Gdzies widzialem porownanie tej samej scenki wyrenderowanej w v1.4 i 1.5rc2
z roznymi czasami renderowania. Czy 1.5 faktycznie potrzebuje wiecej czasu i ile???
Pytanko moze glupawe ale zastanawialem sie jak to jest z tym nowym vrayem, czy jest bardziej "wymagajacy" bo nie mialem okazji przetestowac, a sam mam 1,47;-).
Czy to pytanie jest az tak durne ze nikt mi nie chce odpowiedziec?? ;-)
  • Odpowiedzi 39
  • Wyświetleń 3,9k
sciągnij sobie demko najnowszego vraya i bedziesz wiedział co jest grane, jednak nie wiem czy 1.5 jest az tak czasochłonny, wystarczy go dobrze ustawic
oczywiscie jesze zalezy jakiego masz vraya 1.4 bo starsze i nowsze są :p
Kumam. Chodzilo mi o ten srubokret tu w dziale vray w testach.
Czas v1.49 jest 6,46 a v1.5 7,9. I stad moje pytanie...
e tam porownanie jakiejs jednej sceny pokazanej na forum nie musi oznaczac ze jest wolniej, co prawda wiadomo ze moze byc troszke wolniej ale nie tak bardzo.
Sprawdz sam i sie przekonasz jak jest :)
vray 1.5 rc3 ktorego uzywam jest najszybszym wydanym vrayem za to jego wersja rc2 pod maxa 7 i 8 jest sporo wolniejsza
No wlasnie ja mam maxa7 i teraz v1.5rc2... i dlatego pytalem...
No trudno.
Niedawno udalo mi sie dorwac do rc3, ale mam wrazenie, ze jest wolniejszy od poprzednika. Bawilem sie jakies pol godziny, jeszcze do obadania...;]
Pozdrawiam!
RA: Na maxie 9, ale na 32 bitowym systemie... Pewnie rozwija skrzydla na 64... :(
Nom, według moich testów, RC3 na 64bitach renderuje około 23% szybciej w stosunku do RC2 na maxie8.
heh, przy małych scenach 32 bit powinien dużo szybciej działać, 64bit ma sens tam, gdzie zaczynają się systemy z wiecej niż 4GB pamięci, gdzie żeby zaadresować ją na 32 bitowym systemie, trzeba robić nieciekawe obejścia. 64 bitowe binarki są 2 razy większe od 32 bitowych odpowiedników, a więc i pamięć się szybciej zapełnia jak z takowych kożystamy, więc na małych scenach, gdize nie potrzeba więniej niż 4GB pamięci na dane, nie ma sensu używać 64 bitowego pakietu graficznego czy renderera i się zachwycać zasugerowaną poprawą wydajności.
Rozumie że do naprawde prostych scenek niezastąpiony byłby ZX81 ;).
masater: moze i teoretycznie masz racje, tylko, ze zwykle male sceny renderuja sie na tyle szybko, ze to ewentualne zwolnienie nie ma wiekszego znaczenia, a w wypadku duzych scen to przyspieszenie jest bardzo istotne.
Ja tam to ujmę tak: Nie Rendery są wolne tylko naprzykłąd ja nie umiem ustawić idealnie ustawień rendera:] się nauczymy będzie szybciej:D
a max 9-tka wogóle jest szybszy.... mniej siedzi na systemie. moge nawet od biedy photoshopa mieć też włączonego na moich 384 tamu:D
znaczy tak...swojego narazie nie mam(kasy stanowczo brak:D ) ale od znajomego zainstalowaliśmy na chwilę aby właśnie porównać... no i po pierwsze startuje z kopytem, nie trzeba tyle czekać. po drugie ma fajne ikonki:D a tak na serio to po prostu szybszy, viewporty udźwigają wiecej, nie ma takich p-rzeskoków. u mnie na dfwóch monitorach, na lewym 3ds 9 na prawym photoshop z wysoką rozdziałką texturą i chodzi bez zacięć. sprzęt to pentium 2.4 Ghz ramu 384 grafika FX 5700
rozumiem. ale raczej na moim 1,5 Ghz i 512 ram GeForce4-128
to chyba tak slicznie nie bedzie. lepiej od siudemki to chyba nie podziala(?).
robiłem test
3ds max 9 i vray 1.5 rc3
vs
3ds max 7 i vray 1.5 rc2
vs
3ds max 7 i vray 1.4.10 czy coś
testowałe tylko i wyłącznie obliczenia GI !
najszybciej renderował rc3, potem 1.4 najwolniej szło rc2
moge wrzucić te rendery jak ktoś chce
z tego co pamiętam to rc3 był sporo szybszy od rc2 niż 23% :)
oczywiście wszystko na 32 bita i 1 rdzeniowym athlonie 2000 xp
Ja tam powiem że 3ds 9 to mi się wydaje że po prostu to samo co 7/8 tyle że nowy mental, nowe ikonki, nowy boolean i fajnei zoptymalizowany wieć szybszy dlatego;)
czasy:
3ds 9 vray 1.5 rc3 --> 20 minut
3ds 7.5 vray 1.5 rc2 -->30 minut
3ds 7.5 vray 1.46.10-->22 minuty
3ds 7.5 vray 1.47.03-->34 minuty
32 bity i to tylko czyste GI
dziurka w boxie i swiatlo na zewnatrz kamera i kilka obiektow w srodku
osobiście polecam maxa 9 lub 7.5
w 9 jest sporo usprawnień do tego działa najszybciej
za to max 8 jest chyba najwolniejszy w każdym razie u mnie działa on najwolniej a w stosunku do wersji 7.5 nie zauważyłem żadnych ważnych zmian więc 8 nie biore pod uwagę
ten sam vray pod max8 w stosunku do maxa 7.5 renderuje umnie 5 do 10 % wolniej
Testy robiłem na VIZ 2007 SP1 (MAX8):
Rozdziałka 800x600 (GI)
LC: 2:42
Irradiance Map: 6:14
Render: 22:22
RAZEM: 29:18
Potem ten sam plik i te same ustawienia na Vray 1.46.15:
LC: 2:33
Irradiance Map: 8:55
Render: 13:35 (!?!)
RAZEM: 25:03
Potem zrobiłem modyfikację w AA na Vray 1.5:
Podwyższenie noise tresh do 0,01 przyspieszyło render o 1,5 min.
Jaki parametr zmienić by nie dostać wiecej szumu niż w wersji 1.46, a zmniejszyć czas renderingu?
Porównałem oba obrazki - trochę lepsze AA z wersji 1.5 - jeśli to tylko taka różnica w jakości to wolę starą wersję...
Podejrzewam, że to zasługa MAXA 9, że Vray ostro przyspieszył.
Na niższych wersjach maxa lepiej zostac przy Vray 1.46
problem w tym ze przy tych samych ustawieniach vray 1,5 a 1,4 maja inna jakosc. wiec powodzenia w dalszych testach :)
No własnie nie bardzo... nie zmieniałem nic na początku w pliku max - ustawienia vraya przeniósł mi dokładnie.
Jakość tiffów jest porównywalna (szum dokładnie taki sam, 1.5 RC3 wypada lepiej w miejscach kontrastowych (lampa, krawędź blatu) ale takie drobiazgi wyciągałem zawsze w PS.
Czytałem o sprawie parametrów Adaptive QMC i samplera.
Sęk w tym, że standardowo mam takie parametry:
min.=1, max.=4, adaptive amount: 0.85, noise tresh: 0.002, min. samples 16 i global sudivs. 4 (obniżam za to HSph. subdivs. do 35)
Każda zmiana parametrów (tak by przyspieszyć render) kończy się strasznym ziarnem. Podwyższenie noise tresh. do 0.01 niewiele daje - czas renderingu tylko lekko się zmniejsza.
fajne jest to, że wreszicie na rc3 i max9 moge sobie poogladac i uzyc niektorych nowych na to oprogramowanie free stufow, bo siedzialem na maxie7 i 1.48.03 i bylo rewelacyjnie tez, ale no cóż... jestesmy jakby, więźniami autodescu i chaos group, dzieki nam oni nie zdechna z głodu jakby nie patrzec;))) troszke wkurzajace jest to ze np. w 7-emce nie otworzysz pliku z 8-ki....
Próbuję zrozumieć o co chodzi z optymalizacją Adaptive Sybdivision przy migracji pliku ze starej wersji do 1.5 - ale albo nie rozumiem albo coś nie bardzo się to sprawdza.
Może to ma znaczenie przy wyśrubowanych parametrach? (min. 1, max. 100)
Tak jak pisałem wyżej - przy min.1, max4 zmiany noise tresh. nic nie dają.
Adaptive amount zmieniłem na 0,95 i rendering dostał kopa ale wyszedł straszny noise!!! Może coś innego podregulować żeby dostać tą samą jakość i krótki czas - tak jak w wersji 1.46?
Może ktoś sprawdził dokładniej tą kwestię?
nie wiem czemu masz jakikolwiek problem :)
vray jest prostszy niż budowa cepa :P
primary irradiance:
1.)podglądy na very low albo low reszta domyślnie
2.)na gotowo medium albo najwyżej high
"HSph subdivs--> 150" "interp samples --> 25"
secondary ja używam light cache może wolny ale zawsze ładnie liczy
tutaj parametry mogą zostać bez zmian jedynie można przy podglądzie obniżyć subdivs na 300 do 400 a na gotowo ustawić 1000 lub trochę więcej
do tego włączasz environment
chwila zabawy z natężeniem światła wtedy dajesz niskie parametry potem ustawiasz lepsze i render
wydaje mi się że to łatwiejsze od scanline z którym jest więcej zabawy dla dobrego efektu
a propo szybkosci, zrobilem ostatnio test_scene, ktora zawsze testuje szybkosc zarowno sprzetu i softu i efekt jest piorunujacy - pomijam, ze zalozylem w miedzyczasie nowy dualcore, ale RC3 wydaje sie byc znacznie szybszy od RC2 bez nowego procka (ale wciaz moj "stary" byl jednym z najnowszych, w pracy) - 5:33 minuty do 2:46 minuty na nowym VRayu.
Ogólnie problemu nie mam w ustawieniach :)
Wszystko w miarę kontroluję - tu bardziej chodzi o optymalizację prędkości do jakości, a w przypadku założenia tego postu o uzyskanie takiej samej prędkości renderingu na nowej wersji, co w starej 1.46 (odsyłam do moich wyników)
Jeśli chodzi o HSph subdivs = 150 to nigdy tyle nie ustawiłem.
Tak jak pisałem, wolę obniżyć ten parametr do 35, a podwyższyć global multiplier do 4 i min. samples do 16. Wychodzi na to samo.
jestes tego pewien, ze jest taki prosty ? ;>
JA tylko powiem że jak teraz patrze sobie po dostaniu w łapki 3ds 9 i rajusia ELCIE 3 to siybciej mi kfadlacik śmiga lysiujać pśy lendelingu
tzn że szybciej jest;]
LC wolne ? ciekawe teorie tutaj wypisujecie
light cache jest najlepszym rozwiązaniem i wcale nie jest wolny
kurcze no muszę to zobaczyć! :D które min. samples?
parametry LC bez zmian? one są ważniejsze od subdivs :D
ten cały 1.5 jest słabą szpanerską wersją do lansu. prawdziwy vray zamyka się pomiędzy 1.47.15 a 1.49.xx -.-
Anouk: Chodzi o min. samples w zakładce "QMC sampler" - 16 jest już ok.
Jeśli chodzi o global subdivs. to zwiększenie 4-krotne (jak rozumiem) 4-krotnie zwiększa wszystkie subdivs. w scenie (także świateł) w związku z tym trzeba w IR map zmniejszyć Hsph. do ok. 35 (poniżej już się pojawiają "chmurki") ale wszystko zależy od świateł i rozdziałki.
Więc to nie jest takie proste "jak budowa cepa" :)
Jeśli chodzi o wersje V-raya to chętnie bym wskoczył na 1.47 albo 1.49 ale VIZ 2007 nie działa poprawnie z tymi wersjami. 1.46 to ostatnia stabilna na VIZie - potem to dopiero 1.5 :(
