zalaczam render i teksture...czemu to tak brzydko wychodzi? wprawdzie obiekt ma byc widziany z daleka ale wtedy tez wyglada nieszczegolnie...chodzi o takie panele...wiem ze moge wymodelowac ale pomyslalem ze displace szybciej bedzie i mnie zaintrygowalo....
probowalem nawet z tekstura namalowana w photoshopie specjalnie zeby byla prosta, ...tak czy tak nie wyglada to najlepiej
typ displace to 3d z domyslnymi ustawieniami, ale ich zylowanie nic nie pomaga a przy mapowaniu 2d to w ogole porazka bo obiekt caly zmienia lekko ksztalt
wiem ze mozna i wymodelowac, mozna tez bumpem sprobowac ale chcialbym wiedziec czy vraydisplace nie da rady czegos takiego ladnie zrobic?
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,6k
a próbowałeś zmniejszać edge lenght/ zwiększać max sub divs ?
juz mialem pisac ze to wlasnie to zylowanie ustawien o ktorym mowilem ale sprobowalem jeszcze egde lenght dac na 0,5 (wczesniej dawalem na 2) i pomoglo:) dzieki
nie wyglada to co prawda idealnie ale z daleka juz dosc przyzwoicie...znaczaco wydluzyl sie czas samplowania displacement i ogolnie renderu ale cos za cos...
Skoro już mowa o Displace, to ja się podłącze żeby nie tworzyć nowego wątku. Mam sobie oto scenkę z bardzo dużą ilością displace`a cały problem polega na tym, ze komputer wywala mi maxa za każdym razem jak kończy się przeliczanie Light cache`a, moje pytanie jest proste, o co kaman? Czemu on mi tak robi?
zjada ci zapewne ram, tez ak mialem.
rada na to jest uzywanie proxy maxymalnie jak sie da oraz uproszczenie sceny. pokasuj niewidoczne elementy i powinno smigac.
Simple_man juz ktos o to pytal.
Renderowanie w paskach, lub warstwami pomaga.
pozdr
Przyczyny mogą być:
Albo za wysokie nastawy ( AA)
Jakim silnikiem rederujesz, mi się zazwyczaj wysypywał przy QMC-LC.
Ale głównym problemem to jest to, że robisz to na RC3 a tam jest poważny Bug, jeśli chodzi o displejsa, z reszta z Proxy tak samo nie zawsze wszystko było halo:)
Wiec polecam przejść na RC5 ( nie używałem, ale ponoć problem tam rozwiązano, albo na wersje finalna 1.5 00 Tam śmiga jak tralala!!!!I do tego liczy się dużo szybciej niż na wersjach starszych.
Wiec ram nie ma tu nic do rzeczy wysypie ci się przy 1 giga, jak i przy 8giga.Bynajmniej u mnie tak było, a rederowanie paskami albo warstwami faktycznie daje rade, ale to krytyczne posunięcia.
No to i ja sie dorzuce. Mialem ten sam mocno powazny klopot. Komp zawsze wywalal sie na lc. Kombinowalem na wiele sposobow by to uniknac. Okazalo sie po prostu ze to wina lc ktory sobie z tym nie radzi. Zmienilem siliniki na irr + qmc i rendery szły. Wydaje mi sie ze ma to zwiazek z ramem. Robiłem pozniejsze testy w ktorych ilosc displejsa ograniczalem do absolutnego minimum a niewidoczne przedmioty wywalalem. Pomogło. Lc liczylo sie, ale nie ma na to zlotego srodka ile nalezy uszczuplic by silnik pracowal. Uszczuplac dotad dopoki przestanie sie wywalac :D. Polecam jednak irr + qmc :)
To ja sie jeszcze tez tu spytam;) pewnie już był ten temat, ale proszę o pomoc. robie dachówki przy pomocy displace i render wychodzi tak że ten cały dach unosi sie do góry troche. o so chozi??? pozdrawiam
w displacu zazwyczaj sa 2 parametry
svensoon
jak dajesz np natezenie displaca 6, to ten drugi dajesz 3
a Ty pewnie zamiast 3 masz 0
ju noł...wiesz o co biega - vraya nie mam pod reką
pozdr
to się nazywa chyba shift, i najlepiej spróbować dać ujemną połowę wartości natężenia.
