Mam coś nie tak w siatce, czy oświetlenie mi świruje?
Hej witajcie. Robie Passacika z zacnego tutoriala:
I wszystko CHYBA mam tak jak być powinno
Lecz efekt końcowy wygląda DZIWNIE (okropne cienie nie wiem skąd )
64ffc3.jpgWarto wspomnieć, że na tucie, autor na ustawiony chyba jakiś materiał z Vraya (nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś takiego ustawiał), a ja Vraya nie mam, a z tego co wiem, jest płatny. Lecz tak czy siak nie zmienia to faktu, że COŚ TU NIE GRA, i nawet bez vraya powinno wyglądać ciut lepiej. Moglibyście mi pomóc?
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 2,2k
Zainstalowałem triala vraya, użyłem tego materiału co na filmiku, i wciąż nadkole mam w połowie "czarne". Jakieś pomysły ?:(
PS Załaczam plik z modelem. (max 2013)
EDIT: Problem rozwiązany. Miałem ustawiony sterownik na vieporta OpenGL. Zmieniłem na nitrousa i jest git.
Bp2.zip
Edytowane przez Wizzardius
Załącz w wersji 2012 jak możesz to zobaczę, tego nie otworzę.
Ale teraz jak patrzę na screeny to wydaje mi się że to tylko shading domyślny w widoczku Twoim. Przejdź na shaded i zobacz wtedy jak to wygląda.
Edytowane przez Miłosz3ds
Nie można otworzyć pliku...
Ja mam 2012, może spróbuj zapisać w trybie zgodności z 2012, czy coś :P
Aczkolwiek, na moje oko nie wygląda jakoś nadzwyczajnie... Pod każdym kątem jest takie czarne? Pewnie po prostu takie masz światło w scenie.
[Edit]
Miłosz, nie zauważyłem Twojego posta heh...
mam podobny problem...
we viewporcie po którymś podziale poligonów niektóre z nich zrobiły się ciemniejsze. Przy renderingu bez świateł/kamery to widać, przy odpaleniu świateł i kamery w vrayu problem znika (ale nie z viewportu). Wkurza to okrutnie bo z siatką ewidentnie jest coś nie tak, a naprawianie tego jest upierdliwe...
Dzieje się tak raz na jakiś czas przy polymodelingu.
Ktoś wie czy da się to naprawić automatycznie czy tylko kasując poligony i tworząc je od nowa?
Obrazki:
Viewport, model bez MS
Viewport, model z MS
render w perspective view, bez świateł:
render z vraycamera, światła ON
To jest oświetlenie viewportu na moje oko, spróbuj poobracać viewportem po prostu, albo ponaciskaj ctrl+L ,zmienia default lights viewportów na 1 lub 2 światła
Jak podejrzewasz że coś jest nie tak z siatką to sprawdź czy nie ma błędów w xview, zobacz czy nie ma otwartych krawędzi gdzies ukrytych, ngonów itp. Masz w maxie fajne narzędzia do takiego sprawdzania z automatu.
Kubajaniak - krawędź już jest, ale to nic nie zmieniło...
Ctrl+L nie działa, zmiana Viewportu na Shaded także nie.
xview pokazało 2 rzeczy:
Overlapped uvw faces:
i Flipped uvw faces:
reszta czysta.
Nie wiem skąd to się wzięło, bo model jest prostym boxem przekształconym na poly + kilka(naście) razy connect edges...
Raczej dwa materiały. Otwórz UV Editor, zaznacz w nim ten polygon (ale TYLKO pojedynczym kliknięciem), i spróbuj odsunąć na bok. Nie gwarantuję, że to pomoże, ale ta wynika z tego komentarza. A jeśli nie masz żadnej UV-ki nałożonej, to może pomoże samo nałożenie modyfikatora UVW Map.
eh... po nałożeniu uvwmap cały model robi się zielony... już nic nie rozumiem ;)
zrobiłam test - zwykła kostka z 3 podziałami na x i y, przekształcona na poly i też flipped uvw faces i overlapped uvw faces częściowo wyskakują... :/
NIe patrz na flipped i overlaped UV faces. To dotyczy mapowania UV a Ty narazie sprawdzasz co jest nie tak z geometrią obiektu. Czyli sprawdzasz open edges,overlapping faces,isolated vertices,multiple edges, overlapping vertices. Jak nic takiego nie pokazuje to jest ok. Sprawdź jeszcze u góry w tej zakładce graphite/selection czy nie masz polygonów z wiecej niż 4 krawędziami - ngonów. Overlapped UV to nachodzące na siebie poly w mapowaniu UV, jak nie masz prawidłowego unwrapa zrobionego to zawsze będzie pokazywać. Flipped UV to lustrzane obócone poly na UV, tak samo potrzebujesz prawidłowy unwrap UV - to nie ma nic wspólnego z błędami w siatce modelu.
dzięki, żadnych innych błędów oprócz uvw xview nie pokazuje...
