JPEGmini to dosyć świeży algorytm kompresji obrazu, który potrafi zmniejszyć rozmiar standardowych zdjęć w formacie JPG nawet do 80% zachowując jakość oryginału. Warto dodać, że pliki wynikowe są w pełni kompatybilne z programami obsługującymi standard JPEG. Warto wypróbować jeśli komuś zależy na rozmiarze pliku.
Pełna treść wiadomości znajduje się na
stronie głównej serwisu pod adresem:
http://www.max3d.pl/news.php?id=1901
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 4,1k
wow! Jestem pod duzym wrazeniem. Porobilem pare testow i srednio z x3, x4 razy mniejsze pliki w oryginalnych rozdziałkach wychodza. Ciekawe co to za algorytm?
JPEGmini isn’t a new format. It’s a better compressor for the good old JPEG format. No change required to your browser or other decompressor software.
Basically, the image is iteratively compressed until the visual difference between the original image and this iteration of the compression is indistinguishable. The result is visually lossless, and the optimal JPEG compression setting doesn’t need to be known a priori.
Macie coś takiego dobrego dla PNG? :]
do png nie moze cos takiego istnieć z uwagi na specyfikę formatu. ale można zapisywać w 32bitowym jpegu.
na początku się zastanawiałem czym sie różni od zwykłego kompresowania, ale chyba ma więcej bitów na kolor i w sumie pokazuje ile można zejść bez strat w jakości pliku, co na pewno się przyda, bo takiego narzędzia nie mialem dotychczas pod ręką. Leci do ulubionych.
Chciałem jeszcze dodać, że na stronie głównej w obrazku do porównania jakości z tym dużym statkiem orginaljpg_mini na dole po prawej stronie jest pani w stroju do nurkowania. W orginal widać jej bardziej dupę co akurat jest istotnym detalem, który po kompresji niestety się gubi:P
przy przesuwaniu okienko z kompresją ma ramkę i ona sprawia, ze widzimy rzeczy w rogu inaczej.
Kulki - mylisz się
Co do kompresji to tutaj jest wszystko bardziej wygładzane a jak chcę zachować drobny detal to niestety tracę go i lepiej wygląda moja wizka po PS-ie zachowując ten sam rozmiar pliku. Jak dla mnie rewelacji nie ma.
E tam, żadne cuda. Ściągnąłem to trzecie zdjęcie (John Picken), w PS dałem "Save for web and devices" (jest wtedy elegancki podgląd), ustawiłem JPG 50%, Convert to sRGB, Embed color profile i wyszła ta sama wielkość pliku, a jakość nawet ciut lepsza (na masce samochodu nad tabliczką z napisem "Tributo" jest sporo szumu, który został rozmyty przez JPEGMini, a PS go w miarę zachował). Jedyne co tak naprawdę ten programik robi to pilnuje, żeby różnica była niezauważalna (nie trzeba samemu patrzeć w oknie podglądu czy jest ok).
ja zapisałem skan "na pałę" w kompresji 85% w gimpie a potem za pomocą tego JPEGmini i z 162KB zrobił mi 140KB. czyli nic spektakularnego, bo ten skan mógł bym w gimpie skompresować spokojnie na 75% co daje 113 KB a różnica jakości dla tego skanu jest bez znaczenia.
To w prawdzie był dokument czarno-biały, a algorytm jest zoptymalizowany pewnie pod zdjęcia, ale właśnie tu by mi się przydał, żeby załączniki tłuste nie szły mailem. cóż, do tego zadania jest bezużyteczny. i do tego online, więc oszczędność czasu i pasma jest taka, że zamiast wysłać duże, trzeba wysłać duże, ściągnąć zoptymalizowane i wysłać zoptymalizowane :)
jeśli chodzi o PNG, to są takie programy np. PNG Crush, ktore bardziej 'upychają' plik i zajmuje mniej, bo kompresja PNG z Photoshopa jest mało optymalna, swojego czasu jak pisałem gierka na komórke i ważna była wilekość plików graficznych to png crush naprawde konkretnie zmiejszał wielkość pliku,
