3D Stdio Max a Maya
Czesc, Jesli chodzi o moje umiejetnosci w 3D studio max - są dobre (mozna zobaczyc w mojej galerii) ale niestety musze ogarnąć teraz Maya (wymogi na studiach no ale mniejsza z tym). Moje pytanie - czy sposob modelowania w Maya jest taki sam albo podobny ? Trudno bedzie pojąć Maya`e ? modelowanie, texturowanie, lighting i inne ?
  • Odpowiedzi 33
  • Wyświetleń 3,4k
sciagnij triala i sam zobacz :P jak miotasz w 3ds maxie to nie powinno ci to zająć duzo czasu, tzn przesiadka, aczkolwiek wiele rzeczy jest rozwiazana tam inaczej niz w maxie :P kwestia przywykniecia chyba ze nie dasz rady przywyknac tak jak ja do 3ds wiec wtedy lipa ;)
ooo dzieki wielkie - to sie przyda - zabieram sie do pracy
Alt+MMB - pan view
ogólnie przesiadka z mayki na maxa jest łatwiejsza niż w drugą stronę. Właśnie się przesiadam na Maxa.
Max po prostu ma wszystko na wierzchu. Zaśmiecony okrutnie intrfejs. pięć przycisków, żeby zrobić to samo.
Ah dzieki - tez wole maxa :( ale na studiach sobie zazyczyli :( dzieki
Max jest zbudowany na przestarzałej koncepcji. Maya jest minimalnie nowocześniejsza chociaż w porównaniu do Softimage i Houdiniego też już najmłodsza nie jest.
No z tym "wszystko" bym nie przesadzał ... nazwałbym to raczej "Szybkim startem" :)
w sam raz dla Ciebie :)
w sensie ustawienia wszystkie od zera? przenieś sobie do innego lub zmień nazwę katalogu
My Documents/maya
1. Gdziej jest opcja jak w maxie FFD 2x2x2 ( i inne) jak w maxie ?
2. Gdzie w majce Vertex - Cut (jak w maxie) ?
1. Animation - create deformers - lattice
2. nie kojarze tej opcji w maxie, może edit mesh - split polygon tool ?
o tak tak o to mi chodziło - dziekuje pięknie - split polygon tool
stwierdziłem iż, skoro zna się dobrze na maxie to pokazanie różnic już wystarczy, jak ktoś zna się na "zasadach" 3d to przejście nie powinno stanowić problemu, zwłaszcza kiedy to nie jest przestawianie się na całość tylko po to by zaliczyć i tyle. Z początku zawsze są zgrzyty i nielogiczności ale to się przetrwa.
Obawialem sie troche tej Mayki ale tak wlasciwie to modelowanie, lighting, rendering polega na tym co maxie - czyli kwestia zrozumienia i odszukania wszystkich potrzebnych narzędzi. Po godzinie uzytkowania maya byłem juz w stanie bez problemu wymodelowac jakiś kubek, butelke czy cos innego. Jednak ciagle mi sie myli z maxem i sprobuje uzywac np. maxowskich skrótów klawiszowych itd itp.
Dzieki za pomoc
ale czemu one sa połaczone i nie moge rozlaczyc jednego od drugiego ?
Zgadza się majka automatycznie łączy obiekty, dlatego jeżeli potrzebujesz je rozłączyć używasz Mesh - Separate ;)
jak zmienic kolory obiektow w scenie ? (nie textury) kolory np: mam dwa plane i chce jeden biały
a jeden szary
Musisz nałożyć osobny materiał dla każdego z obiektów to jest jedyna opcja.
gdzie jest opcja Mirror (w maxie mirror) a mayce ?
Jak mozna zresetowac maya ?
a jeden szary
przeciez jest wszystko pod F1 ? :)
nie no , wez chłopie popatrz wokoło siebie :D
(katalog instalacyjny)\docs\Maya2010\en_US w tym katalogu jest cały help do majki
tak zrobie dzieki :D :P a przy okazji maxie mam jesli dobrze pamietam Merge zeby dodawac obiekty do sceny z innego pliku a gdzie to jest w mayce :) ?
Wyexportować dany obiekt ze sceny do pliku i potem go zaimportować.
Ne wiem na jakiej zasadzie działało Merge w Maxie bo nigdy nie używałem :)
