Mam ogromny problem myślałem że to wina maxa po przednio miałem 13 więc stwierdziłem że przejdę na 12 ale to nic nie dało.
Problem polega na tym że podczas zmiany z vertex na edge albo na poly obojętnie bez jakiej kolwiek kolejności wczytywanie wybranego przez zemnie rzeczy trwa trochę mam tutaj na myśli ( 1,5 do 2 sekund )mega denerwuje mnie to. Myślałem że to wina karty radeon 6770 totalny złom ale pomijając to. Z robiłem format kompa po czym zainstalowałem maxa ciesząc się tym że działa jak należy lecz nie na długo problem powrócił. Czy ktoś ma może jakieś rady. Nie wiem czym to może być spowodowane.
Jeśli ktoś zna sposób na zaradzenie problemu proszę o pomoc
Edytowane przez Lucek
  • Odpowiedzi 26
  • Wyświetleń 2,2k
To samo było chyba na 2010, co dziwne częśc ludzi tego nie zauważała (mnie to irytowało strasznie).
Chodzi ci o takie miganie interfejsu przez jakąś sekundę podczas przełączania?
Jeśli się przy wybranym editable poly ponaciska szybko np. 12121212121212 żeby powybierać vertexy/edgesy - max będzie jeszcze dobrą chwilę zamulony:/
Nie sądzę żeby to była karta, ja miałem ten problem chyba na dwóch dosyć dobrych kartach.
Może jest jakaś różnica między wersjami 32/64 maxa?
Miałem podobny problem i co ciekawe poskutkowało uzycie ccleaner zrobił porzadek w rejestrach było całkiem sporo błednych wpisów tyczacych sie własnie maxa przynajmniej u mnie widac problem wynikał z bałganu w rejestrach;)
Dokładnie gutek o miganie intefejsu tutaj chodzi co widać jak zamula maxa podczas zmiany 2,1,2,1,3,1,2,1 nawet powoli jak będe zmieniał przypuśćmy robię coś na edge z 1minute przesiadam sie na verteks i już widać jak sie wlasnie interfejs wczytuje z takim opoźnieniem. Shadow spróbuje twojego sposobu jeszcze nigdy nie używałem ccleaner na moim kompie :D.
Dobra robilem tym cclenerem ten rejest ale nic z maxem nie było związane... co to może być ?
Może jakiś krasnal w komputerze ? :D ooooojjj to może być to :D. Nie no ale tak naprawdę to nie wiem co może być.
Edytowane przez Stillatwork
Dobra ściągnięte zainstalowane iii ...................... wielki klops bombel pierdyknoł dpa..... nic nie pomogło dalej jest ta zamuła na interfejsie i dalej tak samo. Nie wiem o co chodzi. Może wina sprzętu.
proc e8400 3.0
plyta asus pro turbo
ramu 4 gb ddr2albo3
grafika radek 6770 od asusa
Ale co to ma do tego jak nawet na zwykłym boxie to sie tnie ;/. Nie wiem mi się już pomysły wyczerpały
A czy to może być coś wiazanego z tym ze mam dyski zriobione na raid 0 ?
Hmmm jak komuś przychodzi coś na myśl jakiś pomysł pisać :D
czy ci sie muli nawet jak wyłaczysz nitrousa? Jeszcze jedno pytanie jak zachowuje sie pamiec w trakcie tego spowolnienia ogólnie przy systemie 64 bitowym i axie właczinym nie powinno ci zjadac wiecej niz 2gb i to górna granica nie wiem co masz powłaczne w kompie bo tu moze znikac wtedy wiecej pamieci ale zobacz co sie bedzie działo z ramem w momencie zacinania.
Edytowane przez shadowsexpe
Jak sie wyłancza tego nitrousa ? bo nie wiem nawet co to jest szczerze mówiąc. A co do zużycia ramu nie wzrasta powyżej 2 gb jest poniżej dokładnie 1.67 ramu wtedy zużywa. Właśnie naklikałem tych 1,2,3 tak mega szybko puscilem nic nie klikałem i odtwarzało według kolejności którą wklepałem i tak sobie skakało jak ja już nic nie klikałem. Mega dziwna sprawa. Tak jak by wiecie rozbujałem cos puscilem a to sie dalej bujało. No na takiej zasadzie
Nitrous silnik graficzny maxa customize - preferences - vievports zmien driver display na directa lub opengl jesli to by poskutkowało to sciagnij sterowniki nowe do karty graficznej tylko polecam pamietac przed instalcja warto wywalic stare sterowniki a nie robuić upgrade przez wgranie jesnego na drugie.
Ale tak mam zrobione wlasnie zmienione na directa a sterowniki sa nowe bo jest po formacie komputer... także dalej brak pomysłów chyba sie przesionde na inne oprogramowanie
A na Nitrous tez sie cieło. Parametry kompa raczej wskazuja na to ze max powinien u ciebie dobrze chodzic, tylko że nie wiem co masz jeszcze właczone np zauwazyłem ze komunukatory typu aqq, skype potrafia sie ciac w nie wyjasniony sposób z maxem. Próbowałes przeinstalowac samego maxa? Bo pisałes ze najpierw miałes 2013 czy usunołes po nim wszytkie smieci które instalował ? Czyli wszytko co jest autodesk max z roszerzeniem 2013
mamy ten sam problem w firmie. Format i przeinstalowanie systemu nie daly rady. Poki co problem nie rozwiazany
To mnie zaczynacie przerazać własnie nosiłem sie ze zrobienim na drugim kompie porzadków ale jak sie takie cuda zaczynaj dziac to chyba zostane przy wszytkim jak jest. Cucsoniuss a moze to wina vraya skoro pytasz sie frame buffer która wersje posiadasz?
Ja już dałem sobie spokój z tym bo to szkoda naszego czasu czas leci a czas ucieka także ja sie wczuwam w maye bo jest to samo co max tyle ze inaczej interfejs ustawiony ale do takich pierdol idzie sie przyzwyczajic. A jeśli chodzi o ludzi z takim problemem jak ja mam to dodam jasno od siebie że problem występuje od razu na samym początku idzie go dostrzec nie trzeba patchowac by stwierdzic ze już coś jest na rzeczy. Takie coś widać gołym okiem. No także ja powiem tyle żegnaj zbugowany maxie witaj niezawodna mayo :P.
mam ten sam problem w firmie (max2012, pierdyliard rdzeni i 16 ramu). W domu mam 2010 i działa normalnie, aż przyjemnie siada się do pracy:). Problemu w firmie nie rozwiązałem nawet z pomoca informatyka. Królestwo za rozwiązanie problemu!
Trzeba wyczaić wspólne parametry kompów z tym problemem. Ja tu mam 2 Xeony czterordzoeniowe i quadro 2000, 16gb i nic rzucającego się w oczy.
NO ja " pracuje " na słabym sprzęcie w porównaniu do ciebie Dimaxion. A Dimaxion powiedz mi jakie dyski tam masz może to wada dysków ? może starość je już dopada :D. Bo problem jest z wczytaniem danych jak klikasz zmiany pewniej rzeczy dysk oddaje dzwięk jak by sie pocił bo coś cieżko trybi. Możliwe że to dyski. Ja dyki mam zrobione na raid 0 jak ty masz Dimaxion ?
Cocsoinuss - Nie bede sie bawil w żadne tam pluginy bo max ma dzialac 123 ma wskakiwać raz dwa a nie ze ja będe kombinował bo jakiś uparty program ma focha :P.
dyski standardowe 7200rpm nic nadzwyczajnego. żadnych kontrolerów, sama klawiatura, myszka i trochę paprochów na biurku:). Licencja jest na serwerze, ale nie sądzę, żeby to miało znaczenie. Wkurza mnie to mruganie....
Nie Ciebie jednego... ja przesiadłem się na inny program i nawet dobrze. Teraz nie patrze na jakieś wnerwiające mruganie które jak by nie było spowalnia prace w programie bo np modelujesz coś z Plane-a i ciagniesz edge tu pach pach przenczasz na vertex chcesz to szybko zrobic to NIEEE !!! bo max ma focha i wczyta sobie vertex w ciągu 2 sekund dopiero potem będzie można coś dalej robić. Strasznie irytujące to jest zwłaszcza że nawet jak wgrałem wszystkie " Patche " do maxa to nic mi to nie dało nawet nie poprawiło choć by troche. Na prawdę nie wiem o co tu chodzi ale pewnie jak zwykle w życiu to chodzi o pieniądze :D.
to tutaj Flash najnowszy też zamieszał? Ja z kolei miałem WIELKIE kłopoty z Firefoxem, był tak niestabilny że masakra. I co chwile wywalał mi błąd flasha i zwiecha przeglądarki.
