panowie pojawił mi się irytujący krzyżyk który mi przeszkadza w pracy... jak go zlikwidować?
to mój pierwszy model więc nie wymagaj czegoś takiego xD
a dlaczego nie?? modeluj, poprawiaj, zagęszczaj, i przyglądaj się ciągle dobrym referkom. Przecież oczy masz i widzisz co jest źle więc możesz coś tam przesunąć, poprawić itd. Serio, więcej ambicji :)
ten krzyżyk to chyba włączone przyciąganie do siatki, kliknij prawym przyciskiem na snap (magnes taki) i odznacz grid
