Ostatnio mam taką fuchę, jak zrobię dobrze to może być więcej.
Generalnie robię rekonstrukcję kościoła gotyckiego. Zdjęcia nie zawsze są dobre. Wczoraj w nocy zacząłem okno z maswerkiem. Powiem jaki wymyśliłem sposób na te dziwaczne kształty.
1. Rysuję dużo kółkek, atach'uje je do spline a później, boolean wewnątrz spline i robię union. Tworzą się tak w prosty sposób kształty dziór w oknie.
2. drugim problemem jest stworzenie tych wszystkich profilowań wokół otworów. Po pierwsze że trudno odczytać ze zdjęcia jak one wyglądają, po drugie jak z wcześniej stworzonego splyne zrobiłem, za pomocą sweep wałęk na jego rogach są takie ostre kształty. Często powodem tego jest nie poprawiony splyne po booleanie, gdzie jest koło siebie kilka vertex'ów bardzo blisko. Czy nie ma jakiegoś sposobu na robienie takich rzeczy z automatu.
Może ktoś ma już patenty na modelowanie takich rzeczy. Ja przez dłuższy czas mało modelowałem i teraz muszę sobie trochę rzeczy poprzypominać.
Edytowane przez claude
  • Odpowiedzi 87
  • Wyświetleń 12,8k
No to wyprzedziłeś mnie z tematem koscioła gotyckiego, zamierzałem na dniach wystartować z tym tematem na forum :( Już kiedyś modelowałem cegłę ościeznicową w maswerkach i z tego co pamietam jest to żmudna "ręczna" praca... Jest jeszcze jeden sposób: ZBrush :)
Zbrush - nie wydaje mi się aby się przydał przytakich projektach, bardziej mnie martwi ze słabo widzę na zdjęciach jak te profile wyglądają, a znajomość gotyku to tyle o ile
Jak pamiętam, samo wymodelowanie profili nie jest trudne (tylko pracochłonne), za to mapowanie łuków (cehła) to już inny temat ;) Pokaż referki (może byc na priv'a jak jest tego dużo), bedzie mozna ocenić trudnośc projektu.
wygląda jkbys miał niezweldowane wierzchołki splajnów i te profile robia se tak ze kazdy spline robi tak jakby oddzielny profi i sie nakładaja
pozdrawiam!
Referki mam takiej jakości, jak się przyglądam to widzę coraz więcej szczegółów. Zaraz zabieram się do roboty. Poproszę mojego zleceniodawce o lepsze zdjęcia części kościoła, które się zachowały.
Wierzchołki weldowałem. Problem w tym ze najlepiej każdego spline samemu przekształcić, skasować niepotrzebne wierzchołki, lub gdy linie spotykają się pod dużym kontem.
a tu ostatni render
Jeszcze troche ci brakuje, ale podobieństwo jest. Wszystko zalezy od inwestora, czy takie uproszczenia zaakceptuje. Jaki to kościół? Powodzenia.
masakrator powrocil
moge spytac czemu jest takie uwypuklenie w polowie bryly u Ciebie (chodzi o zewnatrzna otoczke) :) z tego co widze na zdjeciu tego nie ma (mozliwe ze juz niedowidze bo jest pozno)
pzdr
masakrator powrocil
pzdr
Zrobiłem coś takiego ponieważ zazwyczaj okna mają takie ościeża, są osadzoe głębiej w ściane a ta rama łączy je z murami. Trudno mi się zdecydować który wałek jak ma iść. Będę musiał to przeanalizować, może dostane lepsze zdjęcia.
Polecam udanie sie do biblioteki -tam jest masa ksiazek o gotyku, stylach architektoniczntch (np. ksiazka pana Kocha- narysowane sa tam detale i zblizenia i dokładnie opisane). W necie mało znajdziesz :)
Też o tym myślałem ale lenistwo zabija te pomysły. Mam jeszcze nadzieje że mój zleceniodawca mi coś prześle.
A tu moje zmagania z interpretacją profilowań ościerzy.
To jakiś kościół w UK.
Niestety na razie mam kiepskie zdjęcia, nawet tego co pozostało dzisiaj.
Te otworki w oknach (te kwiatuszki) częściowo trochę nieregularnie wyszły.
Dziwnie wygląda półokrągły dach tuż nad szpiczastym oknem, ale pewnie taka architektura w Uk.
Całość bardzo ładna.
Ale ta arkade na dole nie moze Ci tak zakrywac okna..
Masz maswerki w załaczniku
I nie rób takiego sklepienia, bo w kosciołach gotyckich było sklepienie krzyzowe i krzyzowo-zebrowe
Ania - miałem takie zdjęcie brzydkie, siedziałem i poprawiałem, teraz dostałem trochę lepsze, właściwie mogłem od razu robić bardziej regularne te "kwiatki" choć na fotce wyglądało to troszkę inaczej
jeśli chodzi o sklepienie to już taka architektura, pewnie przebudowywana (znając życie)
Plug - arkada tak jest ustawiona na archiwalnym zdjęciu, więc tak zostawię
dzięki za maswerk - masz może tego więcej, gdzie to znaleźć, a sklepienie takie było jeszcze przed drugą wojną światową - pewnie w baroku przebudowali
Ale się namachałem przy tym kościele, czas pójść na impreze...
tymczasem nowy render:
WG mnie światło bije zbyt mocno na tą ścianę, wygląda jakby jakiś laser w ciemności.
Ładnie wyszło jeśli chodzi o model. Brakuje mi ołtarza, który chyba jest na zdjęciu. Co z teksturami? Jeśli chodzi o efekt świetlny to wygląda jakby światło prześwietlało ościeże. Jak go zrobiłeś, w ps? Trzymam kciuki, żeby inwestorowi się spodobało.
Trochę modelowałem w weekend więc się pochwalę.
Wiem... straszne kiepski render i w modelingu też będę się grzebał ale zawsze do przodu
w oknach te podziały- służki sa za cienkie
i te okna wygladaja jakby były z papieru a nie z cegły
Edytowane przez plug
Dzięki za komenty i uwagi, staram się poprawiać błędy ale jednocześnie muszę się mniej więcej wyrobić w czasie i żeby stosunek roboty do efektu był dobry.
Grubość służek w maswerkach troszkę zamała torszkę powiększyłem ale nie za dużo bo ogulnie są one cienkie.
Modeluje w wolych chwilach i próbuje robić panoramy bo docelowym renderem mają być właśnie panoramy.
Mam problem bo panoramy dzielą się na sześć płaszczyzn różniącym się jasnością. Czy ktoś wie jak zrobić aby przejścia pomiędzy tymi płaszczyznami były delikatne?
Dzięki za komenty, pozdrawiam
dalej walczę... z materią
Niestety mało czasu mam na ten projekt dużo niedopracowanych elementów. Ma to być zachęta dla ewentualnych klientów.
Wrzucam to co mam. Troszkę materiałów zrobiłem.
Mi sie podoba, w hi res by juz kozacko wygladalo.
Z ciekawosci ile czasu dostales na to ??
09121986 - dzięki, czas mam nie określony bo to takie demo, kłopot w tym że mam sporo komercyjnych fuch z których ciężko zrezygnować dlatego kościółkiem zajmuje się w wolnych chwilach
Można jeszcze ogrom pracy w to włożyć i dopieścić każdy detal, ale to raczej nie w tym życiu, zobaczymy jak się sprawa potoczy dalej
na razie zrobiłem test animacji z ruchem słońca, może w święta wyrenderuje to ładnie
Przez święta renderowała mi się animacja, chcę z niej zrobić taki demoreel dla angli, na razie rzucam jeszcze jakieś panoramki
Zrobiłem taki testowy demoreal mojej pracy. Wiem że wiele spraw jest do poprawienia, nie wiem czy rozwiąże wszystkie problemy
-gdzieniegdzie w renderingu animacji jest źle zrobiona mapa Irr, jak znajdę czas to to wyrenderuje od nowa
-fragmenty gdzie poruszam się w panoramach zgrywałem z mojego komputera i tu miałem wielki problem nie mogłem ustawić Hypercam tak aby dobrze mi zgrywał, zawsze klatkuje albo kompresja jest zła, po kilku godzinach walki dałem sobie spokój
- jeśli chodzi o poskładanie filmu do kupy te zmożna by lepiej, muzycznie też się zastanawiam czy w tej drugiej części nie przegiołem bo wrzuciłem tam marsz grenadierów, który średnio pasuje do kościła ale osobiście bardzo mi się podoba, będę robił pewnie próby z inną muzyką ale na razie ciekawy jestem waszych opinii
http://restorer.pl/church.mov
Pozdro
Ale kaszana, chciałoby się rzec. Sorry, wiem że się napracowałeś ale ta animka wcale tego nie prezentuje. Fragmentami, tam gdzie kamera idzie po ścieżce ok nawet bardzo ok ale te kręcioły... jak z horroru. Czy ten kościół był wewnątrz tynkowany? Widzę, że pan Kwiatek maczał w tym palce ;)
nie jest zle ale , jakos nie przemiawiaja do mnie te ruchy kamery ,wydaje mi sie ze jakos zbyt chotycznie to wszytko pokazane , lepiej by bylo na spokojnie powoli i nie tak czesta zmiana kamery.
ale ogolnie spoko
te obracanie kamerami jak z jakiegoś fpsa :P tak na poważnie. Na początku pokazujesz zdjęcia ruin. Ja bym renderował dokładnie w takich samych układach, taki sam ruch kamery. Dużo lepiej by to obrazowało jak rekonstrukcja ma wyglądać, nie wiem może jakieś przejścia między tym co jest, a tym co może być. W taki sposób mógłbyś też ograniczyć ilość renderowanych ujęć. Wyrenderujesz jedno ujęcie ustawione tak ja zdjęcie ruin i poprzesuwasz je tylko. No i na paru ujęciach słabe GI daje po oczach jednak.
chudy
-prawdopodobnie będzie aplikacja w której będzie można przełaczać się pomiędzy panoramami teraźniejszymi a moimi renderami,
-dla mnie teraz to jest trudne bo ja mam panoramy i panorama viewer i nie umiem z tego zrobić filmu za pardzo robię tak ze nagrywam ekran jak poruszam myszką w panoramie co powduje że jakość tego nie jest super, próbowałem zgrywać hyper cam ale mi klatkowało
-najgorsze jest to że ta "rekonstrukcja" to raczej to co zobaczyłem na fotkach i to co zdążyłem wymodelować, nie miałem czasu ani materiałów aby się zastanawiać nad tym problemem
-generalnie celem tego filmiku jest pokazanie że umiem zrobić tego rodzaju rzeczy, sama rekonstrukcja schodzi na bok bo nie miałem możliwości nad tym się rozwodzić
-chcę aby było w miarę możliwości efektowne, robiło wrażenie, kiedy bym dostał zlecenie był by sens czas zastanawiać się nad wszystkim i może kupić szybszy komputer, którym bym to ładnie wyrenderował
Tymczasem zrobiłem mały test animacji z poruszającym się słońcem w panoramie, na razie w tragicznej jakości aby zobaczyć jak to wyjdzie, na dniach może będę renderował to lepiej
http://restorer.pl/vp.mov
Nie wiem czemu zamiast poprawiać błędy w modelingu (widać poligony na kolumnach), zamiast robić lepsze tekstury (nałożone po chamie widać szwy), czy popracować nad materiałami
Wolę w wolnych chwilach protestować różne efekciki typu dof, abberacja czy volume light
Chyba jestem leniem i wolę mniejszym nakładem pracy zrobić efekciki, mam nadzieję że wezmę się za siebie i porządnie zmodernizuje model i tekstury
Na razie efekty mojej zabawy
Volume light
dof
bardzo ładnie, popraw kolumny bo ich material jest kiepski, dodaj wiecej detalu :)
Bierz się bierz bo lubię sobie czasem popatrzeć na te Twoje rekonstrukcje.
Z tą aberacją ostro pojechałeś, aż oczy bolą...i serce ;)
pierwsze 3 super, 4 no za ciemno jest, 5 hmmm nic nie pokazuje tak naprawde, zbliżenia też calkiem spoko,ale z aberacja troche cie ponioslo
Nawa główna z prezbiterium ren. nr 3 - the best. Popracuj nad teksturami a będzie jeszcze lepiej. Mapowanie ławek do poprawki lub rezygnacja ze zbliżeń. Pozdr.
Edytowane przez adam_m
Fajne, materiały wyglądaja jak z jakieś makiety :D
