Obiekt 3d - domek jednorodzinny
Czołem,
w ramach treningu wymodziłem budynek i mam problem z trawą. Albo z krzakami. Coś tu jest przeźroczyste. A nie jest. Co z tym zrobić?
A tak poza tym to co powiecie nowicjuszowi? Pojedźcie ze mną równo. NO MERCY :)
Edytowane przez flamaster69
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 2,6k
Witam czy krzewy maz jako jeden obiekt robione czy składa sie on z dwóch elemntów bo ewidentnie to własnie one sa przezroczyste. jesli to sa obiekty z kilku elemntów sprawdziłbym czy przypadkiemm nie masz w którymś materiale przy opcji refrakt koloru zmienionego na inny niz czarny bo ta przezroczystosc nie jest całkowita . Jesli chodzi o render to mi swiatło nie lezy całkowicie ciekawe scene pewni oswietlasz HDRI przy takim tle i niebie powinno byc intensywniejsze swiatło troszke tu brakuje wyrazistych cieni. Popraw mapowanie słupów i tarasu to drewno nieładnie sie układa. Nie wiem czy to kamera czy cos nie tak z proporcja bo góra wyglada jak dla krasnala ale to moze byc kat natarcia i ogniskowa kamery Zamieszczam kilka tekstur kiedys zmajstrownych nadajcych sie na bale moze ci sie przydadza
http://img521.imageshack.us/img521/615/bal1b.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/5011/bal2j.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/7695/bal3e.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/2042/bal4.jpg
Edytowane przez shadowsexpe
shadowsexpe właściwie wyczerpał temat, może pokaż jakie masz ustawienia materiałów tych krzewów . możesz jeszcze dla pewności sprawdzić czy przypadkiem krzewy nie maja odwróconych poligonów na lewą stronę .
Jesli to jest to co napisał Pixel-Factory to wrzuc na krzaczki modyfikator normal ale moze to tez byc zaminiona mapa diffuse z opacity :)
Czy nie nakładałeś aby w PS dodatkowej warstwy? Np. AO wyrenderowanej bez krzaczków?
Jeżeli kopiujesz elementy (deski balustrady na balkonie) to poprzesuwaj / przeskaluj / odbij potem gizma UVW tak, żeby mapowanie drewna nie wypadało identycznie.
Zabrakło Tobie obróbki blacharskiej dachu w okolicach rynien.
Żywopłot w tle mocno odbiega od roślin na pierwszym planie. Mapa jest za mocno rozciągnięta w poziomie.
Dziękuję bardzo za wskazówki!
Dodam że krzewy robiłem przy użyciu itoo soft lite forest 3 (taki plug do maxa).
Trawa się krzaczy przy generowaniu w trakcie renderingu, bo dopóki nie gerenuje fur to krzaki są okej. Tu poniżej taki printscreen z tego co się dzieje.
Może dlatego że Hair&Fur nie widzi tych drzewek? Może da się jakoś manipulować kolejnością operacji w stosie renderera? A może to prostsze niż mi się wydaje?
Kiedys uzywałem foresta i nie pamietam czy on niema przypadkiem ogranicznika do wyswietlanie ilosci polygonów powyzej którego zaczyna przycinać obiekt.Natomiast jesli chodzi o trawe to skoro preferujesz pluginy to zobacz taki palugin jak autograss. Na tych podgladowych renderkach masz fajna kolorystyke i oswietlenie ;)
A jeżeli nie plugin? Robiłem trawę ręcznie, ale przy powierzchni całej działki budowlanej, jak posadziłem tam trawę to wyszło tak wiele poligonów że plik zwiększył wagę dwudziestokrotnie. (do 1GB). Chyba że jest jakiś bystrzejszy sposób. Ten modyfikator hair&fur nie zadowala mnie za bardzo, myślałem jeszcze o vrayowej trawie, ale jak zaczynam renderować, to trwa to nieludzko długo (chyba się soft wiesza bo po połowie dnia ani drgnęło).
zrob sobie testa z krzakiem skolapsowanym do poly i z materialem vray'owym(o ile juz nie jest), bo softu tego nie uzywalem ale mozliwe ze jest to wina wlasnej instancji pluginu i vray nakladajac trawe nie wdzi tego krzaka, nie scina go tylko zakrywa
Dlatego proponowałem autograss nie powieksza wagii sceny i nie zapełnia jej obciazajaca geometria, w obsłudze jest całkowicie intuicyjny a jeszcze ma materiały do szybkich renderów
proszę zmienić nazwę tematu na zgodną z regulaminem 3D. Nazwę tematu możesz zmienić edytując 1 post.
Edycja -> Wyślij (Zaawansowane).
Kolejne ujęcia z szlifowania wizualizacji budynku.
Cały czas ten sam domek.
Dlaczego mi 'pękają' obiekty na których użyłem 'displace' (słupy ceglane, drewniany taras) ?.
Z krzakami poradziłem sobie w ten sposób że przerobiłem je na siatkę (wcześniej były jakimiś pluginowymi instancjami).
Wytknijcie mi wszystkie błędy i krytykujcie ile wlezie. Chcę być sponiewierany. Taki masochistyczny nastrój na dziś :)
Dziękuję za uwagę.
Na koniec dziękuję userowi shadowsexpe za podesłanie ładnych tekstur. Jak widać, zrobiłem z nich użytek. Z Waszych rad również.
To ja się czepię rozwiązań technicznych i architektury bo aż zęby bolą:
- wyloty komina 60cm nad kalenicę dachu
- zrób większe okapy (poprawią się proporcje)
- zmniejsz rynny (powinny mieć około 15cm)
- Pomniejsz "Balkon" żeby balustrada nie wychodziła na dach i zmień jej wykończenie bo drewniane nie pasuje.
- Zwieńczenia słupków w ogrodzeniu, powinny być pod kątem (albo daszki, albo spadek w jedną stronę)
- okno balkonowe ma zrypane proporcje, masz parapet na 1,2m (zakładając że balustrada jest na przepisowych 1,1)
- wszystkie okna nie mają poprawnych framug...
Tyle na początek ;)
Edit:
I jeszcze:
- wysokości nadproży okien też leżą i kwiczą... to samo z bramą garażową co w garażu masz wysokość 2,2m
Wygląda jak domek dla lalek i gdzie można kupić takie uciete kamienie? :P
Najlepiej jakbys potawil szkielet czlowieka i usstawil jego wysokosc na jakies 180cm. wtedy przystawiaj do okien, drzwi itp i bedziesz wiedział czy jest dobrze czy coś trzeba naprawić:)
Jesli chodzi o słupy to nie dawałbym dispal zreszta jak dasz za duza wartosc to własnie wtedy sciany zaczynaja pekac displ dobrze sie sprawdza na powierzniach typu plane na słupach wystarczyło zrobić mapki bump i juz bys uzyskał ładny efekt domateriału na scianch w bump umieć mape celular amiast displa. a jesli chodzi o proporcje to poprostu rób w skali 1:1 i jak sie wzorujesz na jakies chałupie to zasówaj z miarka dookoła niej wtedy nie bedzie problemów typu domek dla lalek;)
