AH-64 Apache
Witam, tak jak w temacie. Jako, że dla mnie to drugi co do urody śmigłowiec, dlatego postanowiłem go wymodelować. Będę w miarę możliwości, wiedzy i umiejętności dodawał detal. Ale, bardziej skupię się tym razem na skończeniu go w całości :).
Edytowane przez Lukasz2244
  • Odpowiedzi 27
  • Wyświetleń 6,5k
medwed - nie ta liga :). Faktycznie, szkoda, że nie dokończył.
Połowa "wylotu" za mną.
Powoli do przodu, ale już widzę parę błędów :/.
wABG3pr.jpg[/img]
Zapowiada się konkretny model, jestem na tak ;)
Widzę że będzie sporo detalu więc będę śledził.
Na tą chwilę tyle. Chyba zostało mi najgorsze - śmigła. Do uzupełnienia masę detali. No i gdzieś w myślach pojawia się obawa nad teksturą całości :/.
Jedna z moich ulubionych maszyn bojowych ! Czekam na więcej i trzymam kciuki za pomyślne skończenie modelu :)
no wienc tak model jak najbardziej fajny aczkolwiek pamietaj ze ah64dbo chyba tą wersje robisz ma niesymetryczne gondole te gdzie sie cała elektronika znajduje a nie silników.
Jeden element tylko dodany. Przy okazji testuje sobie kolor. Co myślicie?. Jak najlepiej na poszycie nakładać nity?. Macie może jakiś sprawdzony sposób?, może jakiś tutorial Wam się gdzieś opatrzył.
ebiUtXX.jpg[/img]
Dalsze me boje, ale jeszcze dużo detalu mnie czeka do zrobienia.
OGnMIqV.jpg[/img]
dd9dhOr.jpg[/img]
gHAceXF.jpg[/img]
Pd długiej przerwie, wziąłem się za dokończenie modelu. Teksturuję etapami, ponieważ na tym etapie wyszły babole z siatką. A przy okazji będę dodawał nity i parę jeszcze detali. Co myślicie (już na tym etapie), czy kolor może być. Ten model traktuję bardzo szkoleniowo. Wiem, gdzie już od samego początku popełniłem błąd i teraz wychodzi :). Ale nauka bezcenna :)
Chcesz go nitować obiektowo? Level hard. Skoro texturujesz już, to zapewne elementy są po unwrapie, nie lepiej nity zrobić bumpem czy displacementem?
Cześć Wojtku, faktycznie pierwszy zamysł był taki by nity robić osobno. Ale, zobaczę dziś jak wstawię nity jako bump i jak to będzie wyglądało.
Dzięki za podpowiedź :)
z jakiej racji niby hard? dla mnie osobiście to texturami to jest hard... zrobić te nity. wymodelować to jest dużo prościej
A no z takiej że jak z grubsza oceniam na całym modelu nitów będzie co najmniej kilka tysięcy co będzie mieć wpływ na ciężar modelu... pomijam tu kłopot z idealnym pozycjonowaniem każdego nita w stosunku do powierzchni poszycia. Oczywiście można dać sfery zatopione w powierzchnię i wtedy odrobinę łatwiej ale za to masa zbędnych poligonów. Reasumując osobiście wolałbym zrobić to bumpem, ale oczywiście każdy robi jak woli. ;)
cooo? Kliment z takim doświadczeniem? instancje panie. całość będzie ważyć mniej niż tekstura. pozatym mówisz kilka tysięcy.. a to kropeczki w photoshopie same się postawią? i jeszcze trzeba je stawiać na dobrej uv'ce, patrzeć jak ta uv'ka idzie to jest dopiero masakra.. A tak sobie na szybkiego z odpowiednim snappingiem modyfikatorami array czy shrinkwrapem możńa mega szybko zrobić nity czy śróbki... zaskoczyłeś mnie trochę.
powtarzam że w ah64 d i e, lewa i prawa strona gondol donych się rożni, szyby są wypukłe trochę jak bańka (w prototypie były zakrzywione tylko ale okazało się że taka szyba odbija za dużo światła i dlatego maja taki charakterystyczny wypukły kształt)
medwed - dzięki za linki.
Maciek Jutrzenka - wybrałem opcję bardziej wnerwiającą bo faktycznie wstawianie tych kropek i patrzenie czy dobrze spasowana to istny koszmar :).
dexter47 - tak wiem, że się różnią. O tych szybach to nie wiedziałem, dzięki za info.
Tak wygląda na tą chwilę z bumpem nity
out.php?i=1190056_13b.jpg[/img]
@lukasz2244 a nie mógłbyś tych nitów stawiać w substance painterze? nie musiał byś się bawić i patrzeć czy dobrze ci pasują bo ustawisz to na brushu i polecisz po modelu wiec rozmiar będzie taki sam, dodatkowo ustawiasz sobie lazy mouse i zwiększasz spacing na brushu i robisz nity za pomocą jednej linii.
Ustawianie instancji lub nakładanie tego w PS brzmi trochę masochistycznie, a w SP obleciał byś wszystko w godzinę
Myślałem o tym, ale nie bardzo umiem :/. Szukałem na necie jakiś tutoriali, ale nic takiego nie znalazłem. Ten model traktuję bardziej jako naukę. Masę błędów popełniłem już na początku. Teraz wszystko się mści. Idę etapami kolejno teksturując i poprawiam tam gdzie się jeszcze da siatkę. Tak czy siak, męczę się niemiłosiernie :).
jak chcesz ogarnąć paintera to polecam kanał alegorythmic na YT. Tu masz playliste do intra do SP
jak obejrzysz całość to będziesz ogarniać program w wystarczającym stopniu żeby sobie poradzić z większością rzeczy.
jak nie che Ci się tego przeglądać to tu masz jpg w którym opisałem ci jak to zrobiłem, dość szybko bo nie mam zbyt wiele czasu teraz ale jak coś to później mogę Ci opisać żebyś się nie męczył z ustawianiem tego ręcznie :P
Faktycznie, nity w SP zdecydowanie łatwiej a co najważniejsze szybciej jest wykonać :).
Oto wypociny, chyba pozostanę przy takiej teksturze modelu.
Hej, napotkałem na mały/duży problem. Co może być powodem, że w SP wstawiając wartość 0,1 "nit" jest mało wyraźny i duży. Czy jest to spowodowane słabym zagęszczeniem siatki w maxie?. Jak wstawiałem je segmentami czyli kawałek modelu to nie miałem takich problemów.. Teraz unwarpem dałem cały model i takie coś mi się porobiło. Screen poniżej powinien wyjaśnić o co mi chodzi. Ps model w formacie *.obj.out.php?i=1193521_15.jpg[/img]
