Witam wszystkich :)
Jako, że mój ostatni post na tym forum miał miejsce jakieś 5-6 lat temu to
napiszę co nieco słowem wstępu i jakiegoś zagajenia;). Te kilka lat temu
interesowałem się grafiką 3d. Było to głównie modelowanie aut w 3ds max (głównie Lambo).
Tak się życie potoczyło, że ukończyłem wydział mechaniczny na politechnice zamiast asp i
siłą rzeczy przeszedłem od pracy z 3ds Max do Catii V5 jako żem konstruktor ;). W
międzyczasie zaraziłem się pasję do motocykli, przerabianiem, dłubaniem itd itp..
Jakiś czas temu zrodził mi się jednak w głowie pomysł zaprojektowania motocykla od
podstaw.
Bazą motocykla został silnik HD Evo 1200 od Sportstera. Model silnika powstał w
oparciu o dokumentację z książek serwisowych, oraz o różne materiały i zdjęcia
znalezione w sieci. Poza silnikiem cały motor został zaprojektowany wg mojego pomysłu.
Silnik: HD Evo 1200 + Gaźnik MIkuni HSR 42
Sztywna rama
Widelec przedni w stylu springera z amortyzatorem Ohlins
Koła 17" o szerokości 200 mm tył / 120 mm przód
Opony Metzeler Sportec M3
Prześwit 60mm
Baza kół 1700mm
Kąt główki 40 stopni
Podupek amortyzowany (też Ohlins)
Kilka szczegółów technicznych...
Projekt wykonany w Catia V5.
Rendering w 3ds max/Brazil RS
Wszystkich fanów motocykli i nie tylko zapraszam na swój profil na FB. Znaleźć tam
można kilka dodatkowych ujęć a w przyszłosci napewno kolejne projekty.. Zarówno
projektowe jak i te warsztatowe :)
Za pozostawienie komentarza/krytykę będę bardzo wdzięczny :)
http://www.facebook.com/AdrenalinerDesign
Poniżej szkic koncepcyjny od którego właściwie zaczął się cały projekt:
I na koniec,jako że to jednak projekt techniczny .. :)
Raz jeszcze zapaszam na fb:) Każdy komentarz i krytyka są mile widziane ..
Edytowane przez wenom
  • Odpowiedzi 22
  • Wyświetleń 5,5k
render nie jest jakis super powalajacy, ale concept i wykonanie motoru miazdzy suty, swietna robota!!
4*
Powiem tak, Kupiłbym :) Renderki mi sie podobaja maja cos w sobie, sam model tez swietnie wykonany, daje 5*:) Jedynie zastanawia mnie czy te siodelko nie bedzie za twarde ale co tam:)
Wystarczylo by podkrecic AA i by rendery wyglądały zdecydowanie lepiej. Tak czy inaczej calosc jest na grubym wypasie.
Zdecydowanie chce taki pod choinke :). Przyjemny widok we wtorkowy poranek , gratulacje.
Bardzo fajna praca ,ładny model:) Rendery nie są złe ja bym je lekko w photoshopie podkręcił i jest git
Wygląda niesamowicie, nie mogę się napatrzeć.
No fajny. Chcialoby sie przewiezc takim sprzetem.
Jak na motor bez wahacza, to siodelko moze byc niewygodne troszeczke ;) Brak mi tez troszeczke hamulcy, linek itp.
Edit. wahacz sie odnalazl (albo i nie), szukam linek... ;)
Edytowane przez Sunedge
Ciekawy projekt, kolorki dobrze grają.
Zrobisz go jeszcze w powierzchniach klasy A ? widać sztywne bliki na baku szczególnie.
Jest szansa abyś pokazał siatke nurbsów z catii oraz jak siatka wygląda już w maxie?
pzdr
no ladnie ladnie, tylko:
-odleglosc kierownicy od kanapy troche drastyczna, pytanie na ile wygodnie by sie tym jechalo, o ile wogole daloby sie:P
-kwestia wydechow, o ile sie nie myle to dlugosc wydechow pownina byc po pierwsze rowna -> zeby miec w miare rowna prace silnika, po drugie w miare dluga zeby nie miec absurdalnych mieszanek paliwa:)
- czemu nie ma hamulcow?:D, lusterka i kierunki juz pomine, ale skoro jest miejesce na blache to projektowales z zamiarem rejestracji wnioskuje:D
-a co do kwesti projektowej, jak zrobic regulacje zaworow?:D, sciaganie baku ok, ale nie wyciagniesz pokrywy spod ramy, trzeba silnik zrzucac.. ;P
ej przeciez jest z tylu hamulec no co wy :) a z przodu fakt nie ma ale to raczej zamierzone bo na rysunku technicznym jest tylko jedna ta dzwigienka na kierownicy. ale niech sie autor wypowie, mi sie podoba i juz :P
Dziękuje wszystkim za opinie:) i już odpowiadam na komentarze ..
Co do jakości renderingów to wiem że szału ni ma. Miałem długą przerwę w tym temacie a przez 6 lat dużo się nazmieniało w stronę realizmu i stosowanych technik itp. Trzeba będzie trochę wiedzy i doświadczenia nadrobić. NA modelowanie i projektowanie części zeszło mi tyle czasu, że nadszedł taki moment ze trzeba było powiedzieć dość i przestać w nieskonczoność coś poprawiać. Chyba każdy tak czasem ma ze taki moment przychodzi :}. Powierzchni tez już nie zamierzam poprawiać:). Bak ma jednakże powierzchnie klasy A jak i wiekszość elementów powierzchniowych. Na pewno na baku nie zchodziłem ponizej ciągłości krzuwizny G2. Ma on taki kształt ze może to jednak tak wyglądać:) .. Dużo niestety model stracił na jakości przy konwersji z modelu powierzchniowego na model siatkowy przy pomocy Deep Exploration. Jedyna metoda jaka rozpracowałem ale może można inaczej . Jak ktoś wie to będę wdzięczny za pomoc.
Uncle..
- Zapewniam cię że byś usiadł i nie byłoby tragedii. Model sprawdzony pod kątem dopasowania do osoby 175cm. Zanim powstał wstępny szkic trzeba było sprawdzić.
- Kwestia wydechów. Najlepiej jakby były równe ale to bardziej tyczy się wysokoobrotowych silników sportowych. A to motor sportowy nie jest. Wydechy są krótkie i puste w założeniu tak aby były jak najgłośniejsze
- Jeśli chodzi o wymagania techniczne co do rejestracji, to w Polsce niestety mamy troche inne niż w USA gdzie jest to bardziej liberalne. Mój projekt zakładał właśnie takie liberalne podejście do tematu. Nie ma więc ani lusterek ani kierunkowskazów.
- Co do hamulca to jest tzw "sprocket brake" czyli zintegrowany z tylną zębatką.
- Co do regulacji to niestety trzeba by było robić tak jak mówisz. Coś za coś.
Dodam że mój poprzedni motor to był dość mocno przegrzebany junak. Ponizej link:
Wydech tez był pusty (sąsiedzi za mną nie przepadali ;). Wywaliłem tez kierunkowskazy i błotnik. Policja sie w sumie nie czepiała byle im sie za często nie pokazywać :}
ps Dźwignia na kierownicy Maćku to sprzęgło. Hamulec jest pod prawa noga a biegi pod lewą :)
Co do siatki to postaram się coś wrzucić w najbliższym czasie
No mega, nie wspominając że chyba najbardziej mi się podoba sam rysunek techniczny! Jak się nauczyć tak rysować!? No mistrzostwo.
Bardziej chodziło o to ze wydechy przypala nogę. Puste tym bardziej sie grzeją. Trzeba by było je owinąć pasami izolującymi. Jako aktywny motocyklista powiem ze hamuje sie przodem, a tylny hebel ma znikomy wplyw na hamowanie. Wystarczy spojrzeć na drogę hamowania przednim i oboma heblami. Tylny zas szybko blokuje kolo i d daje :)...
Mi tam rendery sie podobaja.
Za motocylk jako grafika 3d daje 5* ale na tym siodełku to bym za wiele km nie chciał zrobić, poza tym brak przedniego noi niestety laski żadnej nie weźmiesz w podróż dłuższą niż do najbliższego zagajnika :)
Seba .. Ze wszytkim mogę zgodzić:) .. Jak najbardziej motor może być niewygodny, głosny, niepraktyczny i słabo hamujący. Motocykle customowe to jednak taka branża że te cechy wbrew pozorom są na plus a nie na minus. Takie motocykle robi sie jako manifestacje swojej osobowości i odrębności. Jest to właśnie łamanie zasad, logiki i zdrowego rozsądku. Jest to antagonizm fiata pandy, ciepłych kapci i przechodzenia na zielonym świetle . . ;) . . albo ktoś to kocha albo nie :)
No jak ktoś nieopatrznie się zaprze to poparzy ;) ..
Poniżej wrzucam siatkę z 3ds max oraz powierzchnie z Catii:
