Dawno nic nie pokazywałem, a że nadaża sie okazja to taki mały wipek, tym razem padło na motur, dość kultowy zdaje się :) Póki co przednie koło i początki widelca.
Materiały wstępne choć staram sie żeby nie były całkiem z czapy.
Edytowane przez kliment woroszyłow
  • Odpowiedzi 166
  • Wyświetleń 31,3k
No w koncu pojawił sie bedzie na czym oczy zawiesic czekam na wiecej jak narazie jest super!
O tak! dobrych motocykli nigdy za mało :) może zmotywuje mnie to do skończenia mojego BMW który już od dłuższego czasu wisi w wipie. Jednak ilość detali które pokazujesz na początku już mnie zdeklasowała :p
Zapowiada się cudna maszyna, zresztą jak zwykle ;p
Dlaczego najbardziej charakterystyczny motocykl wehrmachtu nazwałeś bolidem wiejskiej młodzieży ;D wydaje mi się ze taki motor na wsi znajdę tylko u kolekcjonera ewentualnie zardzewiałą ramę u dziadka w stodole ;p
Przewidujesz go w niemieckim panzergrau w barwach wehrmachtu?
Edit: i oczywiście z koszem? ;p
Edytowane przez bober89
bober: to kpina z marki jako takiej a szczególnie z kilkuletnich aut z grubymi karkami za kierownicą. Motur jest cool, bedzie z koszem w panzergrau zapewne.
wybacz, zrozumiałem że chodzi Ci o ten konkretny motocykl ;p
Mówią, że BMW jest dla tych, którzy nie potrafią wymówić "Mercedes" ;p (osobiście nic do bmw nie mam ;p)
Czekam na kolejne upy ;)
Miażdżący poziom detalu - ale to już norma w twoim wypadku.
Dzięki polskiej agrokulturze stare modele samochodów bmw trzymają dobry poziom cenowy.
Pięknie to wygląda już na początku.
Te spawy dodają realizmu - czy to "welder" czy robisz swoim sposobem?
Czy jeśli można - jak... ?
Super
W końcu się wziąłeś za motocykle. Czekam na kolejne rendery.
Paanie, welder to przy tym zabawka:D
Model zamiata, materialy nie dorównują mu poziomem ale i tak dobre.
ilusion - "swoim" sposobem .
freedom - materiały traktuje póki co lekce, tylko na potrzeby wipa, popracuje nad nimi po skonczeniu modelu . thx!
Pierwsza klasa tylko śledzić co będzie dalej ale już wiadomo ze będzie wypas! Powodzonka w dalszej pracy klimek!!
Cześć Kliment! Jak zwykle zapowiada się super pracka! Mam pytanko do Ciebie... jak robisz ten taki chropowaty metal ? robisz mapke z efektem noise w PS'ie i potem nakładasz to na displacement map w materiale? To mi pierwsze wpadło na myśl ale jeszcze nie eksperymentowałem bo niestety mam małe kłopoty z kompem....
jakbyś do swoich modeli robił tutki byłbyś bogaty :D dzięki za podpowiedź ;)
nie uważasz, że ta tabliczka znamionowa to już przegięcie....
super model, pozdro
Bardzo ladny model! i te detale tworzone z niemal zegarmistrzowska precyzja - bardzo fajnie...
Bede sledzil ten watek!
Kellyg: obawiam się że ten motur bedzie miał ich jeszcze kilka i to kazdą inna :)
tylne lampki w komplecie:
Kliment mozesz pokazac siatke na wyciecuy tego blotnka? Tzn ostatni render (jak mozna to przed zageszczeniem do wycicia po i po wycieciu :) jak to wyglada).
Gruby detal! Masz ten motór gdzieś na biurku? :) Skąd bierzesz refki do modelowania tego motocykla?
Pięknia praca - bardzo duży detal - podziwiam Twoje umiejętności!
Znalazlem troszkę zdjęć tego motocykla mam nadzieję, że się przydadzą:
[ Referki ]
Sebazx6r - mozesz sprecyzowac miejsce które cie interesuje, bo nie wiem czy mówisz o lampce czy o rozcięciu błotnika....?
lampka przednia wózka:
Rozumiem że kolega nie jest chętny do podzielenia się tajemnicą spawów ? Oczywiście nie naciskam :)
Edit@ Bo to chyba nie to z twojego podpisu ?
Odpowiedziałem wyzej na pytanie o spawach, ale jeszcze raz, tak robię je dokładnie metodą z tego tuta .
Częstotliwość i jakoś aktualizacji jest porażająca
Freedom - nie przesadzaj, to zaledwie kilka drobnych elementów.
skonczone wewnętrzne mocowanie tylnego koła:
Ja to mowie na podstawie wszystkich Twoich wipow;)
Bober89- Odpowiedź jest prosta jak drut. Jak chcesz żeby cos wygladało tak jak w rzeczywistości, to pomijając sposoby znane tylko grafikom,( mam na myśli te wszystkie magiczne sztuczki które powodują ze cos wygląda po wyrendzeniu jak powinno), wystarczy zbudować model tak jak on wygląda w rzeczywistości ;). Np. taki klosz od swiatełka, ma swój kształt który wystarczy odtworzyć . To juz często, niestety nie jest tak proste jak sama odpowiedź. :D
hmmm czyli rozumiem ze model lampki ma wyżłobienia na zewnątrz, a co z materiałem?
Wyciecie takiego ksztaltu byloby problematyczne? Pytam bo wiekszosc modeli robilem poly by poly ale ludzie np Smoku robia pelna bryle smooth i dopiero tnal, a to juz roznie wyglada wtedy (trojkaty etc...)
bober89 - klosz lampki ma wyżłobienia na zewnątrz inne a wewnatrz inne. Materiał to szkło, jesli kształt jest dobry to materiał szkła załatwi reszte( refracja, itd.).
Sebazx6r - Nie byłoby żadnego problemu, nie wycinałem bo jak napisałem tam nie ma otworu w błotniku. Jeśli ciąć cos to najlepiej po ms, ponownie editable poli po ms , cut i finalny ms potem.
No a ja myślałem że mnie już niczym nie zaskoczysz :) . Model naprawdę daje radę .
Jak zwykle kosmiczny detal, czekam na silnik :) Ja mam tylko jedno pytanko, skad Ty bierzesz takie dokladne refki ?
