problem z boolean, polygony przestaly byc w jednej plaszczyznie
tak jak w temacie
w płaskim bloku wyciąłem za pomocą boolean okna, wyglądało to nieźle więc zostawiłem
później zrobiłem render i oto efekt:
brak wnętrza 2 okien pomijam bo nie o to chodzi, chodzi o tą powyginaną ścianę.
próbowałem zaznaczyć te "czarne" polyginy i dać "make planar" nic to nie dało, wręcz pogorszyło sprawę...
poniżej siatka obiektu:
i jej rzut z góry:
dodam, że przed wycinaniem ściana była idealnie płaska, nigdzie nie pocięta.
jest jakaś funkcja z pomocą której mógłbym wyrównać te kilka poligonów do pozostałych?
  • Wyświetleń 996
Cześć.
Boolean ma to do siebie, że niesamowicie paskudzi siatkę. Myślę, że nie ma co się babrać w tak błahych przypadkach wspomnianym narzędziem, zrób to po prostu ręcznie i już. Zrób plane z takimi podziałami jak chcesz mieć okna, wywal co drugie okno i masz gotową siatkę budynku.
dzięki dzięki
tyle, że do tej ściany mam już dopasowany komplet gzymsów okien i innych pierdołek myślałem, że można to jakoś szybko wyrównać
Nic tak jak nikt nie podrzuci lepszego pomysłu to będę musiał to wszystko od nowa wycinać
no albo po prostu wywalę tą powyginaną część ściany i skopiuję część z prawej
Możesz po prostu naprawić tutaj siatkę - jeśli tak wolisz. Zrób tak, żeby wszędzie - albo przynajmniej tam, gdzie wywalają się błędy - były quady.
Usuń smooth groups ("clear") to przestaną się "wyginać" ściany. Myślę, że pomoże.
na przyszłość narysuj sobie taką ścianę splajnami jeden duży ractagle i dodajesz do niego mniejsze a potem extrude i nie masz nic napierniczone prze wycinanie booleanem
Równie dobrze (a może szybciej) było by stworzyć boxa i pociąć go loopami. Szybko, wygodnie, i bez bałaganu w siatce. Można też użyć obiektów Wall i Window :)
