[wip] Pojazd 3D: Ferrari 360 spider
W sumie po raz pierwszy mam stycznosc z tym watkiem i ogolnie z game artem:P dlatego niewszystko jest dla mnie jasne:P moze inaczej:P wszystko jest dla mnie niejasnexD na poczatku mialy byc same modele, no ale plan ulegly zmianie i dojda tez textury. W zwiazku z tym mam pare pytan:] jak widac rowki sa modelowane i takie zostac juz maja- stad pytania:
1. czy jako lakier wystarczy sam diffuse z reflection? czy potrzebne jest wtedy mapowanie? czy tez mozna sie obejsc bez niego?
2 Czy ogolnie kazdy obiekt musi byc z mapowany zeby pozniej mogl byc dobrze wyswietlany w grze?
3. czy do mapowania konieczny jest unwrap czy tez da sie to zalatwic zwyklym unv mappingiem? np planar etc.:]
hmm to chyba wszystko. Ogolnie modele maja troche za duzo poly( a nie jest kompletny, musze dodac pare rzeczy jeszcze) Polycount zostal obnizony nieco. teraz jest 10k poly z hakiem, a mam sie zmiescic gdzies okolo 7,5k :P pozbede sie glownie chamferow gdyz sa za geste. No i zdalo by sie troche odchudzic kola, bo dosc sporo zajmuja:] Bede wdzieczny za pomoc, pozdro:]
siata
siata
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 9,2k
Z tego co się orientuję, każdy obiekt, który ma być umieszczony w grze, musi być zmapowany. Auto ładne, jednak nie wiem czy 20tys trisów nie rozłoży na łopatki większości komputerów. Zakładając, że auto jest pod jakieś wyścigi, jednocześnie na ekranie wyświetlanych będzie kilka pojazdów. Nawet przy różnych poziomach detalu będzie ciężko. Chyba że gra ma być na xboxa360, to powinno śmigać :)
kuba autko ma miec 15k trisow no i bedzie umieszczone w menu, ot taka prezentacja:] wiec spokojnie pociagnie:] Przydaloby mi sie wiecej info odnosnie mapowania:]
Bardzo fajny efekt, podoba mi się. :)
Ale miejscami sporo za dużo ścianek, może przejść ostrą kurację odchudzającą.
JohnZi nie muszisz mapowac nadwozia o ile nie bedzie nanim konkretnej tekstury naklejki itp. wtedy tylko tekstura koloru choc lepiej jak jednak jest bo mozesz :
umiescic ambienta na teksturze.
normal mapy- zalezy od engine'a gry oczywiscie
ja na teowim miejscu bym go zamapowal bo jest ladny chetnie w rfactorze bym nim posmigal :)
oj przejdzie przejdzie:P
bzyku thx za info:] aha czy to musi byc unwrap? bo u mnie z nim na bakier:/ chyba w koncu bedzie trzeba go skumac:D
nom najlepiej tak tak to juz jest z low poly. Nigdy nie znalem dobrze maxa jesli oto chodzi ale chyba unwarp opiera sie o unvmapy planarne i inne tylko by to potem umiescic na "jednej" teksturze ladnie poukladane tak jest w XSI wiec mysle ze w maxie jest tak samo
wyglada super ale...
siatka jest za gesta marnujesz z 3/4 trisow wiekszosc scianek niepotrzebnych oj duzo ich jest :)
ale powodzenia
hehe kuba dzieki, te 120 mega to troche duzo ale juz sie sciaga:]
nielot o procesie odchudzania wspominalem w pierwszym poscie. Zaczne od chamferow, mam nadzieje ze sie wyrobie z polycountem bo chce zeby fura zachowala taki ksztalt:]
z tymi chamferami to przesadziłeś ;) model bardzo ładny, a unwarpa nie ma się co bać bo jest łatwy, tylko na początku tak strasznie wygląda ;)
A to nie jest przypadkiem hi poly ktore nagre zapragnelo stac sie low poly? :>
Bo niby wszystko ladne ale wiele champferow jest nawet wielokrotnych i je na pewno trzeba popoprawiac, a pozatem no coz gesto nie znaczzy zle, ale sa miejsca gdzie kat pomiedzy jedna a druga sciana na danej krawedzi jest miejszy niz 5 stopni i takie krawedzie mozna na pewno usynac a sporo jest ich na tyle oraz po bokach. Chociarz w sumie za pol roku taki polycount bedzie juz standardowy :p A tak przy okazji ile to ma tri, bo poly to takie zludne pojecie :p
Konras za pewniam cie ze od samego poczatku zalozeniem bylo low poly, albo moze bardziej medium poly:] to byla moja pierwsza proba, wiec wyczucia w ogole nie mialem, a z racji tego ze jestem dosc precyzyjny i dotychcasz robilem tylko mega hi poly to szastalem polygonami na prawo i lewo:] jak po zredukowaniu chamferow dalej bedzie za duzo to poly to zabiore sie za te scianki o ktorych mowiles:] teraz jest okolo 20k trisow ma byc 5k mniej hehe, nie wiem czy to mozliwe:p
hehe, oprócz tego że niema meshsmootha, to niczym się nie różni od highpoly.
Z dolnej części zderzaka przedniego możęsz od cholery poly odzyskać, wsumie ze wsząd możesz usunąć kupe poly:)
Nie wiem czy normalmapy nadają się do mapowania samochodów (w nfsie chyba były na karbonowym hood'zie),ale mógłbyś spróbować wypalić, na czymś bardziej lowpoly.
Bardzo fajny model oprócz tego.
Model jest okej, ale zmniejsz liczbe tri na krawedziach, za duzo bewela i opony troche uszczuplij. Wlasnie doczytalem ze ma 10k tri. To nie musisz optymalizowac, aczkowliek oczy bola troche patrzac na krawedzie. Gdybys to wywalil moglbys dac tarcze hamulcowa porzadna, razem z zaciskami, i deske rozdzelcza ktorej brak. Jakies reflektory tez by sie przydaly. Po za tym nie mam zastrzerzen. Co do pytan ( nie chce mi sie czytac wszystkich postow bo z duza ich iloscia bym musial znowu polemizowac) Jak chcesz jakies konkretne wzory to lepiej zmapuj, bo jezeli bedzie to obiekt ktory bedzie w jakiejs mierze modyfikowany , nawet jezeli beda sie na nim pojawiac zabrudzenia, to mapowanie bedzie potrzebne. Obiekty nie musza byc wogole mapowane aby byly widoczne w engine, ale wtedy z kolei nie zobaczysz tekstury. Najlepiej polaczyc uvwmapping z unwrapem. Robisz plane pod pierwszym ( albo box) i ukladasz pdo unwrapem z OBOWIAZKOWYM checkerem na obiekcie. Jak juz odchudzisz rzuc creeny i podaj limit jaki maszi jaki masz miec wtedy bedziemy kombinowac.
A to specjalnie dla wszelkich ignorantuow znajdujacych sie na tym forum :
Project Gotham
http://projectgothamracing3.com/gamefeatures/empty_channel/ferrari_f430_1.htm
http://www.nlgaming.com/showPic.asp?ShowPic=/games/3183/xbox360/Mclaren%20Wire.jpg
Gdzies mialem jeszcze lepsze, prosto z mayki czy xsi ale nie moge znalezc. Moze empeck bedzie jeszcze gdzies mial.
a ja nie odpuszczę tylnego światełka, w orginale jest takie ścięte a twoje jest okrągłe ;]
Por@szek widzialem juz wczesniej ta fure;] przy takiej ilosci trisow mozna juz cos robic:]
stachu bardzo dobrze wiem ze tam wciecie bylo, no ale sobie je odpuscilem, tym bardziej teraz jak poly brakuje:D
caly czas dzisiaj odchudzalem siate:] dokladnie teraz mam 13390:] pozniej zapodam siate:]
13k?? spokojnie, ej. Większość dzisiejszych (może nawet troche starszych) gier by uciągnęło spokojnie model 20k ;)
Na gameArt fajne. Niedociągnięcia zalepi sie texturą i będzie cool 8)
z mojego punktu widzenia przydalo by sie modelik odchudzic! po co ciagnac krawedzie przez pol auta skoro mozna to zrobic przy tym kawalku gdzzie sa potrzebne na przednim zderzaku tez bym wywalil to co nei nadaje kształtu! troche przyzwyczajen z HP jest ...i to widac :) ale ja na twoim miejscu zostawilbym tem model i wypalil sopbie z niego texturki!:) fakt...troceh trudniejo mapowanie przy takiej ilosci poly...ale tak zle byc nie powinno!:)
klicek lol:D nie spodziewalem sie fronta, w szczegolnosci z dzialu game art:D no ale dzieki:)
podlubalem troche i ogolnie wyszlo 13936 trisow:] zostanie nieco ponad 1000 na wnetrze, powinno starczyc:] Nietore trojkaty w nietypowych miejscach konieczne, co by po smoothie ladnie wygladalo:]
Fajne, fajne. Aż dziw, że tylko 13k trisów. Do tego widać jeszcze sporo miejsc gdzie można uciąć sporo, no chyba że lakier by się brzydko błyszczał ;)
Pozdro
Wiesz co JohnZi ciezko mi uwiezyc ze tu jest tylko 14k ba to prawie nie realne patrzac sie na siatke, wszytkie champfery czy jak to sie zwie tam w maxie, wyciecia itp itd. same kolo 1 powinno na moje kiepskie oko miec kolo 2k co przy 4 daje 8 ale moze sie mysle
hmm no polycount wskazuje wlasnie tyle:]
jedno kolo ma 1,3k :]
podobnie jak Bzyku :)
to jest nie realne :)
jedno kolo 1,3k razy 4 daje 5,2k czyli pozostaje niespelna 8,8k na samochod z wnetrzem a patrzac jak marnujesz trisy porpostu jest to niemozliwe to moja fura lambo gallardo miala 9090 (chyba) trisow a byla bez wnetrza i bez kol a ma (galardo) duzo mniejbajerow jak np. dziur wglebien uwypuklen itp :)
moze to jest 14k polygonow ? :)
i blagam nie marnuj tak tych trojkatow :D
Skoro Polygon Counter pokazuje, że 14 tysięcy, to dlaczego by mu nie wierzyć? Tak przy okazji, myślę że skoro (tak jak pisałeś) auto ma służyć jedynie do prezentacji w menu, spokojnie możesz zostawić tak jak jest i nie ciąć już więcej. Auto wygląda super.
no nie wiem jak mam przekonac inaczej niedowiarkow:/ tu masz nielot polygony (widac wszystkie kola) polyyf2.jpg
tak sobie pomyslalem ze jeszcze zaoszczedze paredziesiat trisow, pozbywajac sie tarczy hamulcowej:] uzyje tam kanalu alpha na plejnie:]
przy samochodach, kola czesto zajmuja nawet polowe modelu. Wiec mnie polycount nie dziwi. Ale staraj sie pokazywac i tak w tri ;)
Cos chyba polycount jest swiezo po balandze ;). No coz autko ladne choc popadl bym w zachwyt gdyby to autko tak wygladalo majac 1/3 trisow z obecnej ilosci. Powiedzmy ze za kilka, kilkanascie lat autka z taka iloscia poly beda prezentowac sie w grach :).
autko sliczniutkie, bardzo miło się na to patrzy
wyzej bylo pokazane ile ma trisow. Nie wiem o co wam chodzi, niby czemu mialbym oszukiwac w tej sprawie?
JohnZi, nie zwracaj na nich uwagi tylko rob swoje.
Ale z chamferami to przegioles ostro.
ok koniec modelu, aktualnie ma on dokladnie 15014 tri bez tarcz hamulcowych, ktore zastapie plane'ami z kanalem alpha. musze chyba jeszcze obnizyc podloge bo cos mi nie pasi, ale tak to jestem zadowolony. teraz texturowe samobojstwo, az nie wiem za co sie zabrac:P
Naprawdę super - ale to marnowanie tri strasznie rani w oczy ;)
model jest wypasany, ale moja uwaga jest taka: jak na taki model kierownica zbyt kanciata, tarczki na alfie odpadają, nawet we flatoucie2 były jako elemnt :)
jezu i skad ja wezme teraz poly na to?!:D hehe dzieki za komentarze, postaram sie poprawic to kierownice, choc jest to sprawa drugorzedna:)
JohnyZi , niektore elementy przesadnie wypchane poly, gdyby ci sie chcialo tak jak ci sie niechce:) odchudzic kuracja glowna bryle mialbys troche oszczednosci i poprawic dzieki temu ciut wnetrze. Pozatym bardzo fajnie.:)
gdzies wyczytalem, ze jak sie z mapuje obiekt to pozniej mozna dac collapse zeby bałaganu nie bylo z modyfikatorami. Czy po tym na pewno beda zachowane wspolrzedne mapowania? czy w grze bedzie wszystko ok? moze ktos cos wie na ten temat:)
Stachu powiedz cos wiecej na temat tych elementow, co z nimi nietak?:)
mam jeszcze jedno pytanie:) jak mapuje dana czesc ktora sklada sie z kilku elementow, to musi to byc jededn obiekt, czy tez mozna po zmapowaniu go zgrupowac? ciagle mam mam jakis dylemat i chce byc pewny wszystkiego:)
no chodziło o to że za wysoki, światełko powinno byś ścięte i rura wydechowa nie pasuje ;P
no rzeczywiscie troche za wysoki jest:) Z tym swiatlem to juz pisalem wyzej, a z ta rura to oszczednosc poly:P wolalem zoszczedzic tam niz na karoserii:P
