pracuję nad butelką Nestea:
Wymodelowałem i oteksturowałem ją sobie łącznie z nakrętką, etykietką i płynem w środku. Niestety totalnie nie radzę sobie z materiałem samej butelki (bezbarwny plastyk) jak i samej herbaty mrożonej (płynu w butelce). Efekt chciał bym osiągnąć taki jak na zdjęciu wyżej. Kropelki wody na butelce też już mam opanowane.
Problem tak jak wspomniałem mam z materiałem butelki i herbaty.
Bardzo proszę o pomoc, tylko tak na chłopski rozum - dla laika.
  • Odpowiedzi 28
  • Wyświetleń 5,8k
napisz renderer. I co ma problem z materialami i renderingiem wspolnego z dzialem "modeling" ?
napisz renderer.
Strasznie pomocne.THX...
Sorki działy mi się pogmatwały.
Edytowane przez xrey666
mirach-owi chodzi o to w czym renderujesz (mental, v-ray lub jeszcze coś innego)
Mental ray.
2 mirach - przepraszam za sarkazm... źle Cię odebrałem.
jesli chodzi o przezroczysty plastik to pomocne bedzie dac do slotu Diffuse mape fallow ustawiona na fresnel reflections z odpowiednimi kolorami, to samo do slotu refractions , nadac materialowi troche reflections i zmniejszyc glossines, IOR 1,5-1,8 i powinno dzialac,
slot diffuse ustawiony na reflections? ładnie zamieszałes :)
xrey: spoko, nie ma problemu.
Sama butelke zaczol bym od presetu szkla w Arch&Design material, pewnie trzeba sie pobawic IORami refrakcji zeby nie zalamywalo to tak bardzo swiatla jak szko.
co do plynu, moze sproboj z tego jako baze? Generalnie plyn to takie szklo tylko kolorowe :)
http://www.mrmaterials.com/resource-central.html?func=fileinfo&id=898
a, i pamietaj ze szkolo i ciecz to przedewszystkim odbicia, wiec zadbaj o dobre studio.
moze zle sie wyrazilem Mirach
w mapie falloff zaznacz Fresnel przy FalloffType ,uzyskasz ladne przejscie tonalne koloru plastiku, chodzi tu o ta zmiane koloru przy krawedziach butelki(patrz swoja referke)
Ponizej masz co mozesz uzyskac z mapa Fallof tak na szybko zrobilem materialek.Falloff w Diffuse czarny kolor w niej zmien na srednio jasny niebieski.
Falloff w refractions nie zmienilem kolorow(czarny-bialy). IOR na 1,5, glossines na 0,7 i odpowiednio zwiekszone sample, material ustawiony jako ThinWalled w AdvancedTransparencyOptions. Oczywiscie w zaleznosci od oswietlenia w scence nalezy sie pobawic kolorkami i parametrami mat. Tu masz tak na szybko.
Co do cieczy to link ktory dal Mirach dobry start, lekko kolorki pozmieniac i masz gotowe.
Nie wiem czy się odważę w tak uzdolnionym i profesjonalnym gronie...
odważ się. sam chciałbym zrobić taką butelkę więc na pewno będzie pomocne to co pokażesz. poza tym chyba o to chodzi, żebyś pokazał a uzdolnione i profesjonalne grono pomoże Ci jak zrobić żeby było lepiej ;) pzdr
No ok jak skończę to pokażę... Modelowanie to nie problem ale z tego co widzę to już materiały typu ciecze, szkła itp. dodatkowo światło, odbicia, załamania itp. to niezła jazda. Dosyć dobrze radzę sobie z grafiką 2D (zawodowo i z pasji) kiedyś dawno 3D, jeszcze za systemu DOS (dodatkowy sprzętowy kooprocesor do 386) :D Potem długa przerwa i teraz zaczynam od nowa. Ale widzę, że można robić cuda nawet w podstawowym renderze 3ds max. Jest tyle dodatkowych zmiennych, że muszę się uczyć od nowa... Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
jak idzie? :)
Jakoś idzie ogarniam to w wolnych chwilach a ich niestety mało.
Jestem w połowie +-10% pracy.
Na razie wygląda to tak:
napisz jakie ustawienia dales na materialy. Ten plastik cos mi nie pasuje
edit: cos czuje ze wiecej roboty wykonales w photoshopie
A co konkretnie nie pasuje ??
nie widac tego na takim malym obrazku ale za mocne masz odbicia swiatla na tym plastiku
i ta chropowatosc, pewnie miala symulowac zaroszenie butelki, niestety nie jest zbyt przekonujaca. Jesli masz ochote to przeslij mi plik maxowski pracy to moglbym popatrzec bo mam teraz chwile czasu.
No wiem ta chropowatość jest do poprawki poza tym tak jak pisałem to połowa pracy. Dziękuje za propozycję pomocy ale chciał bym jeszcze trochę sam powalczyć :D Będę pokazywał kolejne etapy :D
ok to dzialaj ta rose mozesz dodac jako blend material razem z plastikiem a zmien albo oswietlenie albo wlasciwosci materialu bo te odbicia swiatla ciut za mocne
imo praca sknczona. wrzuc do photoshopa i gotowe. Chyba ze to do animacji - nie wczytywałem sie.
Animacji nie będzie a do końca pracy to jeszcze sporo, kropelki na butelce cały czas z tymi materiałami walczę, oświetlenie tak na szybko, więc pracy jeszcze sporo.
nom godzina w photoshopie i masz wszystko. ale mozna powalczyc w 3d, zawsze to dodatkowy skill. Materiały są ok. Wstaw wieksza rozdziałkę to Ci pokaże, ze jest git ;)
Na razie zmieniłem odbicia tak jak radził MariushO i zmieniłem podstawę butelki tak żeby bardziej przypominała oryginał.
Oto efekt:
Jaką maksymalną rozdzielczość można podpinać na forum ?
Teraz chciałem się zabrać za zrobienie listków na górze butelki. Będę chciał to pojechać bumpem czy to dobry pomysł czy takie rzeczy się robi inaczej ??
Chodzi o te listki na górze butelki poniżej tafli herbaty.
http://www.zywnosciowy.pila.pl/duze/napoj_nestea_cytrynowa_31791.jpg
bump raczej będzie za słaby bo na bokach butelki będzie widać, że nie ma tam geometrii
Any suggestions ?
EDIT
Znalazłem taką funkcje jak Displace modifier. Ustawiłem mapowanie w tym przypadku cylinder. Gizmem dopasowałem, w image wybrałem wcześniej przygotowaną mapę nierówności i.... nic się nie zmieniło. Jakieś sugestie ??
moja sugestia jest taka żebyś popracował nad studiem, bo nieciekawie odbicia na butelce wyglądają.
http://cg.tutsplus.com/tutorials/autodesk-3d-studio-max/3d_tutorial_autodesk_3dsmax_max_modeling_lighting_rendering_texturing_dynamics_condensation_particles_condensation_1/
Powyzej masz linka do tutka odnosnie realistycznej rosy na butelkach i puszkach.Popatrz tam ,napewno ci rozjasni sytuacje.
gientekwl dobrze mowi, dopiesc oswietlenie bo material plastiku wydaje sie teraz w porzadku ale swiatla cienko.Sproboj pokombinowac z AreaLights, poczytaj o 3-point lighting w google.
edit: co do tych listkow to najlepiej bedzie je wymodelowac
Edytowane przez MariushO
