Shortcut Mapper - Blender, Lightroom, Photoshop
  • Odpowiedzi 24
  • Wyświetleń 6,6k
Świetne ! Może jestem głupi, ale machnąłbym sobie z tego i z paru innych programów coś w stylu plakatów, tylko musiałbym to połączyć jakoś ładnie. geek level over 9000 ;-)
Swoją drogą, idzie tam jakoś dorwać wyższą rozdzielczość ?
Super sprawa dla kogoś takiego jak ja , uczącego się dopiero Blendera :) Dzięki wielkie !
to samo chciałem napisać, dzięki za tego newsa :)
Chyba kiedyś podrzucę gościowi rozpiskę skrótów do zbrusha. Bardzo by się przydało.
Czy tylko ja jedynie personalizuje program pod siebie? Nie mogę nigdy zrozumieć tego, że ludzie uczą sie na pamięć skrótów, później jeszcze płaczą, że dany skrót jest nielogiczny, gdy mogą zrobić wszystko po swojemu.
To dość proste, gdy sie uczysz programu (a jak zgaduję, właśnie dla takich ludzi jest ten program) to skróty zostawiasz takie jakie są, z racji tego, że w tutkach podają natywny układ skrótów. Ale jak już sie naumieją i wytrzaskają ludziska, no to racja, można zmienić skróty tak aby efektywnie działać z programem :)
Pozdr.
właśnie miałem napisać to samo.
ale druga sprawa
może hejt może nie hejt
ale przecież w blenderze jest bardzo dobrze posegregowana wyszukiwarka skrótów. i można szukać na dwa sposoby wpisując np to co skrot ma robić albo sam skrót np można wpisać samo ctrl i wszystkie skróty z ctrl się pojawiają. wiec do blendera bezsensu
ale przecież w blenderze jest bardzo dobrze posegregowana wyszukiwarka skrótów. i można szukać na dwa sposoby (...) albo sam skrót np można wpisać samo ctrl i wszystkie skróty z ctrl się pojawiają
Gdzie tak możesz szukać, że wpiszesz ctrl i pojawią Ci się skróty z controlem?
jak dla mnie to działa 5 razy lepiej wszystko lepiej widać niż na tej klawiaturko obrazku
Nawet nie w połowie tak dobrze poukładana jako to, przecież wizualnie ta lista to bajzel. Nie wiem jakim cudem ci się urodziło że można dzięki temu coś sprawniej znaleźć niż w tym bajerze z newsa. Nie ma też żadnego filtrowania po wciśniętych klawiszach modyfikatorach. Nie masz też graficznie pokazanego gdzie jest jaki skrót a to jest ważne do szybkiego wynajdywania skrótów. Wiele narzędzi po prostu nie ma żadnej normalnej nazwy tylko wyjście do API... Serio co ci mówi "Context Set Enum" powtórzone 10 razy? Nie czaje zupełnie jakie widzisz w tym plusy.
Edytowane przez Monio
y 2 screen?
nie jest poukładana? masz wszystko ładnie posegregowane kategoriami. wpisujesz co myślisz albo szukasz w danej kategori i masz znaleziony shortcut. po rozwinieciu context set enum jest napisane co to jest. i to chyba jedyny taki przypadek
tym czasem na tamtej stronie. masz nazwy na klawiszach wiec musisz latać oczami po całym ekranie w poszukiwaniu tego szukanego.. zoomować stronę bo mniejszego fonta się nie dało
no tak bo ty wiesz jak skrót wygląda przed jego znajomością hahaha no błagam to chyba żart,
kolejna sprawa tamta strona pokazuje domyślne skróty a jak ktoś sobie pozmieniał jak większość i nie pamięta bo mu wyleciało to buh wchodzi i ma a tam lipa
Edytowane przez Azbesty
W domu, czy na prywatnym sprzęcie można sobie robić co się zechce. W pracy przeskakuje między kilkoma komputerami, tak jak inni pracownicy. Dlatego niezmienione skróty to podstawa.
Czy tylko ja tam prawie nic nie wiedze ? :)
A tak serio to przydatna rzecz...tylko nic nie widać :P
y 2 screen?
Nie wciśniętych, musisz ręcznie wpisać nazwę klawisza. Czyli wstukujesz kolejno "c,t,r,l, spacja a,l,t" zamiast naciśniecia controla i altu. Serio nie widzisz różnicy?
Takich nieopisanych opcji jest mniej więcej kilkaset bo dotyczą każdego menu popup, toggle butonów, dropdown list i innych. Dodatkowe klikanie żeby zobaczyć co jest w każdym z kilkudziesięciu i odgadywanie co oznacza komenda z API na pewno nie jest wygodniejsze niż przeczytanie od razu co masz na jakim klawiszu.
Jak uważasz że to jest wygodniejsze i czytelniejsze to ja dalej nie będę się kłócił. ;)
@Azbesty: Dzięki. Jakoś nigdy nie przyuważyłem, że tam można zmienić z Name na Key-Binding :)
Ty, sam o tym pisałeś post wcześniej. Inaczej nie ma możliwości zobaczenia co robi dany skrót bo wszystkie nazywają się "Call Menu".
Jak dodasz do tego narzędzia które z innym skrótem wywołują inną jego opcje, a w hotkeyach nadal wszystko ma taką samą nazwę, to wyjdzie ci że musisz to sobie sprawdzać w ponad połowie skrótów blendera. Szalenie wygodne... Twój argument jest inwalidą.
Azbesty taka forma jest duzo wygodniejsza, przynajmniej dla poczatkujacego . Zmieniasz tryb , ktory Cie interesuje i masz graficzna forme ulatwiajaca zapamietywanie.
Wysłane z mojego KF012 przy użyciu Tapatalka
Obie metody sprawdzenia skrótów (Blender i ten zewnętrzny program) się różnią. I dobrze. Jednym pasuje to, drugim tamto. Po co się spierać co jest lepsze? Ważne, że mamy wybór, prawda? :)
ja nie wiem gdzie ty tam masz połowę skrótów ale ok.
Może na przykład wszędzie.
Mallow- Ja nikomu nie zabraniam używać jednego czy drugiego ale mówienie że to co jest w blenderze jest wygodniejsze czy lepsze to wierutna bzdura. N-razy więcej kliknięć we wpisy typu "Call menu" żeby tam czytać "INFO_MT_add"? No to może plusem tego rozwiązania będzie wpisywanie co chcesz znaleźć tak jak tłumaczył Azbesty? Nie będzie bo jak wpiszesz w wyszukiwarkę "add" to nigdzie nie znajdziesz "Add menu" ponieważ ta opcja nazywa się "Call Menu", tak samo jak dokładnie 50 innych skrótów.
Czekam na update z maxem;)
No i jest update dla Mayki i Max-a :D
