Po ponownym zainstalowaniu systemu pojawił się problem z vrlserver (could not obtain license)
Po próbie renderingu vrlserver pokazuje taki komunikat
  • Odpowiedzi 43
  • Wyświetleń 5,4k
Hej, ja miałem ten sam problem z vrayem + Zone alarm. Jedyne co pomogło to zmiana firewalla. Nie wiem tylko czy używasz tego samego.
musisz odblokowac polączenie (kompletne) dla 3dmaxa i vrlserver.exe
oba procesy są blokowane i nie mogą sie komunikować
używam windowsowego firewalla i wszystkie porty dla vrlserver są odblokowane :[
ale dla 3dsmax... hmm niewiem. spróbóję
tez mam firewalla z winxp,a mi dziala wszystko ok, a nic nie zmienialem, a moze poprostu przeinstaluj vraya :)
już przeinstalowywałem, wyłączyłem firewalla i dalej to samo
gdy próbóję rendernąć, pokazuje się to open connection i odrazu zamyka
A może jakis program do monitorowania łącza? netlimiter? U mnie wlasnie on swego czasu robił problemy.
netlimiter jest opisany kilka wątków nizej, sprawia problemy ale mozna go bardzo szybko i łatwo ustawic ;]
nie, niemam go, mam tylko antywirusa NOD32, może ktoś ma?
takie procesy mam :]
Może plik z licencją jakiś niedobry? :p
Czemu masz taki dziwny IP, masz to na cały LAN puszczone? Może toj est przyczya?
Przed reinstalką działało na tej licencji :]
Czemu masz taki dziwny IP, masz to na cały LAN puszczone? Może toj est przyczyna?
ten ip to wpisywałem z głowy :] może właśnie dlatego.
Mintrill, o co chodzi z tym : 'masz to na cały LAN puszczone'?
wcześniej też miałem sp2 i było ok :|
Z tym LAN'em to chodziło o to, że masz kompa na którym jest serwer licencji, a inne kompy w tej sieci tylko korzystają z niego, ale widzę, że to nie wchodzi w grę :)
Da się w tym Vray license server ręcznie ustawić IP kompa, na którym jest ta licencja? Jeżeli tak, to spróbuj wpisać adres 127.0.0.1.
Spróbuj wpisać localhost, choć w sumie to to samo...
Pozostaje kontakt z ChaosGroup :p
po co kombinować z ip jeżeli wystarczy nazwa kompa w licencji. problemem jest twój firewall/antywirus który blokuje vraya i/lub maxa.
max bez vraya to nie max :|
confused :[
SansSerif, próbowałem z nazwą, ip, wyłączałem antywirus, firewall i dalej to samo
a co powiecie na taki problem, gdy nazwa kompa jest wpisana, nie ma zadnego firewalla i dalej nie dziala ( bo z czyms takim tez sie spotkalem). Instalka byla ok.
Za kazdym odpaleniem maxa trzeba bylo wpisac nazwe kompa, zrestartowac - i dlaje nie dzialalo :(
heh
wiesz, to takie dziwne ale nie trzeba miec np. uruchomionego netlimitera zeby vray nie działał
sama instalacja, nawet isnienie jakiegos programu ktory instaluje własne protokoly powoduje zgrzyty
Zostaw te: (oczywiścei rozłącz się wpierw z netem):
explorer.exe
spoolsv.exe
svchost.exe (wszystkie)
lsass.exe
services.exe
winlogon.exe
csrss.exe
smss.exe
System
Proces bez...
Nie wyłączaj ich z poziomu przystawki Usługi, ale poprostu pozamykaj procesy :)
Nie ręczę, że pomoże, ale może pomoże :]
Nie wiem co tam masz poinstalowane, niektóre mogą to być jakieś drivery do grafy czy coś tam, ale chyba można je wyłączyć. Max ma też pewnie swój serwer licencji, więc zamknięcie go może spowodować wiadomo co...
xeav: u mnie dokladnie taka sama sytuacja, instalowalem chyba juz z 5 roznych vrayow, w roznych opcjach, z czyszczeniem rejestru, wylaczaniem firealla i antywirusa (bitdefender) itd, itp, etc. Nic nie pomaga, mogila, conajmniej 2 moich znajomych ma ten sam problem i tez nie wiedza co zrobic. Plaga jakas...
a moze wylacz dslmon? to bylo chyba od neostrady?
albo moze zmien port np na: 30303 chociazby w pliku ini w folderze chaos group?
zamknąłem wszystkie procesy i nic. Port 30303 był już ustawiony a zmiana na jakikolwiek inny nie pomaga. :\
juz Marcin napisał - ja mialem to samo - zamykanie procesow nie wiele daje - ktoras z usług koliduje - uninstall wszystkie takie chałki które moga to powodowac - wogóle nie wiem po co wam firewalle etc - albo jakis syf złpałes ktory sie moze łączy z jakimis serwerami ?
Ok problem rozwiązany!
Problemem był antywirus, samo zakończenie usługi antywirusa nie pomagało. Tylko nie wiem co on tam robił, że nie chodziło, nie miał firewalla wbudowanego.
z tymi programami działa vrlserver (te sprawdziłem):)
Panda 7.0 Platinum
Antivir
z tymi nie :[
NOD32
Panda Titanium 2005 Espagnol :)
Thanx All
XEAW !!!! , masz u mnie bronka :), albo i dwa :)
długo sie meczyłem z tym vray ( juz kilka razy podchodziłem do instalacji) i sie okazał oze faktycznie odinstalowanie antywirusa dało efekt :) !!!!
Elegancko xeav, dzięki za info. U mnie to samo było. Bez noda działa, ale niestety bardzo lubię tego antyvira, a vray zdaje się sprawdzać za kazdym razem coś tam. Gdyby nie to, to można by na czas instalacji vray'a wywalać noda. Nie takie kombinacje się już robiło z kompem :]
Więc prośba, jesli by ktoś znalazł jednak rozwiazanie jak odpalić vraya i noda prosiłbym o umieszczenie info tutaj.
pzdrawiam
Hi! have the same problem as xeav had a few months ago. 3Dmax 8 did connect to the VRLserver, but the connection was suddenly closed.So I9 can't use the V-ray renderer. I'm from Slovenia, so I did kind of understand from reading your posts, that the problem can be with windows sp2 firewall and antivirus programs, but still I need your help. Can please someone translates for me the solution of the problem in English. :)
Thank you for the info
vrlserver works with the following antivirus programs (xeav tested):
Panda 7.0 Platinum
Antivir
with those it works not:
NOD32
mam zainstalowany NOD32 2.5 i nie mam zadnych problemów z V-ray'em :>
ja mialem podobny problem !!
na swoim win mialem:
1. norton antivirus 2006
2. kerio personal firewall 4.2.3
3. netlimiter 1.3
odinstalowalem (1) i (2) i dalej nie dzialalo;/
wiec juz akcie totalnej desperacji zrobilem czystki w sofcie
i okazalo sie ze po odinstalowaniu (3) zaczelo dzialac!!!!
spowrotem zainstalowalem (2) i dalej dziala ;)
nie wiem jak z (1) bo nie chcial mi sie spowrotem zainstalowac
Z Netlimiter'em 2 działa.
Niestety nie działało mi z NOD32 :( A taki lekki był ten antywir
Teraz mam BitDefendera i ostro śmiga
mam ten sam problem tylko pod win64
czysty system , windowsowy firewall wylaczony no i klapa
U mnie z NOD'em i Sygate Personal Firewall'em wszystko działa;) Za to zapora z XP wyłączona całkowicie.
Pozdr.
