Witam. Mam dzisiaj dwa pytania w sprawie blendera.
1. Macie może jakieś ciekawe tutki o Indigo w Blenderze. Najlepiej coś od samego początku.
2.Domyślnie w blenderze jest szary interfejs. Zobaczyłem, że niektórzy mają taki czarno pomarańczowy. Czy możecie mi powiedzieć co trzeba zrobić, aby zamienić ten domyślny na ten czarno pomarańczowy. Jeżeli trzeba wgrać jakąś łatke czy coś w tym stylu to poprosze link do tego. :) Wesołych Świąt :D
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 4k
Ściągnij listwę z górnym menu na duł i będziesz miał tam ustawienia wybież w themes, rounded. Można też tworzyć własne style :P zmieniając kolorki.
Dzięki wielkie, działa :) Teraz tylko proszę o linki z tutkami od podstaw do Indigo + Blender.
Dobra, zainstalowałem już Indigo i exporter. Ustawiam sobie scene http://ifotos.pl/uploaded/97842.JPG w taki sposób. Wchodze w File > Export > Blendigo > Export Scene. Coś się dzieje, a potem wyskakuje błąd "Scene must contain at least one light source" Na mojej scenie przecież są dwa źródła światła więc o co chodzi?
Edit: Mam jeszcze jedno takie pytanie, co zrobić, aby po kliknięciu File > New, nie wyświetlał się ostatni zapisany projekt, lecz zupełnie nowa scena. W tej chwili wyświetla mi się to co ostatnio zapisałem, a chce żeby pojawiałą się nowa scena z jednym cube.
Czasami Indigo olewa światła wstawione przez Blendera w scenie i trzeba je wklepać ręcznie do xml'a sceny. Ja to przeważnie robiłem tak, że wstawiałem w blenderze jakiś plane, specjalnie go nazywałem żeby szło znaleźć w .xml i tam zamieniałem go z siatki na rectangular light o tym samym położeniu po prostu :) niestety to było dawno temu i szczegółów nie pamiętam, poczytaj dokumentację indigo to coś na pewno znajdziesz. Upewnij sie też że używasz najnowszego (1.18) bo może te bugi są już poprawione.
No ok, dzięki ściągne najnowszego. A co z tą nową sceną? Da rade to w jakiś sposób rozwiązać?
ludzie.... jako ktoś początkuje z indykiem to to niech robi eksperymenty a potem powazne projekty :)
Po pierwsze primo:
maczuga, wprowadziłeś nieco w błąd. Indigo przyjmuje jedynie światło typu "Sun", a więc edycja xml'a jest trochę wyważaniem otwartych drzwi. Zmień typ światła na "Sun" i wszystko będzie dobrze. Dodatkowo exportując musisz mieć zaznaczony jeden obiekt, bo inaczej także wyskakuje błąd.
A jeśli chodzi o tą scenę, to rozwiązaniem jest:
File > Load factory settings
Za każdym razem ładuje Ci tą scenę, ponieważ pewnie kliknąłeś [ctrl] + U, które sprawia, że obecny stan staje się domyślnym. Obecna scena zapisywana jest wtedy do pliku B.blend, który zawiera właśnie ustawienia ładowane na początku.
Jeśli chcesz, aby np. styl rounded był domyślny i widoczny za każdym razem, to postąp tak:
1. Uruchom Blendera,
2. Jeśli wszystko jest na swoim miejscu, to wybierz styl,
3. Nie zmieniając innych rzeczy kliknij kombinację [ctrl] + U
Po pierwsze primo:
hmm nigdy nie używałem nawet blenderowego suna :)
jeszcze inne rozwiązanie to powrzucać meshlighty, ale ja jakoś nigdy nie mogłem zmusić ich do porządnego świecenia więc nie będę się podłączał.
Ja mam inne pytanie :P
Na stronie głównej indigo, w dziale download ściągnąłem indigo i blendigo, w obu przypadkach wersja 1.0.9 . Tutaj pojawia się moje pytanie, słyszałem coś o blendigo for 1.1.14 a nawet o indigo 1.1.18. Skąd mogę to pobrać? Z góry dzięki za odpowiedzi. :D
Dzięki :) Jutro wszystko przetestuję.
I mam kolejne pytanie, a mianowicie:
W jaki sposób uzyskujecie efekt ogniskowej obiektywu w indigo? Chodzi mi o "ostrość" ustawioną na określoną odległość, lub obiekt(y). Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
właśnie, i Ty, Menzo i ja musimy diezla do głowy dolać bo indigo to nasza ciężka sprawa :)
Dla mnie bardzo ciężka, bo nie potrafię zrobić przejrzystego szkła czerwonego i granatowego, ale ogólnie to ładnie renderuje to indigo ;) Mam nadzieję, że szkło o tych kolorach jest w bazie materiałów indigo, albo, że najnowsza wersja je obsłuży bez problemu.
-- Edit --
Pobrałem nowe blendigo, ale nie mam czasu na testy. Na razie widzę jednak, że pojawiło się sporo nowych suwaków i przełączników - stąd pytanie: znacie strony z dobrymi tutorialami do blendigo? :)
Edytowane przez Menzo
Witam :)
Ja mam trochę inny problem ;/
Zacznijmy od tego Blender 2.49, python 2.6, Blendigo 1.0.9, indigo 1.1.18
Po wypakowaniu indigo i instalacji blendigo, wchodzę sobie do blendera i pierwsze co rzuca się w oczy, to gdy chcę załadować blendigo w enport pojawia mi się tylko
VRML 1.0
DXF
STL
Blendigo v 1.0.9 (.igs)
Nie ma możliwości exportowania w innych formatach, to samo jest w import
Wybieram Belndigo i pojawia mi się taki komunikat
Error:
Python script error: check console
Konsola wygląda tak
Kiedyś brat cioteczny pomógł mi to rozwiązać, działało, ale nie mogłem exportować plików ani importować, bo były tylko trzy opcje
VRML 1.0
DXF
STL
Może ktoś wie, jak to rozwiązać
Z góry dzięki za pomoc :)
A jaki masz OS? Ja zauważyłem że u mnie pod win7 64 bit skrypty pythona sie krzaczą. Z wersją 32 bitową z kolei nie ma problemów.
Konsola mówi, że coś w linijce 96 skryptu jest nie tak, dobrze by było gdybyś ją wkleił z kilkoma liniami wcześniejszymi i późniejszymi. Jak?
W blenderze zamiast 3d view ustawiasz sobie text editor, ładujesz skrypt, potem alt + P (albo prawym i execute script) i na czerwono zaświeci ci się linia, która powoduje błąd. Skopiuj i się zobaczy.
Działam na XP Home Edition
Pythona Instalowałem już nie raz, z resztą już nie raz miałem ten problem, ale wcześniej go olewałem, a tym razem postanowiłem to rozwiązać jakoś :)
96 # To Do
97 #---------------------------------------------
98 # - right convertion of emitters
99 # - check with Nick for the file extension for include files
100 # - check auto exposure (can someone provide me the formulas to check this feature?)
101 # - check curve without extrude
102 # - edit box for filename replaces "default.igs"
103 # - fix dupli-verts when child-object is non-uniform scaled (perhaps bug in blenders-python-api)
gdy biorę execute script przeskakuje mi aż do tych wierszy
2359 print ""
2360 print "----------------------"
2361 print "BLENDIGO v1.0.9"
2362 print "----------------------"
2363 # print "rel-path %s"%(relpath("c:\\indigo\\", "C:\\myxxx\\this.jpg"))
2364
2356 #TODO
2366 #[16:42] You should use forwards slashes for path separators
2367 #[16:42] e.g. for nkdata
2368 #[16:43] and u need to make sure all filenames are case sensitive
2369#[16:43] e.g. for nkdata
2370
2371 linux = 0
2372 if sys.platform[:3] == 'win':
2373 print " Windows-platform: "+sys.platform+" os.sep: "+os.sep
2374 else:
2375 linux = 1
2376 print " Linux-platform: "+sys.platform+" os.sep: "+os.sep
2377 # get blenders 'bpydata' directory to locate 'IndigoWrapper.conf'
2378 iwfilename = os.path.join(Blender.Get("datadir"), 'IndigoWrapper.conf')
2379 if os.path.exists(iwfilename):
2380 f = open(iwfilename,'r')
2381 indigopath=f.readline().strip()
2382 f.close()
2383 if indigopath[-1:] != os.sep:
2384 indigopath = indigopath + os.sep
2385 if os.path.exists(os.path.join(indigopath,"indigo.exe")):
2386 indigofile=os.path.join(indigopath,"indigo.exe")
2387 print " indigo path: %s"%indigofile
2388 elif os.path.exists(os.path.join(indigopath,"indigo_console")):
2389 indigofile=os.path.join(indigopath,"indigo_console")
2390 print " indigo path: %s"%indigofile
2391 else:
2392 indigofile=os.path.join(indigopath,"indigo.exe")
2393 print "can't locate indigo path \""+indigofile+"\"! please correct your \""+iwfilename+"\" file."
2394 Draw.PupMenu("can't find Indigo at \""+indigofile+"\"! please check installation%t|OK%x1")
2395 else:
2396 print "can't find file \""+iwfilename+"\"! this file must contain the path to the Indigo directory."
2397 Draw.PupMenu("can't find file \""+iwfilename+"\"! please check installation%t|OK%x1")
a podkreśla to
"No installed Python found". Szukaj w googlach jak w twoim systemie prawidłowo ustawić path.
