Witam mam takie pytanko, na załączonym screenie widać ten obszar który mnie interesuje. Po co tam mozna tak otworzyc jak nic sie nie da tam wrzucić ?:P Próbowalem sobie tam jakies menu wciepnac czy cos ale nie da sie. Co tam można wrzucić ? Jeśli nie mozna nic to po co to :)
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 3,3k
Da sie, da, tylko trzeba umieć :P
Ja tam zawsze trzymałem brushe
E tam to się chyba nie da to jakieś zscript area czy coś(jak uruchomisz scrypt to tam się pojawia),troche wyżej to można coś wrzucić tylko ciężko trafić;)
Ja pamiętam, że na dół wrzucałem brushe... może rzeczywiście nad tym ? Dawno zbrusha nei używałem, to nie pamiętam ;)
w prawym górnym rogu ekranu(na samej górze) są przyciski do zmiany ui w którymś tam na dole ale nie w tym miejscu co wizz pyta tylko zaraz pod canvasem są brushe i wtedy już łatwo trafić jak sie swoje wrzuca.
Tak tylko się cała reszta przy okazji poprzestawia...
Preferences / Custom UI / Enable Customize następnie Ctrl + Lmb przenosi się dowolne buttony -ikonki w miejsce które pasuje po zakończeniu w zakładce Preferences / Config wcisnąć Store Config .
czary panowie , thx :) nieźle ten zbrush zaskakuje :D
Ja tylko powiem że wszystko rzeczywiście fajnie się ustawia, wreszcie mam narzędzia pod ręką. Mam tylko jeden problem, po restarcie Zbrush ustawia mi defaultową rozdzielczość obszaru roboczego. Jak się to ustawia aby zawsze wczytywało mi taką rozdzielczość jaką ja chce ?
Ustaw taką wielkośc dokumentu jaką chcesz mieć zawsze na starcie,teraz save document as i zapisz go pod nazwą StartupDocument.zbr w katalogu ZStartup.Teraz zbrush zawsze będzie się otwierał z nową wielkością dokumentu.
U mnie ten zabieg nie działa.
Po zamknięciu i otworzeniu Zbrusha, pole robocze znó jest maciupkie.
mafida, a jak podpinasz pod skróty? Jakis plug?
A ja sobie tymczasem pimpnołem zbrusha, żeby mieć wszystkie fajne opcje pod ręka. muszę jeszcze trochę ujednolicić, i bardzie posegregować.
Jak ktos chce to mogę wypluć z zbrusha pliczek konfiguracyjny
ach i jak zrobic zeby cholernik nie ładował mi defaultowo tego czerwonego syfu?(matriału znaczy
y
Przytrzymujesz ctrl i klikasz lewym przyciskiem myszki na menu albo przycisk do którego chcesz ustawić skróta,u góry pojawi się napis press any key....wciskasz co tam chcesz i gotowe:)
Edytowane przez mafida
nom to wiem.ale na screenie który dałeś wcześniej masz jakiegoś śmiesznego shelfa... a tego nie mam pojęcia jak ustawić.
A ...sorry żle zrozumiałem-preferences/custom ui/enable customize/create new menu,wpisujesz sobie nazwę.U góry pojawi się nowe puste menu pod nazwą jaką wpisałeś.Przeciągasz menu na boczną belkę żeby było wygodniej i wrzucasz do niego co chcesz np.brushe(trzymając ctrl przeciągasz lewym myszki).Potem wyłączasz enable customize i w preferences/config klikasz store config(albo save ui już nie pamiętam).Do swojego menu przypisujesz hot keya i gotowe:)
