korek do perfum
jak w maxie mogę wykonać taki korek - męczę się już trzeci dzień i nie wychodzi :(
  • Odpowiedzi 48
  • Wyświetleń 4,3k
Geometry => Extended Prymitives => Gangeon. Inset + Extrude; brzegi wygładzasz chamferem. Środek to zwykły cylinder, a połączenia robisz wstawiając po prostu boxy albo w wersji trudniejszej: attach i bridgowanie.
a jak mam w tym sześcianie wyrysować koło które jest w środku? za cholerę nie wiem :(
a nie mogę wyjśc od bryły normalnego cylinra tylko ze 6 scianami- ale co potem ?
Mówiłem, że możesz zrobić zwykły cylinder i go tam wsunąć (nie powinno przeszkadzać, chyba że ten korek ma być przezroczysty, sic!), ale jeżeli koniecznie potrzebujesz mieć to z jednego obiektu to masz parę wyjść: Na hardkora odrysować ręcznie w editable poly a potem connecty i inserty. Po prostu zrobić inset i zrobić mocnego (turbo)smootha (wcześniej pochamferuj brzegi, żeby uniknąć zniekształcenia korka) zwiń modyfikatory i extrudnij "kółko"
Zrobiłem teraz szybki test metody ze smoothem. Dla ładniejszej siatki będziesz musiał trochę się pobawić:
By adijager at 2011-09-14
Nie zchamferowałem wew krawędzi dlatego mi się "trochę" popsuło, ale chodzi o pomysł ;-)
Edytowane przez AdiJager
do tego etapu też doszedłem - ale nie wiem jak mam tam wpisać tą okrągłą tubę na środku i połączyć ją z tymi sześcioma ściankami (wewnątrz korka)
i jeszcze dodatkowe utrudnienie - on ma być obły tylko na zewnątrz - a w środku wszystkie płaszczyzny mają kończyć się na ostro
udało mi sie zrobic w jednym kawałku cos takiego - ale nie wiem co teraz zrobic z tymi sześcioma ściankami ?
Nie ma się co bawić,to co masz teraz jest ok.Teraz odcinasz środek,walisz TS.Attach spowrotem,connectem dodajesz odpowiednią ilość przekątnych na zewnętrznej części,bridge,support edge i gotowe.
mafida - zapomniałeś o smoothgrupach i masz teraz cały obły ;)
mafida - dzięki za korek - ale ja muszę sam go zrobić żeby się nauczyć :)
może jakiś tutorialik?
Taki miał być;)
Przecież napisałem co zrobiłem.To co masz jest ok.Musisz odłączyć to okrągłe w środku,zagęścić TS.Potem łączysz spowrotem do kupy.Dodajesz edge na zewnętrznej części żeby pasowało i robisz te połączenia.Proste.
Ale czego nie wiesz?Robisz środek z cylindra,zagęszczasz.Dopasowujesz ilość edgy na tym kańciastym żeby pasowały do krawędzi na cylidrze.Łączysz.Bridge,na końcu support edge.Tak jak miałeś w 12 poscie było ok,wystarczyło zagęścić środek i połączyć:)
Na końcu dodajesz support edge przy krawędziach jak mają być ostre po turbosmooth.
Powinniśmy ten film przypiąć na pierwszej stronie w modelingu. Albo dawać wstęp na forum po oglądnięciu:D
To jeszcze nie zrobiłeś;)?
Mi zajęło 15 minut i to dlatego że pomyliłem ilość ścianek,zrobiłem 8 boków zamiast 6 i robiłem dwa razy:D
teraz mam kolejny kłopot
jak chcę poprowadzić szczebelki od płaskiej ściany (od narożnika) do ściany od walca (tej okrągłej) - to używam opcji BRIDGE
łączy mi jedno i drugie ze sobą - ale od dołu mi nie łączy :( dlaczego?
na razie tak to wygląda
No to wywal te z dołu i połącz. O ile nie masz podwójnych vertów to nie trzeba będzie weldować.
wywaliłem z dołu i nic
takie brzydactwo się robi
nie łączy tej płaszczyzny z tą na dole
Musisz mieć edge na tym dolnym poligonie,tyle samo co na tym elemencie w środku.Albo chociaż vertexy.Nie można połączyć jednej krawędzi z dziesięcioma naraz;)
Edit: Chyba że jedną próbujesz połączyć i nie chce?
Nie masz przypadkiem poligonów od spodu w tym mostku pośrodku?Musisz mieć otwartą krawędż.
Ewentualnie przełącz na subobject border i użyj "cap",zatka dziure.
obejrzałem cały ten filmik i tam nic nie ma jak zrobic ostre ktawędzie po TS
Bluźnisz:) Ten filmik mówi wszystko, tylko oprócz oglądania warto posłuchać komentarza.
Ffffffuuuuu.....jak nie ma,koleś cały czas właściwie nic nie robi tylko support edge;)
Nawet bez komentarza można się dużo nauczyć:)
no ale tu mamy do czynieniaz ostrymi na gładkie - a jak zrobic z gładkich ostre?
Poprostu kiedy masz krawędź, która po meshsmoothie robi się okrągła, dorzucasz po jednej dodatkowej krawędzi z każdej strony żeby zrobiła się ostra. Już nie wiem jak to prościej napisać.
Pokaż na obrazku co chcesz zrobić.
już wszystko wiem :)
pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc - jak czegoś nie będę wiedział to na pewno napiszę :)
mam jeszcze jedno pytanie - oglądając załączony filmik - zacząłem w ten sam sposób budować bryłę (od spodu jest pusta)
na jednym zdjęciu próbuje za pomocą SCALE rozszerzyć płaszczyznę na dole ale rozszerzenia mają różne od siebie szerokości i linie idą na ukos a nie w pionie i poziomie - tak jak na zdjęciu
a w kolejnym przykładzie robię to samo tylko używam opcji extrude - linie idą juz w pionie i poziomie, szerokości płaszczyzn są takie same - ale teraz końcówki są jakoś pod kątem - a chciałbym uzyskać taki efekt jak to na niebiesko zaznaczyłem - JAK MOŻNA TO ZROBIĆ?
z góry dziękuję za podpowiedzi :)
Można poprawić make planar i ustawić ręcznie loopa w odpowiednim miejscu.Najlepiej chyba najpierw będzie zrobić dół,a dopiero potem zamiast dwóch support edgy zrobić jedną na środku i rozdwoić chamferem.Będzie prosto bez poprawiania.Pewnie da się jeszcze prościej,wszystko można na 100 sposobów zrobić;)
Zaznaczasz edge które chcesz żeby były proste,klikasz guzik np. x przy make planar i masz proste.
F1-------->Help
"Make Planar
Forces all selected sub-objects to be coplanar. The plane's normal is the average surface normal of the selection.
At the Object level, forces all vertices in the object to become coplanar.
TipOne application for Make Planar is making a flat side on an object. Normally, you would use a contiguous selection set. If the selection includes vertices on various parts of the object, the vertices are still made planar, but with distorting effects on the rest of the geometry.
X/Y/Z
Makes all selected sub-objects planar and aligns the plane with the corresponding plane in the object's local coordinate system. The plane used is the one to which the button axis is perpendicular; so, for example, clicking the X button aligns the object with the local YZ axis.
At the Object level, makes all vertices in the object planar. "
Jak masz takie długie płaskie powierzchnie to możesz dać jeszcze jednego support edge'a pośrodku.
