problem - 0,0002
Czy jest sposób aby uniknąć odbicia krawędzi podłoża - na obiektach z refleksją?
Przy czym nie tworząc zaokrągleń i bocznych scian typu L itp. coś w rodzaju nieskonczonej plaszczyzny bez krawędzi.
[ATTACH]73198[/ATTACH]
[ATTACH]73199[/ATTACH]
jak to rozwiązać
poradzcie
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 2,4k
sprobuj dac lekki blur w reflection, on ma to do siebie ze im dalej odbity element od powierzchni odbijajacej tym bardziej jest rozbyty
A, studio nie zasłoni sphery z hdr???? - tego się obawiam!
Faktycznie z odległością parametr reflection blur ulega powiększeniu.
Ale na ostrości straci rownież ewentualna mapa odbić z tla :(
Kurcze, muszę mieć inny sposób :-(
zaznacz to podłorze, potem w properties zakładka render zaznacz kluczyk Unseen by Rays, powinno pomóc
A jaki to problem przeskalować tego plane'a? Przecież czasu renderu to raczej nie wydłuży
lucek ale płaską powierzchnie skalując choćby do nieskończoności, i tak w końcu perspektywicznie kąt na powierzchni nie będzie się zmieniał i krawędź będzie
artzgodka - na podłożu usiądzie cieniowanie :(
lucek - tak pomoże w tym ujęciu ale jak zjadę kamerą w dół (horyzont) znów się pojawi :(
chyba że na dużej powierzchni dam Distance Dissolve ale to dopiero muszę sprawdzić.
dzięki :)
Edytowane przez erykowal
To co masz hdr możesz osiągnąć poprzez studio kilka area light i będziesz miał ładne odbicia na materiale jak z hdr. poza tym nie musisz całkowicie zasłaniać enviromentu. Zwykły zgięty plain i też będzie OK.
Uda się to zrobić tak jak piszesz przez Distance Dissolve tylko musisz bardzo mocno powiększyć sphere+floor. Będzie mianimalna transparency w centrum floor.
Naj rozwiązaniem byłby object properties/render/clip map.
Tylko on obcina na ostro???
jak zmusic tą opcje do rozmycia 0-100% mapą lub gradientem????
Moze weight maps???
niekoniecznie trzeba mocno powiekszac floor, mialem juz cos takiego na warsztacie i poradzilem sobie w ten sposob ze odpowiednio dobralem obrazek ktory wsadzilem jako background. Oczywiscie sam floor trzeba sporo powiekszyc, i dopieo wtedy zrobic tlo. Nie powinno byc widac przejscia miedzy floorem a backroudem. Odbicia ustawiasz na ray tracing + sphercial relf. map i powinno byc ok
Dzięki wszystkim.
Distance Dissolve załatwia problem + odpowiednia skala :)))
[ATTACH]73341[/ATTACH]
