Teczka 2D: Kubush
witam mój pierwszy post na max 3d.pl
wcześniej troche pokazywałem sie na ca.org więc póki co to czuję sie tu troche zagubiony:P
dobra oto moje 2 prace na rozgrzewkę
mam nadzieję że ogarnąłem zamieszczanie prac tu
Edytowane przez Kubush
  • Odpowiedzi 151
  • Wyświetleń 26,2k
Na dobry początek - Witam na forum:)
Drugi rysunek jest lepszy, dlatego od niego zaczne, trochę porobiło się nieciekawie z nogami, proporcje tez sie sypnely (ale byc moze bylo to celowe), cieniowanie dosc czytelne.
Natomiast pierwszy wygląda jakby byl zrobiony roznymi technikami. Głowa strasznie kontrastuje z otoczeniem, tak jakby byla doklejona z foty. Na takiego koksa to troche suche raczki ma. Robisz dobre plamy (moja subiektywna amatorska opinia;)
Pozdrawiam:D
Hej, fajne prace...nastroj pierwszej niezly, dobra tonacja. Domyslam sie, ze upraszczasz glowy by bylo Ci latwiej malowac, ale pamietaj, ze kontakt z widzem uzyskuje sie glownie przez twarz...wiec oczy szczegolnie warto rozpracowywac, nadac jakis charakter emocjonalny twarzy by powiedziala nam o glebii, ktorej nie widac w ksztaltach. To rozbudowuje obrazek.
W drugim obrazku, jesli decydujesz sie na taka sterylnosc niech harmonizuje z tym wszystko...formy i ksztalty niech beda staranne, rowniutkie, sterylne/mechaniczne i dobrze wykonczone.
Wtedy taki obrazek jeszcze lepiej sie obroni i latwiej bedzie odnalezc w nim sens.
Dajesz rade, good luck!
Dzięki za wszystkie rady i komenty
troche było o głowach to w końcu porzuciłem zamaskowane i okrojone twarze,
nie było łatwo i cóż nie wyszło zbyt słodko.
uciekinier z psychiatryka
hej :)
jeśli napiszesz więcej co chcesz osiągnąć będzie łatwiej napisać coś konstruktywnego :)
Coyote: chciałem się rzucić troche na wody horroru i zrobić coś w tym klimacie.Gra światła jest tu chyba kluczem ale po pewnym momencie ćiagłego przyciemniania i rozjaśniania nie wiedziałem gdzie pchnąć pracę żeby efekt
wiszącego w powietrzu mordu wydobyć jeszcze bardziej.
Efekt końcowy to był wynik troche zabawy z kolorem który ostatecznie był najbliższy wymyślonemu klimatowi.
Po drugie chciałem w koncu zrobic coś bardziej ilustratorskiego i dodać troche fabuły scenie.
zrobione na chow 200 na ca.org.-temat królowa muzyki
nie zdążyłem na deadline z powodu projektów uczelnianych:/
odłożyłem na pare tygodni
przysiadłem znów
skończyłem
babeczka z rurami organowymi w plecach i głowie
Napiszę Ci wprost to, czego inni się boją.
Jest kiepsko.
Najważniejsze.
Przyciemnianie i rozjaśnianie całego obrazka i bawienie się z kolorem nic Ci nie da.
(krótkie rozwinięcie)
Bawić się ctrl+m, ctrl+l i ctrl+b możesz w trakcie robienia pracy ale cały czas musisz potem korygować elementy, które znajdują się na "obrazku" bo samo przyciemnianie i rozjaśnianie i zmienianie kolorów doprowadzi do zrobienia się tzw. błotka :]
Mam taką propozycję znajdź jakieś dobre zdjęcie z ciekawym oświetleniem i w ramach ćwiczeń "przerysuj ją" (tylko bez colour pickera i podkładanie pod spód) niech Ci to zajmie 1,5h max i będziesz wiedział (że tak to ujmę) gdzie jesteś (jeszcze lepiej jakbyś sobie strzelił martwą z biurka lub to co masz za oknem).
chudek- dzięki za koment,super że nie boisz się pisać co myslisz i krytykować. dla mnie tym lepiej.Ale chcę sie troche wytłumaczyć. Rozjaśnianie - przyciemnianie-nie użyłem ani razu. w sumie to dzięki tobie się dowiedziałem o tych skrótach bo jestem jeszcze zielony jesli chodzi o ten program.
no zabaw z kolorem u mnie polegała na 1.grayscale2. color layers dla klimatu i zaznaczeniu z grubsza używanych kolorów3. tradycyjne malowanie na takim podkładzie.
więc inaczej niż mniemałeś.
czekam na kolejne komenty
sroga babcia w natarciu, WIP
A może gdybyś to pokolorował wyglądało by lepiej?
Jest kiepsko.
Jesli ma tablet od wczoraj i 13 lat to jest rewelacyjnie :]
To dzisiejsze z natury wg mnie ma dosc nieciekawy kąt patrzenia... ta ostra granica jasnej plaszczyzny nie wydaje sie grac w jednej druzynie z perspektywa kubasa...
Jesli zas idzie o Twoje studium mistrzow - wg mnie dzialasz bardzo dobrze. Fajnie pracujesz brushami, niezle radzisz sobie z kolorystyka - mysle, ze jakby tak oprocz przerysowywania, uczyc sie tez spojrzenia od strony artystycznej na to czemu tu jest taki kolor, tam taka plama, czemu obraz jest tak skadrowany itd - sporo sie od mistrzow nauczysz :)
Misha81-dzięki:Dco do martwej to masz racje, cza pracować nad kompozycją nawet takich małych ćwiczonek.Co do mistrzów to zawsze jakoś zapominam zastanawiać się a czemu taki kolor itd.,zawsze kończę przerysowując.
Ale jakoś to daje rade przynajmniej w moim przypadku bo potem widzę że dużo lepiej mi idzie z pracami z wyobraźni.Pozdro
skończyłem wkur.. babcię, niezbyt wiedziałem jak pchnąć dalej. Od cholery rzeczy tu jest które chciałbym poprawić mimo to al enie wiem zbyt jak.
twarz wyszła troche plastikowo, trawa, drzewa:/ chcę też poćwiczyć dużo zabawy kolorem i kompozycją bo czuję że nie do końca kumam.
dzięki za wszelkie rady i dobranoc:D
mógłby mi ktoś powiedzieć czy da sie tutaj uploadować obrazek nie używając zewnętrznego serwera(typu photobucket), tak żeby był normalnej wielkości a nie jako thumbnail
kopia ze zdjęcia z dziś.
cholera zajęło strasznie dużo czasu, największy problem jest z odpowiednim doborem koloru. Nie wiem czemu tak się dzieje ale często kolor na zdjęciu czy obrazie wydaje mi się jasniejszy niż w rzeczywistości:/
nikodem:D i pewnie jedyna rada na uporanie się z tym to ćwiczyć i ćwiczyć
muszę się wziąć do roboty,cholera ciągle te prace słabo wyglądają.
Moim celem jest rozpoczecie robienia zleceń , ale jeszcze daleka droga a czasu mało:/
dzisiejsze
studium światłocienia, ktoś na ca.org doradził mi żebym poćwiczył więcej czarnobiałych rzeczy, i olać kolor póki co :/zobaczymy
i mały enviromencik
nowa praca, starałem się tu zawrzeć jak najwięcej z tego czego sie nauczyłem podczas ostatnich studiów.
zajęło jakieś 15 h, z przerwami na wywalenie mnie z mieszkania przez właściciela, szukanie spania u przyjaciół i napad jakiejś holernej grypy(zaraz pójdę spać to holerstwo wyleżeć)
Zebrazulus duch sawanny_D
takie cos z dzisiaj,
zdjęcie ze stony national geographic-polecam bardzo,
miałem krótką przerwe w związku z powrotem do kraju ale zrobiłem w międzyczasie coś takiego.
miało być na chow 210 na ca.org ale nie zdążyłem:/
i zbliżenie na głowe
troche studiów rączek z dzisiaj , bardzo słabe ale będę je rozpracowywał dalej
Bardzo fajne rączki i pani, chociaż ta ma wydawałoby się zbyt dużą głowę.
Joel, Urbanboogie -dzięki chłopaky, wydaje mi sie że pomagluję łapy jeszcze póki mam nastrój na malowanie ich:P
dziś mało bardzo, monotematyczny się zrobiłem jak widać
Rece swietne, ale ten speed z wampirem? wyglada jakby to malowal ktos o kilka poziomow nizej. No, ale nie zawsze na wozie.
Pozdrowionka.
Nie wydaje mi się żeby to była kwestia "na wozie czy pod wozem". Różnica wynika z tego, że ostatni malowany z wyobraźni, a poprzednie z fotografii.
Poza tym - sam wiesz że kwestia roztrząsania co jest lepsze / gorsze często opiera się na subiektywnych ocenach. Mnie speed z wampirami podoba się bardziej, bo ładnie czuje w nim przestrzeń i widzę samodzielne decyzje, czego nie widziałem w tych odmalowywankach z NG.
icecold- dzięki, masz racje stary ale zamierzam robić speedpaintingów mnogo więc bedzie lepiej
SBT77- dzięki , chyba wychwyciłeś jeden z moich głównych problemów- dużo gorzej mam z rysowaniem z wyobrazni niz z natury. Ostatnio miałem tak że -ćwicz studiuj, natura , kopie itp. zaniedbawszy przy tym pracki z głowy- efekt widać w najnowszej:/
pdate- chow na ca.org (dupa nie chow tak naprawde) i sie wkurzyłem bo na bakier z twarzami u mnie więc troche ich tutaj
twarze ze zdjęć
a tu lekka modyfikacja alladyna (syndrom młodszego rodzeństwa)
Dużo się dzieje. Zazdroszczę polotu :D
Ciekawe speedy, chocicaż wydaje mi się, że najmniej udane to "kopie".
staraj się więcej konstruować niz malować na oko widać to szczególnie przy skrótach perspektywicznych na twarzy pana 14-1.jpg
Fusman-dzięki,
Coyote - masz racje stary,dawno juz nie konstruowałem
kilka speedów:/nie ma szału
30min-1h
studium z majstra i spidziaki 50-ki i 30-tka(niebieski)
do pracy;]
chow 212 oraz studia z andrzeja loomisa
dobranoc wszystkim!
dużo lepiej wyglądają te twoje mordeczki jesli prawidłowo wchłonołeś wiedze(na czym sie czesto łapie ze sie nie udało) z loomisa to powinienies teraz potrzaskać trochę "baniek z bani"
Coyote- nom stary racja całkowita. Troche mam teraz problem z czasem(praca:/) ale nad główkami cza pracować
szybcy i brzydcy:
majster studium i szybciaki(poniżej 1h)
podkonczyłem majstra z wczoraj. Tak go zostawie juz.
I speedy
aa i jeszcze jedno
www.sketchoholic.com - jak ktos nie wie kto to jest bobby chiu , co robi i co dzieje się na tej stronie to natychmiast tam wchodzić. Codziennie o 20 mają godzinne maratony (co godzina nowy temat-upload prac, głosowanie nowy temat 1h upload....)naprawde warto. Na ustream mozna znaleźć jego podcasty i jego wywiady z innymi artystami- tez naprwde warto, na jutubie sa jego starsze "tutoriale?"(malowanie i gadanie o dupie marynie-daje motywacyjnego kopa)
works:
Ośmiornica jest super. Mógłbyś ją skończyć? :)
pzd. Daniel
