Zrobiłem sobie model organów hammonda wewnątrz pomieszczenia, wyrenderował się, wygląda według mnie całkiem nieźle, ale nie wiem jak zrobić żeby to wyglądało bardziej realnie, tj żeby był jakiś kurz, żeby dodać np aberracje chromatyczne, zniekształcenie spowodowane soczewkami aparatu itd. Wie ktoś może jak się za to zabrać, lub zna ktoś jakiś tutorial? Byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc oraz konstruktywną krytykę pracy. Render w załączniku.
  • Odpowiedzi 19
  • Wyświetleń 2,1k
Dość prosta metoda na aberrację:
-renderujemy zdepth
-kopiujemy render na nową warstwę w szopie i używamy filtra distort->lens correction i kręcenie (ale delikatnie, z głową) parametrami od aberracji.
-zdepth używamy do selekcji by aberacja działała mocniej według głębi obrazka
Można też to zrobić w afterku, jest parę tutków sieci i tu również zdepth będzie przydatny.
Co do kurzu, można ściągnąć gotowy obrazek z białym kurzem na czarnym tle i nałożyć jako warstwę w trybie mieszania screen lub linear dodge (addytywnie). Albo puścić na scenę chmurę drobniutkich partikli, wyrenderować osobno i rozmyć w szopie.
Ogólnie jest wiele metod na rozwiązanie obu tych problemów, pomyszkuj w sieci.
Poszukaj też jak zrobić poświaty (glow lub bloom można również zrobić łatwo w szopie za pomocą rozmytej zkontrastowanej kopii obrazka w trybie mieszania screen), oraz o efekcie soczewkowym bokeh.
Zakorciło mnie coś i pozwoliłem sobie popróbować tak dla zabawy, mam nadzieję, że się nie obrazisz:)
Edytowane przez Levus
To z cząsteczkami to chyba nie najlepszy pomysł, komputer tego nie wytrzymuje. Jeśli masz jakiś link, to podeślij proszę jakiś tutorial, bo szukałem w googlach pod hasłem 3ds max dust itp. i niczego sensownego nie znalazłem. Dzięki za pomoc!
Nie no powinien wytrzymać:) Nie znam akurat tutka. Chodzi o to by wyrenderować parę białych kropek jako osobny pass i je później rozmyć w szopie. A wyrenderować po to by mieć głębię.
Może są też jakies pluginy czy shadery do kamer fizycznych które potrafią generować kurz.
Ale żeby była głębia, to musiałbym zrobić żeby kurz osiadł na obiektach (chyba że jest na to jakiś lepszy/prostszy sposób), a jak dałem particle flow i kolizje, to tak kompa zamuliło że myślałem że mu procesor wyjdzie bokiem xD
Daj na scenę pojedyncze światło od góry, równoległe, czyli jakiegoś directionala i wyrenderuj pass z jego światłem. Jako shadow daj raytrace. Najlepiej daj światło białe i zmień organom materiał na szary do tej operacji. Ten pass potem możesz w szopie użyć do zrobienia efektu kurzu.
Niewykluczone, że na niektóre elementy znajdujące się poniżej samych organów, jak pedał na przykład, będziesz musiał wyrenderować osobny pass, bo są zacienione.
Pomysł całkiem dobry i chyba go wykorzystam, bo wydaje mi się najprostszy i też na to wpadłem. Problem polega tylko na tym, że nie zostanie oddany efekt głębi i będzie to wyglądało nadzwyczaj sztucznie. Mam jeszcze jeden pomysł żeby skopiować plik sceny, nałożyć na wszystko materiał z samym kurzem na alfie, wyrenderować z tym samym oświetleniem i zapisać jako png z alfą i potem nałożyć po prostu na scenę. Co wy na to? Jeśli to się uda to wyślę rezultat. Dzięuję za pomoc!
Może jakiś volume z 3D texture. W mayce wrzucałem procedurale (granite) do volume lighta i dawało to w miarę dobre efekty.
Okej! Proces zakończył się sukcesem! :D To na prawdę działa :D W celu utworzenia maski szumu, stworzyłem kopię całego instrumentu i dałem jej modyfikator push z bardzo małym parametrem, co spowodowało wypchnięcie obrysu nieco ponad to co jest w środku. Obiektowi znajdującemu się wewnątrz przypisałem całkowicie czarny materiał, zaś obiektowi z zewnątrz przypisałem do Cutout teksturę proceduralną Noise. Renderowałem to za pomocą mental ray, tak więc skorzystałem z dobrodziejstwa opcji render selected. Wszystkie obiekty z tła dałem na invisible for camera, tak aby tło było alfą/czarne. Po zapisaniu pliku, czarny dałem na alfę i nałożyłem to w gimpie na uprzednio wyrenderowany obiekt. Efekt według mnie jest na prawdę zadowalający. Poniżej rendery z szumem, bez szumu oraz z maską szumu.
Maska szumu
Bez szumu
Z szumem
wystarczy ze zbijesz specular dla materiałów i saturację dla obrazka. kurzu na tym poziomie nie widać, chyba że chcesz zrobić smugi bez kurzu. Wtedy postępujesz odwrotnie.
Mozesz to połączyć z pomysłem shoguna wtedy dostaniesz gruby kurz.
@up nie widze róznicy :)
no spoko. ja nie widzę. mogłeś po prostu dać mniejszy specular i noisa.
To nie wiem co ty masz za monitor xD u mnie na lapku (mimo że jak na mój gust, to Asus N53 ma beznadziejną matrycę) widać jak byk kurz na górze organów, na dole też widać jak się lepiej przyjrzę.
Ale prawie robi różnicę :D Jak bym chciał to mogę zrobić tak że aż się to będzie całe lepić i sypać od kurzu, ale to ma być tylko delikatnie zakurzone, tak jak w rzeczywistości. Jak zobaczycie obrazek w pełnej rozdziałce na moim dA to widać wyraźnie kurz. Myślę że odpowiada to prawdziwemu zakurzeniu, tyle że trzeba 2x większej rozdzielczości żeby to zobaczyć :P
no spoko jak jesteś zadowolony z metody to jak najbardziej. Ja tylko rzuciłem uwagę czysto produkcyjną - jak byś leciał ze zleceniem na deadline, to takie drobne zmiany można uzyskać szybciej jak opisałem. Ale jak chcesz powalczyć z rożnymi metodami i ta CI najbardziej odpowiada to bardzo dobrze ;)
Wszystko super tylko ten kurz jest na całych organach a powiniem być tylko na poziomych częściach ew. trochę na pionowych ale minimalnie : )
Przepraszam, że się wtrącę, bo nie jestem fachowcem, ale mnie się wydaje, że ten kurz bardziej przypomina śnieżenie z kiepskiej cyfrówki, niż kurz.
W sumie to racja, Ajgor. Musiałbym się jeszcze bardziej z tym pomęczyć, ale tutaj ciężko by to było wygenerować proceduralnie. Trzebaby raczej jakiejś dobrej tekstury.
Może spróbuj nałożyć Blend materiał. To jest shader do mieszania dwóch materiałów. Można mieszać przy pomocy maski. Jako jeden wrzucasz ten, który masz teraz, na drugi jakiś kurz... Albo nawet zwykły szary, a maskę robisz w paincie przy pomocy spraju, i masz kurz.
