Witam, od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem blendera.
Przy odpaleniu blendera, już przy samej konsoli zatrzymuje mi się komputer i mam blue screen... Wcześniej pracowałem w blenderze na tym PC i nie było żadnych problemow.
Mój sprzęt to:
Procesor: Intel Core i7-870 QuadCore, 4 x 2.93 GHz,
Płyta główna: MSI H55M-P31
Karta graficzna: ATI Radeon HD5770,
4 GB ram,
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 2,1k
wywal wszystko co tylko się da związanego z blenderem. Przeszukaj dokładnie documents and settings. Zainstaluj również nowe sterowniki do karty graficznej.
Jak blue screen to raczej nie wina Blendera. Popatrzyłbym na sterowniki albo sprzęt. Co z innymi aplikacjami OpenGL?
Ja bym proponował sprawdzić pamięci MEMTEST-em. Ewentualnie po testuj ramy pojedynczo , oczywiście jak masz więcej niż jedną kość.
jeśli byś mógł to daj jakiś mały program z obsługa opengl, to przetestuje...
aha chciałem jeszcze zaznaczyć ze siedzę na Windows 7 64bit
i komputer jest stosunkowo nowy... kupiłem go jakieś nie całe 2 miesiące temu
chcialem przeinstalowac sterowniki graficzne, na najnowsze ze strony ATI i bach... blue screen ;p teraz nie moge wlaczyc windowsa normalnie tylko z trybu awaryjnego... a w awaryjnym nie moge przeinstalowac sterow na te stare...
jakies pomysly?
ratuj co się da i formacik wszystkiego ale jeszcze może to nie wina samych sterowników a może coś się przegrzewa, przedmuchaj podzespoły.
przeinstalowalem system, sformatowalem dysk C: i po przeinstalowaniu zainstalowalem najnowsze sterowniki karty graficznej - to co ostatnio czyli blue screen przy ladowaniu sie windowsa. Jeszcze raz przeinstalowalem system tym razem instalujac starsze sterowniki i windows dziala ale problem sie nie naprawil - blender dalej nie dziala... tak mysle zeby oddac komputer na gwarancje bo mi to wyglada na wadliwosc sprzetu
Moim zdaniem wadliwa kość pamięci.
Też bym na to stawiał, najczęściej BSOD generuje wadliwa kość.
Niekoniecznie wadliwa. Może być niedovoltowana. Podaj nazwę modułów i jaką mają częstotliwość pracy.
czym to najlepiej sprawdzić?
edit:
memtest pomoze naprawic problem? czy tylko sprawdzi czy wszystko jest ok
Edytowane przez Tian
Memtest86 wywali adresy błędów więc można wadliwą kość wyrzucić. Ale radzę wcześniej pozamieniać kości w slotach bo któryś może źle stykać. Tak wogóle to do twojego sprzętu przydałoby się 500 W zasilacz. Jeśli jest mniej to on może być winnym.
Miałem coś w tym stylu, na początku września.
Wywalało mi w trakcie korzystania z blendera.
Z początku myślałem, że błąd jest spowodowany robakiem/wirusem.
W ostateczności okazało się, że to uszkodzenie sprzętu.
Faktycznie kości pamięci mogą być przyczyną, ale u mnie była to płyta główna.
Sprawdź czy na płycie głównej nie masz przypadkiem wybrzuszonych kondensatorów.
W moim przypadku miałem mocno wybrzuszone 5 kondensatorów przy procesorze.
Nie wiem dokładnie skąd się to bierze, ale chyba w skutek przeciążeń w trakcie pracy.
Wymieniłem płytę i działa.
Powodzenia, mam nadzieję, że pomogłem.
mam 500W, cala skrzynke PC kupilem w 1 miejscu, na wszystko mam gwarancje jeszcze
kondensatory wporzadku, sprzawdzilem plyte glowna
zapuszcze dzisiaj nanoc memtesta, mam nadzieje ze naprawi moj problem..
EDIT:
przeskanowałem kości ram memtestem, cala noc szlo i 0 errorów...
