Witam.
Moje efekty pracy nad tym samochodem są pokazane w kolejnych postach.
Zapraszam ;)
Edytowane przez latos
  • Odpowiedzi 93
  • Wyświetleń 14,3k
Oj wszędzie krzywo i to nawet bardzo. Bierze się to z tego że masz za gęstą siatke. żeby temu zaradzić jest jeden prosty sposób zacznij od nowa tylko żeby uniknąć tak gęstej siatki LP zrób sobie bardzo prosty zarys auta daj meshsmooth na 1 i na takiej siatce ładuj się w detaly. Po za tym widze że to już któreś z kolei (chyba 4) auto w którym popełniasz te same błędy co w poprzednich.
Pozdrawiam ns.
Dobra to zaczynam od nowa jak trzeba ;)
latos, błagam cię chłopie, skończ jeden projekt, a porządnie. Z każdego kolejno zrobionego autka wyciągaj jakieś wnioski... jak układać siatkę, od czego zacząć i na czym skończyć. Lepiej zastanowić się te kilka minut jak rozłożyć siatkę, niż później zaczynać od nowa...
n_s mówi tutaj o technice "med-poly" o której ostatnio jest głośno na forum, ale do niej trzeba mieć wprawy w rozkładaniu siatek, bo jak trochę po MS i editable to poly kapniesz się że spartoliłeś bryłę to już tego nie przywrócisz...
Staram się co mogę ale cały czas wychodzi mi krzywo:/
siatka tragiczna, po co tak gęsto i po co te niepotrzebne connecty? pooglądaj inne siatki może znajdziesz jakies wipy tego modelu nie koniecznie na tym forum, rozgrzej szare komórki i pomyśl troszke ;) pozdro i czekamy na nowy start
Zacząłem budować od nowa i o to moje efekty. Wiem ,że przy bocznym wlocie siatka pogięta bo dopiero zacząłem robić to miejsce i rozmyślam jak ładnie rozłożyć siatkę.
Muszę jeszcze nad kole dopracować bo ma dziwne kształty.
No ładnie Ci to idzie póki co równo i przyjemnie dla oka, popraw to co napisałeś:).
no i da się :P jeszcze pare bugów jest, to co mówisz plus okolice lampy, nadkole i wlot na dole, jak się przyglądniesz to zobaczysz więc nie zaznaczam ;)
Mały up tyłu.
I boku(nie patrzcie na nadkole bo jest w fazie budowy :D
Następny up tyłu.
lotos całkiem dobrze Ci to już wychodzi. Tak trzymaj.
Lubię ten model i mam nadzieję, że na koniec strzelisz jakieś fajne rendery ;-)
I popraw krzywizny z przodu, o których wcześniej pisano (jeśli jeszcze nie poprawiłeś).
no, robisz postępy :P tylko chyba autko ci się z BP nie do końca zgadza (wnioskuję to po 2gim screenie)
Bo robię bo na podstawie screenów z NFS Shift bo blueprinty nie zawsze prawdę pokazują.
Fajnie ze poprawiles.
Idzie naprawde fajnie i widze ze sobie dobrze poradziles z niektorymi problemami :)
Kibicuje tym bardziej ze sam niedawno robilem i nie skonczylem bmw 3ke ale zwykla :)
Jako ,że jeszcze nie umiem robić ładnych świateł to zrobiłem taką zaślepkę.
Potem spróbuje zrobić je bardziej realistyczne.
bok masz zdecydowanie za płaski no i na masce troche ci faluje jak i w innych miejscach
Dzięki za informację ;)
Problem z maską łatwo rozwiązać wystarczy ,że dobrze ustawię lustrzane odbicie.
Bok postaram się poprawić.
Prosze osiateczke bez MS, jak zrobiles tak ostre krawedzie na dole zderzaka?. Przdni spojler idealny.
Podoba mi sie przedni zderzak, jest bardzo dobrze, Nie wiem dlaczego ale nadkola sa krzywe, auto powypadkowe?.
Mógł byś pokazać w którym miejscu? Bo według mnie są proste.
Up.
Zrobiłem światła przednia i felgę i prowizoryczną oponą.
opona za niski profil, psuje auto, pozatym powierzchnie poszczegolnych elementow sie nie schodza i przy takiej siatce schodzic sie prawa nie maja
Mógł byś jaśniej opisać o co Ci chodzi bo nie za bardzo rozumiem.
Chodzi ci o luki między poszczególnymi częściami samochodu? Jeżeli tak to je będę łatać na koniec.
Dzięki za opinię o oponie ,poprawię.
EDIT:
Opona poprawiona
felga powinna byc polaczona w miejscu zielonego... bo u ciebie sklada sie z 2ch elementow
Tak wiem ,że bieżnik jest do poprawy bo to moja pierwsza opona ;)
Tak felga składa się z 2 obiektów postaram się poprawić.
Dziękuję za cenne rady ;)
Poprawiłem oponę i dodałem kilka detali.
szyba przednia trochę faluje, jak i podobnie drzwi, szkoda że jeszcze tej obręczy nie przesunąłeś bardziej do zewnątrz
Ale ona specjalnie jest tak wsadzona. Tak po prostu wygląda ta felga :D
Na drzwiach jest jedna linia nie potrzebna i przez to faluje, potem poprawię.
A szyba to chodzi ci na środku na dole i troszkę na górze tak?
Kurcze faktycznie tu pojawiają się wady LCD'ka musiałem spojrzeć od dołu aby zobaczyć o co chodzi.
Dzięki za spostrzegawczość.
a jakiego masz lcdka ?
Moja uwaga - BMW M3 i opony Dębica ? Bieżnik za gęsty, popatrz na jakieś Pirelli, Michelin i inne sportowe opony + to co wcześniej indian, pzdr
Mój monitor to Samsung SyncMaster 2494hs
A co do opony to na razie innej nie umiem zrobić:/
Zrobiłem zaciski na tarczę
Poprawiłem tylne nadkole:
Więcej już z tej bawarki nie wycisnę. Tyłu nie pokazuje bo nie umiem zrobić tylnych świateł więc nie będzie rendneru tyłu.
Pozostaje załatać szczeliny i uczyć się rendneru :/
Spróbuj zrobić te światła. Kiedyś i tak musi być ten pierwszy raz ;) A chyba w przypadku modelowania lepiej, żeby ten raz był wcześniej. Poza tym imo robiąc (albo chociaż próbując zrobić) coś czego nie umiemy można się najwięcej nauczyć.
ładnie wygląda, kawał dobrej roboty, ale jak już tyle zrobiłeś to szkoda żeby nie zrobić tłu, mam nadzieje że naleci cię na dniach żeby ten tyłek zrobić;-)
czekam na renderki
p.s. ja też jeszcze nie wiem jak zrobię światła w S5, ale myślę że damy rade
No przecież pisałem ,że potem je będę łatać ;D
My tu gadu gadu o tylnych światłach a przednich wam jeszcze nie pokazałem.
Wiecie może jak zaokrąglić te boki? żeby nie były tak kańciaste?
Tylne postaram się zrobić ale chciał bym już mieć pierwsze rendnery za sobą.
babol masz na lampie a raczej pod nia, material zmarszczylo-wyłuszczylo w lewym dolnym rogu
latos jeśli chodzi o mniej kanciaste boki to pewnie za duży chamfer masz - oddal troszkę krawędzie od siebie wtedy będzie łagodniej. Chyba, że o coś innego Ci chodzi :-P
Jestem za tym, żeby skupić się na dokończeniu modelu jak najlepiej potrafisz, a potem zabraniu się za renderowanie... Wcześniejsze rendy wróżą późniejszą olewką modelingu :]
No tak ale żeby zrobić te takie kwadraciki muszę dać min 10x chamferu w 2 strony aby mieć ten efekt. Tak to przed pociachaniem tego tak to jest raptem 4 linii.
lepiej jest dzielic chamfer na pol wychodza 3 linie, ostre krawedzie i jest mniejszy bajzel...
