dostałem plik w wersji maxa 2011 i chce go otworzyć w 2010. Jak bezstratnie go importować do nizszej wersji programu? Przez obj próbowałem ale mi wyrzuciło ze ma za duzo poly i brak pamięci w kompie. Może da się go jakos przygotować przed exportem (jakie opcje eksportu, pozbycie się smootha)? Pozdrowionka.
  • Odpowiedzi 20
  • Wyświetleń 2,3k
w sumie to nowosc.
Kozystajac z watku chcialbym zrobic 3ds 2011 flame.
Mnie osobiscie 11 ... jak malo co na swiecie. wiekszego ... dawno nie widzialem. wszytko tu jest ..., nie widze zadnej slownie ZADNEJ funkcji ktora byla by lepsza niz w 2010, ale za to widze wiele ktore sa ...
Zaczne moze od snapow. wie ktos z was jak wylaczyc aby nie snapowalo do srodka ciezkosci selekcji?, jesli 2 wertexy sa dosc blisko siebie, nie ma opcji aby zlapac za vetrex i lapie za srodek. chcieli dobrze wyszlo jak zawsze.
Edytor materialow, to jest dla mnie cos fenomalnego. hehehe to chyba byla jedyna rzecz jaka w poprzednich wersjach nie ... teraz to chyba jest jakis rzart. potrafi sie wieszac, nie wyswietla tego co powinien, a o czasie zaladowania tych wszytkich materialow nic nie mowie. ZENADA.
Stabilnosc pracy. to samo. przynamniej raz dziennie reset kompa.
szczerze zaluje kasy jaka zostala wydana na subskrypcje
EDIT,
selekcja z ctrl, co im przeszkadzalo w tym jak to dzialalo w wczesniejszych wersjach,,,, nie wiem
Edytowane przez piotrek
ocenzurowano
KoMic, podpisuję się pod tobą. na pocieszenie dodam tylko że można wrócić do starego material editora.. Modes > Compact Material Editor
cofnęło się chłopakom. ten soft się rozsypuje
Tak wiem, pierwsza rzecz jaka zrobilem to powrot do starego wyswietlania. ale niestety nie rozwiazuje to klopotow
jakieś konkrety klicek?
za rączke poprowadzisz?
ja przypomne że stary select dialog można włączyć zamiast tego wolnego nowego cholerstwa
Stary szybszy select dialog
Znajdź plik CurrentDefaults.ini:
C:\Documents and Settings\TWÓJUSERNAME\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2009 - 64bit\enu\defaults\MAX\CurrentDefaults.ini
Zmień:
[scene Explorer] SelectByNameUsesSceneExplorer=1
na:
[scene Explorer] SelectByNameUsesSceneExplorer=0
i koniec. masz stary dobry Select by name.
Co ciekawe mi 2011 wywala cały sprzęt do bluescreena, wnerwia mnie to niemożebnie. Wróciłem do 2009 niestety, bo nie dawałem rady. :|
Edit:/ Może na area to wkleimy przetłumaczone? xD
to ja w sumie bardzo ładnie, bez problemu jest łądnie stabilny poza jednym momentem. otwieranie plików z poprzednich maxów. prawie non stop crashe i to takie twarde, że max znika po prostu z procesów, bez żadnego error raport dialogu.
powiedzcie mi jeszcze czy można wyłączyć ribbona?:D albo ustawiać gdzieś w configach jego układ, bo np merge używam często i wchodzenie prze 3 kliki: ribbon>import>merge mnie wkurza, bo kiedyś były dwa: file> merge ;/
PRzecież nadal jest file->merge, tylko trzeba na tą czarną strzałeczkę obok nacisnąć przy pozycji "Import" w menu File.
Ribbona można wyłączyć ikoną na głównym pasku, coś tak gdzieś ósmą od prawej chyba.
Sz.
Mi się właściwie nie wywala,w każdym razie nie częściej niż poprzednie wersje.A bluescreena to już nie pamiętam kiedy widziałem.Fakt że żadnych super skomplikowanych rzeczy nie robie;)
Xiz0r-Jak często czegoś używasz to sobie wrzuć na buttona:
Albo pod skrót,albo do quada,po co się produkować po menusach:)
Eee,u mnie pod F12 jest transform type-in a nie transform tool:)
A nowe menu,cheche ładnie wygląda;)
Xiz0r - a resetował się tylko raz po wczytaniu czy może po udanej próbie otwarcia i zapisania go też się wieszał zapisany w 2011?
To moze i ja sie podlacze... Czy ktos moze mi powiedziec czy da sie jakos zmienic zeby miec stare okienko wyboru materialow, map tak jak to zostalo wyzej podane z select by name ?
adam_m nie o to okienko mi chodzilo, chodzi mi o okienko ktore sie pokazuje ja w ME wybierzesz przycisk gdy chcesz wybrac rodzaj mapy jaki chcesz usmiescic w slocie lub rodzaj materialu, ale dzieki za probe
Otwierasz plik SME.INI (znajduje się w: C:\Users\user_name\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2011 - 32bit\enu\plugcfg) i zmieniasz w linijce: UseOldMtlBrowser=0 na UseOldMtlBrowser=1
ta zmiana nie działa. jak zmieniam plik z 0 na 1 w use old..i jeszcze dodatkowo ustawiam żeby w mtlsubmat robił 2 materiały nie 10 to po uruchomieniu maxa są stare wartości
edit.
działa.
robiłem to kiedy max był otwarty. i po ponownym uruchomieniu widocznie miał w pamieci stare nastawy.
Edytowane przez drakul
