Witam.
Fajnie, że istnieje takie forum.
A 3d bawię się w sumie od niedawna.
Poniżej załączam kilka moich prac.
Liczę na cenne wskazówki.
I mam pytanie odnośnie dobrego materiału na kierunkowskaz - może jakiś tutorial, bo moje są dość przeciętne.
Edytowane przez susanthedeath
  • Odpowiedzi 25
  • Wyświetleń 3,3k
Materiał na kierunkowskaz w jakim programie, w jakim silniku renderującym?
Nie jest to tak oczywiste mimo domeny tego forum.
3ds max 2012, silnik mental ray :)
Piękna kolekcja muszę przyznać :) skąd czerpiesz refki do tych autek?
Jest całkiem nieźle, chociaż lakiery chyba ciut za mocno odbijają, resztę zjada kompresja obrazka.
Mental Ray jest bardzo dobry tylko wymaga sporej wiedzy i doświadczenia.
Chciałam się zapytać czy możesz pokazać siatkę od maluszka?
Dzięki, chociaż do Twoich dzieł to jeszcze mi daleko. Stosuję domyślne ustawienia Car Paint z mental reya i rzeczywiście lakier w studyjnym oświetleniu błyszczy nieco za bardzo.
Jeśli chodzi o "fefki" to głównie z neta, pod hasłem car blueprint jest tego setki, malucha robiłem ze skanów planów modelarskich, pomocne bo z kilkoma profilami na długości autka (czasopismo Modelarz)
Do pojazdów stosuję modyfikator TurboSmooth z Irerations =2
mental ray jest świetny ale większość używa v-ray ponieważ jest mniej skomplikowany
Skoro piszesz, że od niedawna to twoje prace są super. Pozdrawiam i powodzenia w świecie 3d.
- - - Połączono posty - - -
Super!! dobrze ci idzie
Dlaczego w tym modelu jest tak dużo trójkątów?
Trójkąty są tam, gdzie moim zdaniem i przy moich obecnych umiejętnościach być muszą, samochód ma trójkątnie ścięty otwierany przód. Oraz ukośne listwy, które modeluję z głównej bryły, wtedy przy włączeniu wygładzania nie ma problemu z dopasowaniem.
Ok dzięki. Spróbuję nad tym popracować. Ale w takim przypadku dociągać siatkę do końca danej płaszczyzny? czy też zostawiać? Takie zakończenia w "powietrzu" źle wyglądają po nałożeniu TurboSmooth'a. Czasem robiłem trójkąty aby nie namnażać dodatkowych poligonów.
Zawsze staraj się unikać trójkątów!!! Większość w tym modelu można łatwo usunąć.
Także miałem dylemat z trójkątami, myślałem, że jedyną poprawną drogą są quady, co nie jest prawdą.
Zacytuję Cent'a
Trójkąty jeżeli nie psują siatki i tego jak się światło układa na modelu to są dobre. :)
Najgorszym miejscem dla trójkąta są powierzchnie zaokrąglone, wtedy wypada ich unikać.
Jeśli natomiast, trójkąt jest na płaskiej powierzchni, to zupełnie nie ma to znaczenia, bo nie jest możliwym aby w jakikolwiek sposób źle wpłynął na twoją siatkę.
Są triki aby pozbyć się trójkątów, poniżej przygotowałem Ci jedno z rozwiązań.
Dzięki. Genialne w swej prostocie.
U mnie większość trójkątów jest na prostych powierzchniach, więc w nie ma dramatu, ale kilka miejsc poprawię.
nie wiem, czy to działa analogicznie w maxie, ale w blenderze trójkąty i n-gony nie gryzą, tylko nie powinny być przy krawędziach, gdzie wypukłość jest duża. Na płaskich powierzchniach mogą sobie być i mniej szkodzą na subdivision surface (odpowiednik turbosmootha) niż quady w kształcie bardzo spłaszczonych rombów. Tylko bym każdą krawędź usupełnił o supporting loop, żeby trójkąty wypadały o jeden face dalej niż przy samej krawędzi.
Z mojego doświadczenia wynika, że wszystko zależy od sytuacji, trzeba dokładnie układać siatkę aby zachować polyflow w każdym kierunku, uniknie się wtedy problemów z napinaniem siatki.
Nie lubię n-gonów prędzej zamienię je na trójkąty niż zostawię, ale generalnie jest tak jak mówisz, trójkąty i n-gony są ok (tzn. n-gon na płaskim nie zniszczy siatki)
Trójkąty natomiast są spoko i wcale mi nie przeszkadzają, kasuję je dopiero wtedy gdy siatka zaczyna się napinać i tworzą mi się jakieś drobne artefakty.
Albo gdy chcę zrobić sobie przyjemność czyściutka siatką :D
Dzięki za rady. Z moich obserwacji wynika, że trójkąty na płaskich fragmentach nie przeszkadzają. Ale pozbywam się ich znad krawędzi obiektu.
W przerwie od mikrosamochodzików
próbuje swoich sił w branży lotniczej
RWD 6 Żwirki i Wigury
na razie mam tyle
ale jeszcze wiele brakuje i wiele trzeba poprawić (zwłaszcza skrzydło przy kadłubie
