poprawienie swiatki przy riggingu ?
Witam, chciałem zapytac, czy jest mozliwość poprawienia siatki juz podczas riggowania bez utraty paintWeighta wczesniej zrobionego ?? oczywiscie probowalem swoich sil, ale za kazdym razem zal. po prawej stronie nic sie nie chrzani a lewa to mix kolorow ;p oczywiscie pewnie ktos powie "daj mirror weight" ale tez niestety to nie dziala i dlatego jestem w kropce :P (a poprawka to merge 2 vertexy w srodku ust, ktorych nie zauwazylem wczesniej )
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 2,1k
Widziałem taki plugin/skrypt do przenoszenia wag między modelami ze zmienioną topologią. Niestety za nic nie mogę sobie nazwy przypomnieć. Ale przynajmniej wiesz, że ogólnie istnieje rozwiązanie :)
Hmm... a zamierzasz dodawać poly? Bo mógłbyś użyć SoUPa i zapisać pod array kolory i potem po edycji dać spowrtoem.
jedynie chce zweldowac 2 vertexy w ustach, bo przy lekkim animowaniu ust, nie wytrzymuje ta przerwa. DZIEKI wielkie za odpowiedz, zaraz to sprawdze !
*Kopiujesz *.py do folderu ze skryptami - najprawdopodobniej tam gdzieś w moich dokumentach, nie mam teraz Mayki to nie sprawdze gdzie to dokładnie jest.
*W Mayce w command line wpisujesz "import maya.cmds as cmds" TYLKO musisz zmienić język z MEL na Pythona
*Dalej dajesz "import Cas_massCopyWeight_python"
*a na koniec "Cas_massCopyWeight_python.Cas_massCopyWeight_UI()" i to sobie możesz podpiąć pod Shelfa
Tylko przypominam że wpisujesz to w Pythonie a nie w MELu.
Powinno śmigać.
niestety dalej nicc ,tezz czytalem ta instrukcje i nic ;p kurczaki, a innego sposobu nie ma :> ?
A jaka Mayka, jakie błędy w ogóle?
Btw. Może do złegu folderu kopiujesz skrypty?
U mnie ja wrzucam do:
"C:\Users\Riko\Documents\maya\2013-x64\scripts"
to dobrze mam akurat :P
*Dalej dajesz "import Cas_massCopyWeight_python" tutaj probowalem opcji wpisania w phy, bo takiego pliczku nie mam
*a na koniec "Cas_massCopyWeight_python.Cas_massCopyWeight_UI() " i to sobie możesz podpiąć pod Shelfa ----- a tutaj jak zaimportuje i dam ctrl _ ent to wyskakuje -- # Error: invalid syntax #
zduplikuj mesza, popraw na duplikacie, przypnij do tego samego szkieletu, zrób skin->edit smooth skin->copy weights.
A ja tak się zastanawiam po co Wam w ogóle ten skrypt?
Jest polecenie Skin/Edit Smooth Skin/Copy Skin Weights, kopiuje wagi z jednego modelu na drugi
z różnymi opcjami, względem uv albo po najbliższych odległościach, działa wybitnie dobrze.
Był też inny, starszy sposób - Eksport Skin Weights i Import na drugim modelu, trzeba było jednak zmieniać nazwy w plikach z eksportem.
No i trzeci - Merge vertex na modelu, zmiana kolejności nodów i skasowanie Nondeformer History
Pozdr.
Edytowane przez ca mel
wszystko pieknie działa, dzieki chlopaki :) a te file nie wiem dlaczego :D
zamykam temat :)
Mozesz wyeksportowac wagi do tekstur. Wiec jak zbytnio sie nie zmienia UV to mozes je spowrotem zaimportować. Najlepiej wtedy używać split poligonal toola. Nie kasowac i tworzyc nowych poligowno.
Skin->edit smooth skin-> export skin weights tool ;
potem import. W starszych maykach mozliwe ze trzeba bedzie dac all files w oknie wyboru w 14 juz jest porpawione i odrazu jest opcja plikowa skin weights.
Z drugiej strony możesz przekopiować wagi z ze starej topoligi na nową. Ważne by model był zbliżony kształtem.
Skin->edit smooth skin->copy skin Weights. Proponuje Raycast metodę.
Kolejnosci zaznaczania nie pamietam. Wiec pluginy nie potrzebne pzdr.
