chciałem się z wami podzielić efektami mojej ostatniej fazy, niestety od jakiegoś czasu męczę się z talerzami, a dokładniej z materiałem. Może ktoś z was będzie miał jakiś pomysł, co z tym zrobić żeby lepiej wyglądały...
Praca robiona w 3D Studio Max + Vray.
Edytowane przez Rushhash
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,8k
Napisz jaki renderer. Stawiam że powinieneś zwiększyć sampling reflecta w ustawieniach materiału.
Render to vray, sorry że nie napisałem. Sampling na 8 jest, spróbuje zwiększyć zobaczymy co się stanie;-)
Fajowo to wygląda. Ładny model (szczególnie twin mi się podoba), fajny materiał grewna i render tez na poziomie. Co do blaszek to oprócz zwiększania samplingu daj jakąś bump mapkę żeby zwoje drutu były widoczne.
Pozdro
własnie o to chodzi, że bump jest na blachach, tylko nie wiem czemu tak kiepsko wygląda a testowałem już dziesiątki ostawień chyba;p.
Przy takich metalicznych elementach sampling daj nawet na 50. mapka bumpa tez nie moze byc mala zrob jakas np 3000x3000pix. A ogolnie to ja bym bumpa wywalil i ta mapke wzucil tylko do reflect i Rglossiness. Podobny efekt jest na tarczach chamulcowych w aucie i bump tez srednio wglada. Sprobuj jak pisalem moim zdaniem powinno pomoc :)
No ta mapka bumpa jest duzo większa, a jak robię tak jak ty napisałeś że bez bumpa tylko tą mapę do reflect i Rglossines to owszem rowki widać ale światło się lipnie zagina i kolory robią się na materiale ostro wyblakle...
A na zblizeniach albo wiekszych rozdzialkach tez jest takie ziarno czy jest ok? Nie wiem czy to cos robi ale jak mowisz ze mapka duzo wieksza to moze jest za mocno skompresowana na tym talezu?(tylko nie wiem czy to cos robi). Wiesz zawsze mozesz wymodelowac te rowki :D
Edit.
Albo zrob je wieksze jak tu: http://www.andantino.pl/img/p/2450-2940-thickbox.jpg
Mozesz tez poakzac ta mapke bumpa, sie zobaczy?
Myślałem z tym modelowaniem ale to bez sensu;p spróbuje większe rowki, może faktycznie tu leży problem.. na zbliżeniach lepiej wygląda;-)
Miałeś racje Maciek, wystarczyło trochę większe rowki zrobić i wszystko gra, dzięki wielkie;) Tak to teraz wygląda, co wy na to?
