Napisano 2 Czerwiec 201114 l Przepraszam, ale ciągle praktycznie mam jakieś wątpliwości w 3ds maxie, gdyż uczę się modelować, chciałbym te problemy jeśli to nikomu nie przeszkadza na bieżąco móc zapytać :): 1. Co zrobić, aby 3dsmax zapamiętywał położenie widoku kamery w viewporcie? Dajmy na to jestem we front, mam ustawiony widok na okno budynku, przełączam się do perspektive, poczym wracam do front. I obecnie mam sytuacje, że widzę już nie okno a dajmy na to dach i znów muszę ręcznie przestawiać kamere. Bardzo mnie to irytuje. 2. Przełączyłem gdzieś sposób zaznaczania face'ów. Program wcześniej po kliknięciu na face malował go na czerwono, a teraz zaznacza tylko na czerwono obramowanie z siatki... po prostu nie widze co zaznaczyłem... :/ 3. "Gizmo" czy jak to się nazywa - to coś do przesuwania ma to do siebie, że znajduje się gdzieś po środku. Jeśli przysunę się gdzieś blisko to nie mogę przesunąc dajmy na to punktu bo tego czegoś tam nie ma. Muszę oddalić kamere - można to obejść :) ? 4. Jest jakiś skrót klawiszowy na "See Throught" dla bryły? Chiałbym mieć możliwość szybkiego przełączenia. 5. W jaki sposób mogę zwyczajnie dorysować coś do siatki. Załóżmy mam sytuacje, że w powietrzu wiszą sobie dwa niepołączone punkty bedące częścią obiektu. I chce je połączyć linią. Czy też np. chciałbym od skrajnego punktu po prostu rysować siatkę dalej. Np. w przypadku jakichś dziur w modelach. Dzisiaj męczyłem się przez to z bridge, weldem itp. W innym programie mogłem sobie po prostu dorysować jakiś brakujący fragment siatki... 6. Gdzie mogę zapisać wszystkie ustawienia programu, żeby zawsze po uruchomieniu wczytywały się wszystkie ustawienia, które zmieniłem w programie? 7. Jak zwiększyć ilość "cofnięć" zapamiętywanych przez program? Bywa, że mogę cofnąć tylko raz lub dwa, chciałbym żeby program pamiętał np. z 20... Dziękuje, przepraszam jeśli coś jest nie tak z wątkiem. Edytowane 2 Czerwiec 201114 l przez lex
Napisano 2 Czerwiec 201114 l 1. Z widoku perspective ctrl + c, ustawiasz sobie kamerkę. Potem tylko do kamerki konkretnej wracasz. 2. Chyba F2. 3.Na dole na pasku masz współrzędne i suwaczki, tym możesz się pobawić, bez ruszania gizma. 5. Użyj w Editable Poly opcji "cut", żeby ciąć siatkę. Ew. możesz przeciągać edge z shiftem, żeby tworzyć nowe polygony. Nie wiem czy dobrze rozumiem. Ale możesz wejść w tryb edytowania vertexów, tam tworzyć vertexy za pomocą "create", potem wchodzisz w edytowanie polygonów i tam create, i łączysz vertexy w polygon. 7. Masz domyślnie 20 cofnięć. Zawsze wydaje się że 20 na pewno nie cofnął:) Opcja "undo levels", w customize - preferences.
Napisano 2 Czerwiec 201114 l 4. ALT + X 6. Wszystkie ustawienia zostają zapisane automatycznie i odtworzone przy ponownym uruchomieniu. Można zapisać własny układ UI (układ menu, pasek główny 7, stan bocznych paneli i własnych menu) poleceniem Customize --> Save Custom UI Scheme... a potem ewentualnie przełączać układy UI poleceniem Custom UI and Defaults Switcher...
Napisano 3 Czerwiec 201114 l 1. jest takie "shitowe" narzedzie Shift+W >REWIND po kliknieciu i przytrzymaniu masz do wyboru kilka ostatnich widokow vewportow 3. F8 az do skutku: ], zmienia plaszczyzny pracy. 6. z tym ogolnie jest problem(albo tylko ja mam: ]) bo ten save podany przez gorana nie dziala na wszystko. Ja ogolnie konfiguruje sobie maxa tak jak chce i go zamykam aby zapamietal. 7.Customze>preference settings>General>Scene undo. powinienes miec wpisane 20. dobrze jest tyle zostawic im wiecej tym zmniejsza sie stabilnosc maxow.
Napisano 3 Czerwiec 201114 l Autor Dzięki Wam wielkie Miłosz3ds, goran i KoMic. Teraz będzie łatwiej :). Choć nadal mam problem co do pkt 1. Wydaje mi się, że nie w pełni się zrozumieliśmy. Chodzi mi nie o kamere taką co się używa w animacjach ( choć nie tylko ) tylko te domyślne widoki front, left, right itp. Lubię pracować na jednym oknie np. front i przelaczac sie na perspektive ( obecnie pracuje na rozdz 1024 z powodu monitora więc w 4 widokach jest już mała rozdz :) ) I problem polega na tym, że jak z powrotem wracam do front to budynek, który modeluje jest już maciupenki ( gdzies w oddali ). A np. chwile wcześniej miałem ustawiony zoom na jakiś mały punkcik. Strasznie mnie to irytuje i chciałbym, żeby program zapamiętywał ustawienie widoku ( wyzoomowania w nim ) Jest na to rada :( ? edit: 8. Jeszcze taka drobna kwestia. Czy można gdzieś zmienić max ilość znaków dla (nazw) tekstur w formacie 3ds? Max skraca wszystkie nazwy do 8 znaków, natomiast inne programy mogą mieć po 50 i nic się nie czepiają. Teraz z wieloma swoimi modelami mogę mieć spory problem. Da się to zmienić? Edytowane 3 Czerwiec 201114 l przez lex
Napisano 3 Czerwiec 201114 l 1. "Z", centruje widok na selekcji. wtedy zmieniasz sobie widoki F,L,T, lub combo V. i "Z", chyba nie ma innej mozliwosci, ale moge sie mylic 8. nigdy nie kozystalem z 3ds, jest to dosc slaby format, nawet sam autodek jest tego swiadom i chyba tylko z sentymentu nadal go utrzymuje. FBX, obecnie najbardziej uniwersalny format wymiany danych z maxami. CO do samego pytania to nie wiem, ale nie wydaje mi sie aby cos takiego bylo mozliwe
Napisano 3 Czerwiec 201114 l Dzięki Wam wielkie Miłosz3ds, goran i KoMic. Teraz będzie łatwiej :). Choć nadal mam problem co do pkt 1. Wydaje mi się, że nie w pełni się zrozumieliśmy. Chodzi mi nie o kamere taką co się używa w animacjach ( choć nie tylko ) tylko te domyślne widoki front, left, right itp. Lubię pracować na jednym oknie np. front i przelaczac sie na perspektive ( obecnie pracuje na rozdz 1024 z powodu monitora więc w 4 widokach jest już mała rozdz :) ) I problem polega na tym, że jak z powrotem wracam do front to budynek, który modeluje jest już maciupenki ( gdzies w oddali ). A np. chwile wcześniej miałem ustawiony zoom na jakiś mały punkcik. Strasznie mnie to irytuje i chciałbym, żeby program zapamiętywał ustawienie widoku ( wyzoomowania w nim ) Jest na to rada :( ? Mając aktywne okno widokowe klikasz Views->save active (top, front, itd..) view. Potem jak chcesz przywrócić, to views-> restore active (top, front, itd..) view. Jaki skót klawiaturowy na to jest to nie wiem. Ale zawsze mozesz sobie ustawić własny, nawet jesli domyslnie nie ma. /do takich rzeczy przydaje się biblia maxa, w niej to znalazłem. Wczesniej nawet nie szukalem, bo myslalem ze nie ma takiej mozliwosci... xD Edytowane 3 Czerwiec 201114 l przez Maksym
Napisano 3 Czerwiec 201114 l 1. masz przyzwyczajenia z innych programow 3d i graficznych gdzie ctrl + Z cofalo, a shift + Z powtarzalo (undo - redo) w maxie tak nie ma. jak klikniesz shift + z to ci robi zoom out i pokazuje cala bryle. w maxie redo to chyba shift + y, ale nie mam teraz otwartego maxa i jakos tak dziwnie nie pamietam :P lol.
Napisano 3 Czerwiec 201114 l Shift+z to undo viewport operation a nie zoom out,bardzo fajna i przydatna funkcja .Normalne redo to ctrl+y a nie shift+y.Shift+y to redo viewport operation.
Napisano 26 Lipiec 201114 l Autor Ponawiam wątek, bo mam jedno pytanie apropo materiali. Dlaczego zdarza się, że w oknie z materialami nie widzę wszystkich materiali, które użyłem? Teraz zauważyłem, że w pliku w którym modeluje, na tych kulkach brakuje jednego materialu. Ktoś może wie o co chodzi? Jak sprawić by wyświetlały się wszystkie materiały, których użyłem?
Napisano 26 Lipiec 201114 l Ponieważ użyte materiały nie muszą być pokazane w poglądzie a włączyć je możesz przy pomocy scene materials w material /map browserze.
Napisano 27 Lipiec 201114 l poniewaz jest ograniczona ilosc kulek(tylko wyswietlanie w ME). to nie ma co sie nimi za bardzo przejmowac. jesli zostala Ci jakas wolna zaznacz ja, a nastepnie pipetka pobierz z konkretnego objektu material, albo poszukaj w browserze, scene materials tam na bank musisz znalesc-
Napisano 27 Lipiec 201114 l Autor Dziwny ten 3ds max :/. Ten program jest jakiś masakrycznie nieintulicyjny :/ Dzięki za pomoc... Sęk w tym, że kulek zostało od cholery, ale ta jedna zniknęła po prostu...
Napisano 28 Lipiec 201114 l Nie chce zakładać tematu specjalnie by zapytać tak więc uczynie to tutaj jeśli można , mianowicie za każdym razem gdy ustawie sobie blueprinty i zrobie zoom to mi się robi pikseloza ;/ choćby obrazki były w rozdzielczości 3tys na ileś zawsze to samo strasznie mnie to wkur ;( a w ustawieniach mam zaznaczone 1024 512 i match bitmap i by sie nie rozmywało a to i tak na nic. Używam maxa 09 grafika radek x1600 256mb coś da się poradzić bo ja już nie wiem ;/
Napisano 28 Lipiec 201114 l a zapisuja Ci się te ustawienia? Zrób je zapisz i otwórz jeszcze raz i sprawdź czy się zapisały.
Napisano 28 Lipiec 201114 l Własnie że się zapisują .. no cóż jak się nie da to nie ma co kombinowac :/ może wina grafiki no nic trzeba na pikselach się bawić :)
Napisano 24 Sierpień 201114 l Autor Takie pytanie: Czy można w 3ds max robić podobnie jak w sketchupie rzeczy takie jak: - kopiowanie okien na obiekcie, czyli po prostu jakiegoś fragmentu siatki - wklejanie siatki w siatkę. Właśnie na przykładzie okien to najlepiej wytłumaczyć - mam zrobione wycięcie na okno (wgłębienie ) i chce je skopiować ileś razy na daną ścianę - obracanie obiektu po ścianie np. robienie szczytów dla kamienic - najpierw rysuje obrys, a potem obracam go wzdłuż ścian i program generuje siatkę - tak się to robi w sketchup, a w maxie da radę? I ostatnia sprawa to przesuwanie obiektów, punktów itd wzdłuż danej ściany linii itp. W Maxie łatwo coś przesunąć w osi X,Y,Z, ale co jeśli chcemy coś przesunąć po skosie, wzdłuż ściany? może ktoś polecic jakąś metodę? Chodzi o sytuacje jak mam np. ukośną ścianę budynku, na niej powycinane okna, i np. rząd okien chcę przesunąć ( na ścianie ). Jeśli zrobie to X,Y,Z to zdeformuje mi się siatka zawsze - powierzchnia ściany już nie będzie idealnie płaska i przez to mogą psuć się cienie itd. Z góry dziękuje
