[Real Flow] ustawienia emitera wody
Witam ....
Moje boje z Real Flow -ciag dalszy.
W dzisiejszym odcinku szukam odpowiedzi na temat optymalnych ustawien w emiterze czastek
Projekt:
Symulacja wody lejacej sie z kranu
Skala RF : 0.050 (wielkosc zlewu ok 1m / 80 cm)
Probelm: Ustawienie "resolutions" oraz "mesh"
Opis: Z programu 3DS exportowalem 2 obiekty (baterie oraz zlewozmywak).
Skala projektu zostala zmieniona na 0.050 aby uzyskac wymiary obiektow zblizone do rzeczywistych.
- Wstawilem Grawitacje
- Wstawile Emiter Czastek (circle emiter)
- Dopasowalem Skale emitera do rozmiarow wylotu wody z baterii (0.003)
- Ustawienia Resolutions:
a). 10 - z emitera wylatuje tylko pojedyczne czastki
b). 100 - z emiteraz wylatuje niewiele wiecej czastek
c). 1000 - wyglada juz to lepiej ale w dalszym ciagu kiepsko (patrz zalacznik 1 )
d).10000 - no teraz to wyglada podobnie do symulacji znalezionych w sieci... (patrz zalacznik)
Teraz istotne pytanie:
Dlaczego w tutorialach jakie znalazlem w sieci max resolutions ustawiona byla na 1500 ??? ....
Czy aby nie przeginam dajac 10000. Ale tylko takie ustawienie daje mi rezultaty podobne do tych ktore widzalem w tutorialach.
Oto dowod / screen z jednego z tutoriali:
Jedyna roznica jaka jest pomiedzy moimi ustawieniami to emiter size scale: u mnie jest 0.03 u nich 0.05
Zupelnie nie wiem jak to ugrysc ...
HELP ...
:eek:
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 4,8k
Dostosuj się do skali 1.0 i res 10 będzie Ci wystarczyć bądź pozostan w swojej skali i nie przejmuj się dużymi wartościami resolution
dzieki ....
proste ale uwiez ze zaczalem sie zastanawiac czy resolution nie ma wplywu na wydajnosc obliczeniowa komputera...logicznie rzecz biorac: wieksza resolutions, wiecej czastek ..potrzebna wieksza moc obliczeniowa...
pewnie za chwile bede mial "proste" pytanie z mesh bo juz sie chwile zastanawiam nad pewnym problemem ...
bez wzgledu na skale i ustawienie resolution, tylko ilosc czasteczek wplywa na wydajnosc. Nie wazne czy ustawiasz res 1 czy res 150000, tylko ilosc czasteczek jaka wygenerujesz
dla zwiekszenia wydajnosc i unikniecia ew. problemow, zawsze dodawaj 'k_volume' daemon
dzieki wielkie ..
wlasnie renderuje 10sek animacje ...pochwaie sie jak tylko bedzie gotowa :)
Dzieki pomocy "tmdag'a" udało mi sie "coś" osiągnąć ...
Panie i Panowie ....moja pierwsza animacja RealFlow + 3DS + Vray (low quality)
:eek:
Ja mam pytanie innego typu troszkę. Jak nazywa się ten obiekt czy co to tam jest który usuwa cząstki po tym jak przekroczą one jego granice? Cząstki po prostu znikają i komputer nie musi obliczać ich dalej.
Nie pamietam do konca realflowa ale to chyba bylo age volume czy cos takiego
:D
[edit]
To bylo "k volume" sprawdzilem :)
Edytowane przez aknochaco
Podziel się z kolegą spostrzeżeniami na temat wody. Też usilnie staram się coś w tym temacie zrobić ale moja woda jest jakaś zbyt gęsta ciągle. a particle po "zmeshowaniu" wychodzą poza obiekt i nie wiem jak to ustawić ;(
To i ja bym sie podlaczyl z pytanie odnosnie tego co powiedzial tmdag i do niego chcialem skierowac pytanie. Mowisz ze rodzielczosc nie ma wplywu na wydajnosc symulacji tylko ilosc wygenerowanych particli. A nie jest to tak ze im wieksza rodzielczosc to particli automatycznie bedzie pojawialo sie wiecej, niz w tej samej symulacji tylko ze z mniejsza rodzielczoscia ? I jak to jest wtedy przy meshowaniu. Czy jesli bede mial nizsza rozdzielczosc to nie zgubi to detali podczas meshowania. Sorrypalmer ze wcialem sie w twoj watek, ale mysle ze i tobie to moze nieco rozjasnic;) Dzieki z gory za odpowiedz
Obudziliście umarlaka - wątek jest z 2009 roku panowie :) W aktualnych wersjach RF nie masz już skali sceny tylko skalę obiektów i sił oddzielnie. Sytuacja tutaj przedstawiona jest banalna jak wysikanie dziury w śniegu. Robisz wszystko na defaultowych ustawieniach. Żeby nie kombinować ze skalą robisz sobie obiekt np zlew w maxie i importujesz do sceny - powinien być odpowiednio wielkości 1 kratka = 1 metr. Pasujesz emitter circle do wielkości wylotu z kranu. Obejmujesz wszystkie obiekty, aby były wpasowane w deamona kVolume. Wciskasz simulate. Jak nic nie leci z emittera to podwajasz resolution, czyli robisz resolution 1, nic nie leci, to dajesz 2, nic nie leci, dajesz 4,8,16,32,64,128 ... i przy 128 to już powinno lecieć, a jak nie to 256. Tutaj jak dalej nic nie leci to sprawdź czy na pewno kVolume nie zjada Ci particli, albo czy speed na emitterze nie jest 0 przypadkiem. Jak już wszystko ładnie leci to pozwalasz mu się wysymulować, po przesymulowaniu przełączasz emitter z active na cache, wrzucasz go do mesha. Na meshu klikasz build, włączasz filter na 0.05 i jeszcze raz klikasz "simulate" ... tylko tym razem nic nie będzie liczył symulacji tylko mesh zbuduje. DONE.
