[ADDON] Nodes Efficiency Tools
Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą:
Popełniłem taki malutki Add On do nodów w kompozitingu:
http://cg.bartekskorupa.com/nodes-efficiency-tools/
Opublikowałem go w niedzielę, ale już wczoraj poprawiłem jednego buga, a dziś w wersji 1.2 dodałem opcję "Copy Attributes" active to selected.
W tym wątku będę uaktualniał informacje.
Edytowane przez BartekSkorupa
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 4k
Mamy wersję 1.3:
Działa w materiałach. Mamy dla materiałów opcję miksowania, lub dodawania shaderów, mamy też dodawanie texture node z podłączonym mappingiem i texture co-ordinates.
Taki mały automacik do dodania prostego setupu, który prawdopodobnie każdy z nas parę razy dziennie ręcznie dodaje :-)
Zmieniłem (niestety) skrót na copy settings z Ctrl-C, na Ctrl-Shift-C.
Skrót Ctrl-C był w konflikcie z tym samym skrótem, który defaultowo jest używany do kopiowania nodów.
Wrzuciłem Add On do repozytorium skryptów blendera i zrobiłem Wiki Page:
http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Nodes/Nodes_Efficiency_Tools
Mamy tam krótką instrukcję oraz spis wszystkich skrótów klawiszowych.
Stamtąd również ściągamy najnowszą wersję. Każdy update tam właśnie będzie się znajdował.
Obecnie mamy wersję 1.4.
Są małe zmiany w UI, mam nadzieję, że na lepsze oraz dodana jest nowa opcja:
Zmiana "Factor" nodów typu "Mix" i "Mix Shader" przy pomocy klawiszy:
alt L/R arrow - zmiana factor o 0.1
alt shift L/R arrow - zmiana factor o 0.01
Mamy małe zmiany.
Nowa wersja: 1.5
Drobne zmiany w interface, nowa malutka opcja i drobne zmiany w skrótach.
Teraz przy mergowaniu nodów gdy używamy tylko Ctrl - mamy automatyczne wykrywanie jakie nody powinny być użyte. Jeżeli output jest szary to MATH, jeżeli żółty to MIX, a jeżeli zielony to mix, lub add shader.
Jeżeli chcemy zmusić do użycia MIX, używamy kombinacji Ctrl-Alt. Jeżeli chcemy wymusić MATH, to Ctrl-Shift.
Dodatkowa opcja to kopiowanie "label".
W tej chwili wywołujemy menu "Copy Properties" przez Shift-C (stary skrót Ctrl-Shift-C też pozostał na wypadek, gdyby ktoś zdążył się już przyzwyczaić).
Copy Properties Menu ma dwie opcje do wyboru: Copy Settings of active to selected, lub Copy Label active to selected.
wiki:
changelog:
http://wiki.blender.org/index.php?title=Extensions:2.6/Py/Scripts/Nodes/Nodes_Efficiency_Tools/Changelog
Aktualna wersja to 2.0.06. Udało się wprowadzić do contrib. To jeszcze nie oznacza, że będzie w oficjalnych wydaniach, ale jak budujemy blendera sami, lub ściągamy buildy z graphicall możemy w addonach zaznaczyć "testing" i mamy dostęp do najnowszej wersji. Pożyjemy, zobaczymy, może przed 2.67 uda się wprowadzić do trunka.
Nowa wersja 2.0.07.
Changelog:
- "Add Switches to outputs" changed to "Add Reroutes to Outputs" (new shortcut - SLASH)
- "Add Reroutes to Outputs" added options to add to all or only to loose outputs.
- Added - "Swap Reroutes and Switches" (Shift-S) - change reroutes to switches and vice-verca.
- Changed "Copy Label" - new options: "from active", "from node", "from socket" (Shift-C)
- Added "Clear Label" (Alt-L)
- Merge Nodes change - now new merging node added even of only one node selected
Code Clean Up:
- Made use of new available attributes - 'node.width', 'output.links', 'input.links'
(classes affected: NodesCopySettings)
Najnowsza wersja to 2.20.
Od ostatniego wpisu parę rzeczy się zmieniło:
A teraz najważniejsze. Wiadomość z ostatniej chwili:
Nodes Efficiency Tools został przeniesiony do trunk'a. Od tej chwili jest oficjalnie integralną częścią Blendera. :-)
No to gratulacje man :)
Świetna wiadomość. Gratulacje. Na pewno się to przyda wielu osobom.
Gratulacje i dzięki. Stawiam ci duże dobre piwo przy okazji następnego spotkania. Wybierasz się na konferencje w czerwcu? :)
