Zna się ktoś na tym? Kupilem ups od evera (model Ever Eco 500 CDS Sinus) i niestety za każdym razem jak wyłączą prąd to UPS nie potrafi utrzymac kompa (wszystko pada) i wydaje dzwięki sygnalizujące przeciążenie lub zwarcie. Kiedy testuje go samemu (odłącze kabel od sieci) to działa poprawnie o dziwo - komputer jest utrzymany.
Ktoś zna rozwiązanie mojego problemu?
  • Odpowiedzi 33
  • Wyświetleń 17,3k
Hmmm. A dostałes kabelek ktory podlaczas do kompa zeby ten widzial ze jest UPS podłączony? Zobacz w zarządzaniu zasilaniem w panelu sterowania ze jest UPS opcja ale pewnie nie jest aktywna jak nie masz tego kabla.
no w tym ups nie ma opcji podlaczenia kabla do kompa
a moze ten ups jest za slaby - ma 300watt na wyjsciu, a zasilacz w kompie mam 400. Nie wiem czy dobrze rozumuję, moze ktoś to skrytykowac?
Nie możesz mieć słabszego UPSa niż wynosi całkowity pobór prądu przez Twój komputer. Podłącz telewizor i sprawdź.
Może jeśli akurat nie renderuje i nie mieli dyskiem :] To, że zasilacz ma 400 W nie znaczy, że przez cały czas pobiera tyle z sieci.. Inna sprawa, że moc UPSów zwykle podaje się w VA, a biorąc pod uwagę trochę indukcyjny charakter zasilacza komputerowego w rzeczywistości tej mocy będzie nieco mniej. Sprawdź z jakim obciążeniem i jak długo może pracować ten UPS, bo najczęściej jest to sporo poniżej znamionowej mocy.
kabel do podłączenia ups z komem (serial) nie jest potrzebny)
UPS jet za słaby i nie wytrzymuje skoku obciążenia
ja mam 1500 W i to jest rozsądne minimum dla komputera renderującego
no chyba bede musial kupic nowy, mocniejszy :/
dzięki za pomoc :*
dzięki za pomoc :*
dużo mocniejszy - tu oszczędność mści się okrutnie
Ta, a VA to co to jest jak nie Watt? hehehhee
illy, dla prądu zmiennego Watt = V*A*cos(fi). Ten cos wynosi 1 tylko dla odbiorników rezystancyjnych (np. grzejniki elektryczne) i dla nich są najkorzystniejsze warunki odbioru. Dla całej masy urządzeń z transformatorkami (np. zasilacz komputerowy, monitor) cos
:p
imo albo masz za duży pobór od strony kompa w stosunku to mocy upsia/ lub co bardziej prawdopodobne baterie nie są do końca naładowane/sformatowane. i przy dużym skoku dają dump. Czy UPS zostaje podłączony do sieci czy jak wyłączasz to całość. ?
nawiązują do powyższego postu:
UPS ma być na początku toru zasilania, nie wpięty w listwy zasilające tylko bezpośrednio do gniazdka, wszystkie listwy (które maja mieć gwarantowane napięcie) maja być za UPS.
UPS - zawsze włączony - klawisz na UPS z przodu nie odcina UPS od sieci tylko odcina odbiory - jeśli jest na 0 to UPS powinien się i tak doładowywać - chyba że jest z Tesco.
arevulopapo: daj jakis link, chetnie poczytam
tzn. na temat ups itd
Łołołołoło nikt tu nie mówi, że jego komputer pobiera 400W bo ma 400W zasilacz. Mówię jedynie, że UPS nie może być słabszy niż obciążenie jakim jest suma poboru prądu z wszystkich bebechów komputera. Jeżeli UPS jest w stanie szczytowo utrzymać 300VA a komputer pobiera dajmy na to 310W w danym momencie, to oczywistym jest, że wszystko zdechnie. Mało tego, UPS powinien mieć dość znaczny zapas nad komputerem - ważna jest tutaj średnia sprawność UPSa a nie jego szczytowe możliwości. Komputer może być np. trakcie renderingu podczas utraty prądu - trzeba mieć czas aby wyłączyć bezpiecznie padaczkę i zapisać prace ;)
Piksar 1500 UPS , toć to toaster ;|. No i drogie pewnie było. Skoro już tyle piszecie , może ktoś mogłby polecić ups'a do 400 złoty > 550VA
Właśnie. Co polecacie np. dla mnie mam 450 W zasilacz w PC i do tego monitor LCD. Nie robię renderów.
Więc kiedy kupujemy UPS musimy się liczyć też z tym, że pobory mocy będą większe, a tym samym koszty za prąd. Czy tak?
Poza tym jak to jest, kiedy mamy nawyk odłączania wszystkiego z sieci np. co dzień. Czy UPS na tym traci?
małe sprostowanie: mój ups był źle podłączony (nie był na początklu obiegu). Teraz spokojnie podtrzymuje kompa nawet podczas renderingu :)
Co sądzicie na temat UPS firmy Mustek? Są o wiele tańsze i z zimnym startem. (wiadomo, że produkowane w Tajwanie).
a nei mozecie pradu kupowac od sensownego dostawcy? mnie prad nie padl od 2 lat, a rendery raczej czesto leca i to tygodniami,
moze to jest kwestia sensownej umowy, jaka klienci maja z dostawca? moze chodzi o to ze w przypadku przerwy w dostawie chocby przez chwile dostawca pokrywa straty, utrate korzysci i inne takie dziwactwa, a jesli rpadu nie ma ponad 4 h to przez 3 meisiace mam gniazdko za darmo?
i popatrzcie, jakims cudem udaje sie wtedy zbudowac siec tak ze prad nie wysiada, nie skacze, a rusza go dopeiro huragan...
moze to kwestia zbiorowego przymusu na dostawcy?
a jak dostawca jest jeden, to mu się nie chce nic zmieniać bo i po co
nie możliwe, w tym kraju można nawet fabryke wylaczyc bez konsekwencji
(wiem bo "moja" w tym miesiacu juz 3 razy stawała), zawsze pojawiaja sie czynniki niezależne od dostawcy.
UPS zawsze powinien być i to nie tylko ze wzgledu na zanik ale na zabezpieczenie przed przepieciami, ktore potrafia sie pojawic nawet w najlepszej sieci
Fakt na temat przepięć istnieje. Poza tym prąd, który mamy nie jest idealny, a poza tym są takie kwestie jak różnego rodzaje zwarcia nawet nie z winy dostawcy.
Ok. Ale napiszcie czy warto kupić UPS Mustek bo już sam nie wiem np. - http://www.skapiec.pl/site/cat/55/filtr
czyli musicie sami budowac element zabezpieczenia sieci poniewaz dostawcy sie nie chce... a ja nie dosc ze to mam to jeszcze prad nieco tanszy... nie zachcialo Wam sie keidys wybrac z tym do sadu? przebyc cala te droge pingponga przez polskie sady i rozbic sprawe o arbitraz w Strasburgu?
to tak jakby kupowac flache co raz ma 10%, raz 80%, a na etykietce ze 40%...
nie rozumiem, to jest chore, zeby paredziesiat milionow ludzi nie umialo ustawic do pionu jakiejs firmy dostarczajacej media...
a ja nie dosc ze to mam to jeszcze prad nieco tanszynie rozumiem, to jest chore, zeby paredziesiat milionow ludzi nie umialo ustawic do pionu jakiejs firmy dostarczajacej media...
sprecyzuj o co Ci chodzi, chcesz się poprostu pochwalić że masz tańszy prąd, kogo to obchodzi, pojedź do Belgii tam jeszcze tańszy prąd.
wracając do tematu
Madison odpuść sobie te najtańsze - nie kupuj ponizej 600 VA, pamietaj jego parametry z czasem bedą się pogarszać, więc musisz kupić z lekkim zapasem.
Vv3k70r , nasze społeczeństwo chyba nie przywykło do egzekwowania swoich praw. Tak samo sądy nie działają jeszcze na poziomie zachodnich. Chodzi tu o orzekanie wysokości odszkodowań etc. Lol, politycy są nagrani podczas korupcji , i lol , czy coś sie zmieniło ? ten koleś nadal pracuje(Beger Gate) , tylko jest ",mniej publiczny" i pewnie do końca kadencji i dłużej pogrzeje stołek. Nie mamy siły opinii publicznej i ostrą znieczulice społ.-wydarzeniową. Zreszta ...
dla Vectora juz dawno wszystko bylo rozowe...
Ciekawie się robi troszkę już nie w temacie, ale jest ciekawie i może by zrobić nowy wątek w tej kwestii. Co na to Moderator?
Znalazłem na stronie dostawcy energii PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU.
http://www.zewt.com.pl/index.php - to może pomóc w oszacowaniu czy wyłączą czy nie.
Tylko teraz kwestia: co w momencie, kiedy wyłączają prąd i tracę np. pół godziny pracy nad jakimś projektem???
Napisałem w tej kwestii do zakładu energetycznego małą wiadomość, a raczej proste zapytanie, które brzmi tak:
Witam!
Jestem zainteresowany pewną kwestią w sprawie dostaw energii elektrycznej. Pracuję w domu, sprzęt
komputerowy, którego używam jest włączony przez całą dobę. Czasami dochodzi do przerw w dostawie prądu, a
konsekwencje z tego tytułu bywają różne. W najmniej szkodliwym przypadku tracę połączenie z siecią
internetową oraz tracę aktualne pliki, na których odbywały się różnego rodzaju operacje. W najgorszym
przypadku może dojść do uszkodzenia sprzętu i utraty wszelkich danych nie możliwych do odzyskania co za tym
idzie brak możliwości jakiegokolwiek manewru, aby odzyskać poniesione straty finansowe.
Jak wygląda sytuacja w takich przypadkach z Państwa strony i jakie są regulacje prawne z tego tutułu zdarzeń? Oczywiście traktuję tu temat w przypadku zdarzenia związanego z winy sieci, a nie np. wpływu pogody itp.
Jeśli możecie mi Państwo przesłać treść standardowej umowy, w której jest zawarte coś z powyższej treści to będę wdzięczny.
Jak otrzymam odp. to dam info w tej kwestii.
brawo za działanie !
Ja podejrzewam że zignorują Twój mail , albo ..
albo po prostu jest jakiś zapis pozwalający im robić "w zasadzie wszystko" z prądem, "za co serdecznie przepraszamy."
Mail zignorowany - do dzisiaj nie odpisali, a już sporo czasu minęło.
Tak to jest w naszym kraju i jak tu mamy postawić ową firmę do pionu. Ciekawa sprawa.
UOPK czy coś takiego pewnie i wielkie plecy prawanicze.
UOPK-urząd ochrony praw konsumenta.
OK. W takim razie jaki UPS kupic do dwóch renderujacyh kompów z zasilaczami 450W + Monitor DEll 24" ?
