AE, Premiere - przesunięty dźwięk
zrobiłem sobie krótką animację w AE, dodałem kawałek mp3 (tez w AE) jak robię preview to wszystko jest dopasowane ale jak wyrenderuję to dźwięk jest lekko przesunięty.. niby mało ale animacja jest taka, że musi być dopasowane w 100% bo psuje efekt:/
próbowałem dodać w premiere ale jest to samo, na podglądzie dopasowane, a po exporcie jest przesunięty:/
z góry dzięki za pomoc!
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,5k
A jest dobrze w podglądzie 'live' czy przerenderowanym (Num zero w AE lub Enter w Premierze) ?
a jak masz ustawiony render? 42 khz? 38kh? dokładnych wartości nie pamiętam... Ale wyjsciowe ustawienia muszą się zgadzać ze źródłami.
AE jest znany z tego, że ma problemy z dźwiękiem. Najlepiej dźwięk dokładaj w premiere
w pierwszym poście jest napisane, że w premiere to samo
mialem ten sam syf z dzwiekiem w CS3, musialem sobie wyrenderowac do avika i potem poprzesuwac do tego "nowego dzwieku" animacje, (ale u mnei to byl rozjazd 1-2 klatki) i to bylo jedyne rozwiazanie, tez w prevkach afterkowych wszystko idealnie gralo a po renderze dupa... a sprawdzales czy w CS4 dzieje sie to samo? no i w ogole inna rzecz, ze afterki nie zawsze ten dzwiek rozwalaja, wiec moze to jednak cos z ustawieniami kompresji dzwieku czy cos...
Kiedyś miałem coś takiego w AE7 i chodziło o róźnicę w kompresji dźwięku między finalnym renderingiem a RAM preview. Niestety tego samego buraka miałem ostatnio na cs3 i nie znalazłem nigdzie żadnego menu do przestawienia tego parametru. Trzeba było przesunąć o kilka klatek (chyba 9, więc całkiem sporo). W Premiere i Vegasie nie miałem tego problemu.
Temat wałkowany kilka już razy, jednak jakoś nikt z AE nie poprawił (pewnie nie poprawi) tej kwestii. Problem tkwi chyba w "RAM preview" - wydajności renderowania obrazu przez kartę (?)
Ogólnie - jak napisał misiekhc - warto wyrenderować seq. i złożyć z dźwiękiem w programie do montażu.
Należy zwrócić uwagę na "próbkowanie" przed montażem w AE - ewentualne różnice widać ewidentnie w długości warstwy na timelinie (różni się od źródłowej długości dźwięku)
Przy montażu możesz sugerować się RAMpreview lub Waveformem (L+L) - rozwijanym spod Levels (jeśli montujesz/ dodajesz efekty pod Beat). ale raczej RAMpreview da ogląd całości z dźwiękiem dużo lepszy.
Później wystarczy tylko przesunąć obraz w stosunku do dźwięku.
W Premiere jeśli coś się nie zgadza to albo nie używasz "Entera" tylko "spacji" albo coś z kartą dź.- powinna wspierać standart ASIO. (różnica w cenie takiej karty jest zauważalna)
pozdrawiam.
