Rozgrupowanie modelu 3d gdy funkcja UNIGROUP nie działa?
Jestem początkujący w pracy na 3ds maxie więc moje pytanie może starych wyjadaczy rozbawić:) Otóż potrzebuję rozgrupować model 3d ale niestety na pasku menu UNIGROUP jest wygaszony, tak jakby ta funkcja przy danym modelu nie była możliwa do zastosowania. Czy są jakieś inne możliwości rozgrupowania modelu? Swego czasu zauważyłem, że można "skubać" po fejsie ale to czasochłonne i czasem blok wychodzi taki "pokaleczony" gdyż nie wszystko da się równo zrobić.:) Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 18
  • Wyświetleń 4,8k
Znów mam głupie pytanie:) - czy to jest na pasku? Ja mam coś takiego jak Modifiers i tam są różne "selecty" ale nie takie jak mówisz:) Czy może zaznaczyć model i prawym myszy i wtedy rozwinie się okno edycji...ale tam też nie ma tego o czym piszesz:) Tak jak mówiłem - zaczynam przygodę z 3ds maxem więc mogę być trudny do zniesienia!:)
Jeżeli masz jeden obiekt z różnymi materiałami to wchodzisz w zakładkę Polygon, tam znajdujesz Polygon: Material IDs i zaznaczając jedną ściankę wciskasz Select ID. Dzięki temu wszystkie polygony z tym samym materiałem masz zaznaczone i możesz je odłączyć Detachem od modelu.
Dzięki za pomoc, na pewno każda uwaga się przyda! Początki bywają trudne ale dobrze, że można liczyć na Waszą pomoc. Pozdrawiam.
Hej. Mam kolejny problem. Tym razem dotyczy importowania pliku 3ds. Otóż przy próbie OPEN lub IMPORT wyskakuje mi komunikat INVALID. Czy to oznacza, że plik jest uszkodzony? Poniżej link do modelu :http://www.brokis.cz/?p=produkty&l=EN&type=4&g=Exclusive%20line&c=MUFFINS&pr=PN851 . Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
nie masz problemu poprostu walniety jest plik patrzyłem na inne model z tej strony i otwieraja sie ten widac jest uszkodzony u mnie tez wywliło błąd Pozdrawiam ;)
Dzień dobry Wszystkim!:) Mam kolejne pytanie - w jaki sposób można sprawić by rozgrupowany model mógł mieć podział tekstur w ramach poszczególnych elementów? Tzn - mam krzesło marki COR ale jest ono zbudowane jako jeden element - siedzisko i stelaż. Jak wrzucam teksturę to mam wszystko w jednym kolorze. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Możesz użyć drugiego layera tekstury(z tymi właśnie logami i mapą alpha), na drugi layer materiału. To chyba będzie najprostsze rozwiązanie
Zaznacz odpowiednie polygony (np. stelaża) i nadaj im w zakładce "Polygon: material IDs" inny ID niż siedzisku. Potem stwórz materiał "MultiSub" a w nim osobny materiał siedziska i stelaża. I już.
Inny sposób to tak jak juz pisano powyżej. Detach części obiektu (np. stelaża) do nowego obiektu i już możesz każdej części nadać inny materiał. A jeżeli chcesz mimo to nadal operować "niby jednym obiektem" zgrupuj je. A wcześniej nadaj każdemu elementowi modyfikator "material" i tu znowu inne ID dla każdego obiektu. Potem "multiSub" itd.
Możliwości pewnie jest jeszcze więcej.
Dzięki za wskazówki. Zaraz idę ćwiczyć!:) Jeszcze raz - wybaczcie, że zawracam Wam głowę takimi pierdołami...ale w 3ds max dopiero raczkuje. Pozdrawiam.
czy przypadkiem nie próbujesz otworzyć pliku maxa zapisanego w wersji wyższej niż posiadasz? Max a możliwość zapisywania scen do dwóch poprzednich wersji programu wstecz jeśli ktoś nie zaznaczył tego to scena nie otworzy się w starszych wersjach oprogramowania
Rozumiem, że nie ma innej możliwości otwarcia tego pliku jeśli nie posiada się odpowiedniej wersji programu? To nie scena tylko model 3d...ale to pewnie nie ma znaczenia bo zasada jest chyba taka sama...:)
to zalezy w jakim formacie jest on zapisany jesli w max to niestety zapewn ktos go popełnił w swojej wersji programu, natomiast jesli to byłby obj czy 2ds czy fbx to komunikat ten wskazywałby ze modek jest walniety. w jakiej wersji pracujesz maxa ? bo moze jest mozliwośc aby ktos na forum ci to otworzył i zapisał dla ciebie?
To jest chyba 2009...Ale nie chcę robić zamieszania komuś, chyba po prostu poszukam odpowiedniego modelu w formacie obj lub 3ds, może mi się uda znaleźć jakiś nieuszkodzony:) Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Z góry przepraszam, że przynudzam ale tak jak pisałem - w skali o 1 do 10 - jestem na poziomie 0,5 jeśli idzie o znajomość 3ds maxa. Zwłaszcza, że postanowiłem nauczyć się metodą prób i błędów + trochę popytać na forum:) Tak więc mam kolejne pytanie - otwierając plik z polecenie OTWÓRZ i wskazując miejsce "przebywania" pliku mam taki mały podgląd modelu w małym okienku. Tym razem ten podgląd jest jakiś dziwny, jakby rozpikselowany...W załączeniu podaję stronę, z której go ściągnąłem oraz sam model. Nota bene bardzo fajna strona i trochę modeli za tzw FREE. Strona : http://vargov.ru/product/list/id/13. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdr.
