[scena] Vizualizacja - salon [shader test]
Witajcie!
Dziś w końcu udało mi się odpalić maxa (dzięki bogu) i stwierdziłem ze smutkiem że pliki z poprzedniego WIP'a niestety się nie otwierają więc zrobie to od nowa, najpierw jednak chce przygotowac kilka Vizek do portfoila. Gdyby to miała być robiona z jakiegoś projektu Vizka to chyba walił bym odrazu do gelerii lecz tu (jak zawsze z resztą:D ) wszystko jest projektowane przez mój chory umysł dlatego wole być zapoznany z opiniami ekspertów.
Moją prace prosił bym oceniac nie tylko pod względem technicznym i estetycznym ale takze jak już będzie cos więcej wiadomo to powiedzcie pare słów o samej "architekturze".
Obecnie męcze rendery bo wyglądają strasznie :P jak tylko cos się urodzi to wrzce renderki.
  • Odpowiedzi 77
  • Wyświetleń 6,2k
Tak, wiem ten bug to za cholere nie wiem z kąd się wytrzasnoł a krzywo bo taka kamera, by więcej widac było:P
Te pólki wyglądają jakby były krzywe, tak mi się wydaje, a dolne dwie szersze niż pozostałe.
mi tez te polki wygladaja na krzywe i czy stopnie w tych schodkach nie sa troche za wysokie w stosunku do reszty ??
Biorac pod uwage proporcje, to te schody mialy by tu mniej wiecej 25 cm. Zdziebke duzo. ;)
Co to za pieciokat pod sufitem? Be! :)
Jesli chodzi o "architekture", to moze pokaz jakis plan z boxow, hmm? :)
I napisz cos wiecej o tym pomieszczeniu. :)
No racja schodki troche za jebitne natomiast te połki to wina światła bo w portach wszystko ślicznie. Planu z boxów nie pokaze bo jak mówiłem projektuje pomieszczenie w locie:D postaram się to naprawić i jeszcze dziś wrzuciś renderki
EDIT: szybki render, sory za jakośc i bugi ale zalezało mi na czasie
No dziś trosze podłubałem
daje w screeny by udowodnić że półki sa takie same i to wina światał, na finale ten problem zniknie bo półki bedą szklanne a u góry znajdą się 2 halogenki
taka moja mala uwaga co do architektury: na tym etapie warto zwrocic uwage na elementy ktore spoja poszczegolne fragmenty sceny tak aby pod koniec pracy nie okazalo sie ze wszystko z osobna jest super ekstra ale zestawione razem nie tworzy logicznej calosci.
Arch - a tu wiele rzeczy nie pasuje? Bo wiecie ja tam żaden architekt nie jestem dlatego prosze o rady jesli będzie trzeba to nawet zaczne od nowa byle to było poprawne
nie mialem na mysli niczego konkretnego :) tylko pojawiaja sie pierwsze charakterystyczne elementy geometryczne (5-kat,szafka po lewej, szafka po prawej) i miejsami warto nawiazac do jakiegos ksztaltu (tak jak u Ciebie schody nawiazuja do zaglebienia w suficie), czy wrecz go powtorzyc. W pomieszczeniu takim jak kuchnia sprawa jest latwa bo same meble spelniaja ta role, natomiast w przypadku tego typu salonu trzeba nadrabiac geometria.
czesc wiesz zastanawiam sie czy twoja praca nie przerobi sie w scenke upychanke.. bo jak na razie to fajnie wyglada bo jest przestrzen ale nie za wiele wynika funkcji z formy.. chodzi mi o to ze tworzac jakie kolwiek wnetrze powinienes sie najpier zastanowic co gdzie dla czego w jakim celu i jeszcze parenascie pytan tego typu..masz pewna dowolnosc (tak mi sie wydaje) poniewaz nie aranzujesz zadnego istniejacego wnetrza wiec najpier powinienes przemyslec co gdzie bedzie stac i jak to bedzie wygladac bo narazie wyglada jakbys zaczął projektowac od dachu.. jesli to ma byc salon to napewno powinna sie pojawic jakas kanapa czy cus wiec pomysl co gdzie ma byc... ach jeszcze taka rada z tego co zauwazylem masz listwe na okolo przy podlodze.. spoko tylko nie wiem czy musi ona koniecznie leciec prze schodach bo troche psuje ich charakter zreszta nie wiem czy ona w ogole bedzie ci poczebna bo jak na moje oko do takiego wypasionego salonu nie wrzuca sie wykladziny ani innego badziewia.. a po za tym ladniej chyba wygladaja kanty :) jezu koncze bo i tak za duzo napisalem:)
Hmmm.... nad zamianą listwy pomysle, mysalem tez o chromowanym kątowniku:D
a tu taki up:
Tam za kanapą będzie sporo kwiatów zasłaniających jej tył. Obecnie zaczynam modelowac szafki i elektronike mysle że wieczorem dam update
No i po pary godzinkach w rhino zrobiłem bardzo kompo-żerne kolumienki:
Co sadzicie, i co byście jeszcze poprawili, starałem im się dodać dynamiki ale mi nie wyhodziło więc zostawiłem takie
hmm troszke martwi mnie funkcjonalnosc takiego pomieszczenia. Z salonu o calkiem sporej powierzchni zrobil sie malenki pokoik, bo tak naprawde do normalnego uzytku nadaje sie jedynie przestrzen pomiedzy kanapa a telewizorem. W takim salonie wypocznie maksymalnie 3-4 osoby i to w srednio komfortowych warunkach. Taki azyl to z jednej strony + bo stanowi mala oaze spokoju dla domownikow, a z drugiej spory minus bo drastycznie marnuje miejsce...
Witam!!
jesli dobrze rozumiem to te kolumienki maja prawie 900k tri tak??
jak tak to nie lepiej bylo tego w maxie zrobic oszczednosc poly jest ogromna :) i ciekawe jak ci komp wytrzyma
Archangel - Cóż masz racje, starałem się by nie było tu nacpane i by było troche przestrzeni ale jak mówiłem to ja robie projekt a że mam bardzo silne zamiłowanie do przepychu to niestety to musi tak wyglądac, mam nadzieje że wszystko wyjdzie jakoś fajnie, i orzytulnie:D Kolorystyka to chyba odcienie czerwieni i żółci ale jeszcze nie postanowiłem
Nielot - coz to jeszcze będzie optymalizowane mam nadzieje że zamkne się w 200K tri na kolumnie:D
Hmm ja tam na architekturze się wogóle nie znam więc się nie wypowiem, aczkolwiek mi tam się podoba. Mam jedynie zastrzeżenie do kolumn- wydaje mi sięże zaciekawe to one nie są ze wględu na ilość sredników? sopranów? Bo chyba trochę tego za dużo (ale to moje zdanie, więc się nie przejmój :)
mnie kolumny pasują, choć muszę też poprzeć Archangela. co do ilości 900k tri na kolumnach to mogłobybyć tego znacznie mniej ( wiem, że to poprawisz ), pozdr
Kolejny update, dałem nowe kolumienki, telewizor i powoli rozbie modele kontaktów
omfg chyba troche przesadzasz z tri jak tak dalej pojdzie to zobacze jak twoj komp przelatuje przez wrocek :D
hehe nieźle , ale nielot zobaczysz odlot z tą AGmakontsową ilością :D
btw.lewitują?
Nie, nie:D one nie lewityja tylko czekają az zechce mi sie podstawki wymodelowac:P
A maszyna nie odleci:P modeluje u kumpla (GF 7800 256mb i 2gb ramu) więc jakoś to idzie tylko renderki u siebie ale juz jutro on jedie wiec się zacznie szybka optymalizacja:P
lol
Modelowanie u kumpla. Tego jeszcze nie slyszalem... no przynajmniej nie na taka skale. :D
pozdrawiam, fajnie jest
można prosić o obrót kamery w prawo, czy coś złożonego dasz też po lewej? :) [nie złośliwie, tylko tak pytam]
Hmmm jak bd dawał up to dam więcej renderów.
A teraz pytanko jest coś takiego jak x frog ale darmowy?
pierwszy test ale za to jaki dlugi :D
ale mi sie podoba :) mimo ze nie chcialo by mi sie tyle czasu czekac to fajnie sie prezentuje
Ten pieciokat pod sufitem jednak mi nie pasi. :)
calkiem ladnie :) ten pentagon to lustro ?? Dosc praktyczna sprawa do pewnych zastosowan ;)
nie bede Ci nic pisal o shaderkach itp bo nie mam o tym pojecia (w dodatku uzywasz Vraya o ktorym nie mam zielonego pojecia) wiec napisze tylko tyle podoba mi sie pomieszczenie samo w sobie, bardzo bym chcial miec kiedys cos takie u siebie kurcze:)
dawaj dalej, chce pozniej rendery z roznych ujec !:)
powodzenia i pozdrawiam
dzięki za posty
A więc tak - pięciokat to raczej już nie zostanie zmienione chociaż bardzo sobie cenie wasze zdanie (lubie rzeczy na planie pentagramu:P:P joke)
Shadery - parkiet musze jeszcze poprawic i troche reflexuó zdjąc a sciany takie nie biuałe bo przesadziłem z reflactem;(
Obiecuje że dam render z innych kamer ale raczej w ubogiej rozdziałce
wszystko fajnie ale te cienie na dolnym stopniu się troszkę rozmazują - spróbuj w zmienić w Interpolation type na DT (Delone triangulation) pozdrawiam
edit- dotyczy to tego białego rendera (teraz dopiero zobaczyłem ten kolorowy) aczkolwiek i tu też nie zaszkodzi spróbować
no bardzo fajnie jeszcze tylko bump na podloge(chyba ze juz jest, wtedy ziekwsz troche). Aha i to lustro nie odbija jak lustro, tzn za bardzo wyblakle te odbicia:)
fajnie ale (imo) ;) :
- za ciemno
- za dużo koloru ściany łapią
- z tego ujęcia kanapa dziwnie wygląda
- lustro/wnęka na suficie nie pasuje
- shadery na kolumnach i tv, oraz na kanapie
- mała rozdziałka - czemu tak długo renderowało ?
Rób jak uważasz to moja opinia ;P
A więc:
- Ciemno jak naraziebo za wielki reflact na ścinach:(
- j/w
- Cóż pomyśle nad kanapa nawet rozważam jej zmiane na inną moze coś a archmodels- To nie lustro a zwykła szyba ale musze jeszcze nad shaderkiem posiedzieć, we wnece bedzie 10 halogenków
-Długo myślałem nad shaderem kanapy i dalej nad nim pracuje, tv i kolumny mają ten sam materiał no i nie wiem co w nim zmieniac a Tv, TV bedzie włączony;)
- Bo ja wiem może przesadziłem z próbkowaniem przy odbiciach no i tu wszystko ma reflacta, każdy obiekt wraz z glosines
A więc:
- Ja tam żadnego reflecta nie widze to po pierwsze, po drugie pewnie łapie od podłogi i od tych czerwieni - przesycone za bardzo - może generate gi ?
- Napewno nie od reflecta j/w
- Pomyśl pomyśl
- Co do telewizora i kolumny to chodzi o ten srebrny shader :P widze że ejst wyłączony.
Podłoga jakoś zbyt zbampowana . Ogólnie fajnie się zapowiada . A ja myślałem że to tylko u mnie tak długie renderingi . Coś za duże jakoweś parametry . Pozdrowienia
hindus - tam serio jest reflact wiem bo sam robiłem jak nie wierzysz to Ci postne ustawienia shadera;P
Podłoga własnie nie ejst prawie w ogóle zbumpowana tylko zapomniałem wyłączyć blura bitmapki dlatego tak to wygląda ni i jeszcze titling dam większy. Mam nadzieje że jutro postne nowe renderki w większej rozdziałce
Nowy render, modeli nie przybyło ale starałem się shadery poprawić
TAKIE MAŁE INFO:
-Te seledynowe paskudstwa przy szybie w suficie to moje nie dopatrzenie już poprawione
- Podłoga będzie maiała wyraźniejsze deski i mocniejszego bumpa oraz będzie jaśniejsza
- Zamieżam dodac kinkiety tam nad telewizorem
- Ta czerwona ściana po lewej będzie miała różne czerwono białe wzory dla urozmaicenia
hm...fajnie fajnie... Mam pyt. co będzie tam w tym regale stało??? dasz jakis oswietlenie???Jak mozesz to przeslij mi przez gg text. podlogi. Pozdrawiam.
fajne kolumny i texturka podłogi. nie podoba mi sie zbytnio materiał kineskopu od telewizorka, ale ogólnie pięknie :)
Prosze, usun to cos pod sufitem... prosze... prosze... konam... :)
chveti, JunioR - bo próbek mało:P
RA - Pomysle nad usunięciem szyby bardzo powaznie ale wneka chyba zostanie, zobacze jak to wyglądac będzie
Alleluja! :)
EDIT:
A moze lepiej jak bys tam dal jakis normalniejszy system oswietlenia?
Zel do kapieli ma ok. 1.51. :)
Do wlosow moze bedzie ok. :P
