  • Odpowiedzi 17,2k
  • Wyświetleń 2,2m
tadzio widać że lubisz gigera ;) fajnie to powychodziło
w barakowozie są tylko ściany zewnętrzne więc nie mają wyjścia :P
muehhehehe
rotfl :D
Master - świetny klimat w zasięgu światła stojącej lampy;)
A ode mnie takie testy:
Witam.
Co waszym zdaniem do poprawy?
Render trwał 3h :/, cholernie długo, a nie wstawiłem jeszcze szybek do szafki + jakieś pierdoły dla urozmaicenia + większa rozdziałka.
Jak wpłynąć na czas nie tracąc za bardzo na jakości?
3D max, vray
Ustawienia: IRR (very low)+ QMC
Pozdro
Tomooo silnik renderujacy daj na irr + light cache i powinno byc szybciej
Tomooo - zdecydowanie zmień silnik renderujący tak jak pisze Yaro16 oraz rozjaśnij materiał na kibekach i umywalce i będzie git
Puściłem na próbę z IRR + LC i mniej więcej to samo. Na początku 5h ale później spada do 3h. Jak daje większe odbicia na kafelkach i drewnie to jest mocny skok czasowy:/
Jak czytam ze u kogos render (np. 1200x900) trwa 5-7h to jakos nie czaje o co chodzi.
ustawienia zakoszone z wątków Maria:
Marcin::
jednym desing się podoba innym nie to rzecz gustu. A z tym widokiem za oknem to troszkę się namęczyłem. Wydaje mi się że jest okej
domel31
jak to nie widzisz?? tam na tarasie koło barierki :P
MassTA::
no jeszcze sobie kilka wizek porobię a jak przyjdzie emeryturka to przestane :D
Gedeon::
jak przygotowywałem scenę to właśnie myślałem że takie obrazki będą pasowały
toymg1 & marunioms::
ustawienia dla tej sceny są takie same jak w poprzednim projekcie kuchnia2005
co do czasu to scena jest stosunkowo mała i kwiatków nie ma
Primary bounces: Irraduance map
Secondary bounces: Light cache
Irraduance map
Min rate -3
Max rate 0 (czasami 1)
HS 25
Is 20
Ct 0.3
Nt 0.3
Dt 0.3
Light cache
Subdivs 650 (czasami 800)
Sample siz 0,02
Screen Screen
Filter None
QMC
Adaptive a 0.89
Noise t. 0.004 (można dać 0.001 ale to juz czas renderowania podskoczy)
Color mapping
jeden i drugi na 1.6
Napisze jeszcze coś o światłach
VrayLight umieszczam w oknie i zmieniam kolor np. 254 243 223 Jeśli scenka jest dalej ciemna to umieszczam kolejne światło jako pomocnicze w innym oknie i tak aż efekt będzie satysfakcjonujący . Słońce to DirectLight z VRayShadow
Takie ustawienia mam i to co napisałem powinno Wam w jakimś stopniu pomóc. Jeśli chodzi i tekstury to tutaj nakładałem jedynie uvmapem nic specjalnego
Taras & Shade & Koniu_1990::
wielkie dzięki
Dallas17::
połowę pracy zrobiłem na mojej wypasionej rakiecie Athlon 1,4 przetaktowany na 1,05GHz bo coś się wieszał a drugą połowę zrobiłem na P4 3,2. Czas wykonania kilka dni w wolnym czasie. Kto wie może kiedyś coś takiego zrobię.
JunioR::
oki zapamiętam
fdhbbdsgngngdhbgfdanfdsfnbgnbgfn
chveti :: Morph0001 :: razor :: MareG :: peter_muler :: El Wieczor ::
Render to Vray a oto kilka podstawowych ustawień Dodam też że ustawienia są prawie standardowe.
Render::
Primary – Irradiance map (Mini rate -3/0, Max rate 0, Hsph 50, Interp 54, Clr 0,35 Nrm 0,3, Dist 0,3 )
Secondary – Light cache (Subdivs 500, sample size 0,02 Filter: None pozostałe parametry bez zmian)
QMC:
Adaptive 0,88 Noise 0,005 Min samples 8 Global sub 1
G-Buffer/Color mappig::
Exponential Dark 1,6 Bright 1,6
Światła::
włączone opcje: Invisible i Store with irradance map wartość Multi i Color to już zależne od tego gdzie się znajdują i w scenie jest jeszcze jeden Direct01 i to by było wszystko
Ze światłami jest najwięcej zabawy W tej scence zastosowałem 31 świateł typu VRayLight i 3 IES-sy. Jeśli chodzi o rozmieszczenie świateł to przeważnie znajduje się w każdym oknie i pod sufitami a jeśli nadal jest ciemno w jakimś miejscu to dokładam kolejne. Same testy troszkę zajmują czasu ale po wykonaniu kilkudziesięciu projektów można wyczuć jak będą się zachowywać
a tu test żyrandola 13 min :
i test krzaczków
halp! jak to ustawić żeby nie było syfu na każdym gzymsie? i opcjonalnie trochę szybciej (aktualnie szło 2h 43 min) :/
czy opłaca się włączyć interpolację w odbiciach? akualnie jest bez.
Spróbuj zmniejszyć adaptive amount w rQMC Sampler. Zejdź do ok 0,65-0,75
a co z badziewnym gi? w sumie na ścianach też jest sporo szumu :( do tego mam problem z materiałami. Jak nakładam multimaterial ze szkłem to robi się ono czarne :/ (np kulka w stojącej lampie powinna być przezroczysta...) po zrobieniu oddzielnego obiektu i nadaniu mu tego samego materiału jest ok.
Co do GI to ogólnie masz dziwne (przynajmniej dla mnie, co nie znaczy, że rzeczywiście są złe) ustawienia dla IRR mapy, a konkretnie HSph Subdivs i Interp. Subdivs. To drugie powinno byś zdecydowanie niższe od pierwszego, w okolicach 20-30. Możesz też zwiększyć jeszcze (do 2.o-3.o) Global subdivs multiplier w rQMC Sampler.
Jeśli chodzi o materiały to drewno(widać to na stole) i podłoga na pewno mogłyby mieć więce subdivs. A szkło w Multi materiale. Szczerze mówiąc nie wiem. Spróbuj zaznaczyć affect alpha, albo przekonwertować ten materiał do VRayMtlWrapper.
pozdr;)
Masterku Kiełbasterku - zobacz te ustawienia. Powinno być szybko i dość ładnie :)
multimaterial ze szkłem w VRayu nie działa. Szkło trzeba nakładać na osobny obiekt.
Polecam również punkt 1 od MaGuu
te ight cache for glossy rays kiedyś testowałem scenkę z i bez tego i wyszło zdecydowanie szybciej z tym ale może to zeleży od rodzaju scenki
co do multimat to sprawdź czy ID z MatEdit pasują do ID z EditPoly, też tak kiedyś miałem
hej joł jak ustawię na pierwsze odbicia te nibymontekarlo to jakie mu dać ustawienia? bo z tego irr raczej nic nie bedzie. a te glossy cośtam faktycznie działa :P
to zależy jak leży;) czasami wystarczy 32 czasami 48 a czasami nawet 64 ledwo daje rade
gazeta - lubie flinstonow :p
podloga - docelowo wizka dla jednej z firm produkującej plytki, takie "kcieli"
kolorystyka - dostalem skromne wytyczne designu i kolorystyki, wiec wyszo jak wyszło.
Master super ci to idzie.Mam jedno zastrzezenie- brzydkie zloto zarowno na ramie jak i na uchwytach.
pozdrawiam .
kurde SWRSC nieprawdopodobne rzeczy tutaj pokazujesz :)
to chyba najprostrzy efekt od uzyskania jesli idzie o oswietlenie :)
Master Kiełbaster - dlaczego to wszystko takie pochylone?:P
SWRSC - w Mentalu lepiej Ci idzie
dokładnie :) proste na maxa, efekt wychodzi ładny, więc się nie podniecać mi tutaj :p
nie wiem jak inni ale ja sie lubie troche popodniecac;P
i takie jabluszko ode mnie:
SWRSC: ciekawie ci wycdzi ta lampa :) ale teraz zwiększ wartość ISO, zmniejsza czas naświetlania i włącz światła w pomieszczeniu. czerwonawe oświetlenie + błysk flasha = mniam renderek z klimatem :)
Gość
