Tutek o teksturowaniu główki w Zbrushu 3 za pomocą Zproject brusha,trochę niedopracowany bez dźwięku ,postaram się poprawić ten filmik i dodać jakiś komentarz do działań w nim pokazanych.
Wymienię ten plik jak tylko naniosę poprawki ,trzy razy kręciłem to dzisiaj od początku i mam go serdecznie dość :).
W tym tutku nie starałem się o dokładność nanoszenia tekstury ,film ma jedynie pokazać jak można wykorzystać nowe narzędzie.
Gdyby coś było nie jasne to piszcie .
Nowa wersja z napisami
Link
http://rapidshare.com/files/43963420/texturowanie_g__322_owy_napisy.rar.html
link2
http://www.sendspace.com/file/i6qjtw
link3
mały plik odchudzony przez użytkownika -Nezumi
http://rapidshare.com/files/44087775/texturowanie_glowyZ3.avi.html
Wersja bez napisów
Link do filmu- format .mov 15 min z kawałkiem
http://rapidshare.com/files/43472314/texturowanie_g__322_owy.rar.html
link 2
http://www.sendspace.com/file/91itpt
W tutorialu użyte zostały pluginy dostępne na forum Zbrush Central:
1. Clear Offset plugin for ZProject -służy do resetowania zaznaczenia ZProject brusha te trzy kółeczka połączone linią , przed każdym nowym zaznaczeniem reset pozycji znacznika Ctrl+w
link
http://www.zbrushcentral.com/zbc/showthread.php?t=46700
2. Xform -plugin, którego używam do pozycjonowania modelu widok front,left,right itd ,pomocne przy malowaniu przez projection master i użytej funkcji double side ,jest to wersja do zb 2 ale działa i zb3 ,nowa wersja tego pluginu XYZ ToolPosition do zb3 , jakoś mi nie podeszła :)
Link do tej nowej wersji -XYZ ToolPosition
http://www.zbrushcentral.com/zbc/showthread.php?t=45780
3. Xyz qick teksture -plug do szybkiego zmieniania rozmiaru tekstur
link-
http://www.zbrushcentral.com/zbc/showthread.php?t=48093
edit.
sorry za interfejs trochę poprzestawiany :)
  • Odpowiedzi 33
  • Wyświetleń 8,8k
Łap repa :)
I plisss, jak będziesz mieć już tą poprawioną wersję, to daj na sendspace.com, bo z rapidów, megauploadów itd. nie mogę ssać :(
Dobre ! :) teraz już wiem jak to działa :). Mam jeszcze takie pytanie do Ciebie:
Czy ludzie używają już tej metody na poważnie ? tzn. czy można uzyskać dobry efekt skóry podczas renderingu bez użycia jakiegoś skin shadera ?
Dzięki Zeet - napewno sie przyda. Teksturowanie w zb bez używania zadnych dopałek to dla mnie masakra.
Rep + frontpage
Jest jedna istotna sprawa o której warto wiedzieć ,gdy używamy Zproject brusha o jakości-rozdzielczości tekstury decyduje Subdivide modelu ,czyli im wyższe tym lepsza jakość tekstury .
roadrunner
Bez dobrego shaderka się jednak nie obejdzie :)
Ta metoda służy tylko do szybkiego i łatwiejszego malowania- pozycjonowania tekstur ,moim zdaniem jest uzupełnieniem dla Projection master gdzie model jest unieruchomiony .
Patry dodałem w pierwszym poście link z sendspace.com
super :)
kurde wsumie zbrush jest jak body paint :D nie wiedzialem ;)
bardzo latwo sie maluje tex :) wystarczy miec odpoweidznie "texturki" brushe :D
dzieki zeet za tutka :)
Gracias! Zawsze miałem z tym problemy i wtedy zawsze ukazywała sie moja ciemna strona mocy ( i bardzo bogaty słownik wulgaryzmow ) :) Thx!
fajnie ,ściągam ,oglądam:P
btw ma ktoś tilujące sie tekstury skóry? faktura lub/i kolor:)
hej
A takie teksturowanie mozna jakos ladnie na UVW rozlozyc zeby mozna bylo uzyc w modelu lowpoly w jakim innym programie?
OmeN2501-A takie teksturowanie mozna jakos ladnie na UVW rozlozyc zeby mozna bylo uzyc w modelu lowpoly w jakim innym programie?
Model na którym malujesz teksturę w zbrushu powinien być wcześniej zmapowany i uzyskaną teksturę można potem wykorzystać do naniesienia nowego UVW.
Ale prościej jest, zmapować ten model low poly i malować na nim bezpośrednio w Zbrushu.
Uzyskane w oba te sposoby tekstury wykorzystasz w innych programach.
poza tym w zbrushu masz seamlessa wtedy:P czasami jest to spore ułatwienie no nie?:)
tutek spoko ,szkoda żpoza tym w zbrushu masz seamlessa wtedy:P czasami jest to spore ułatwienie no nie?:)
tutek spoko z dźwięku:D
hej ,dzięki zeet
Piękny tut... :) chwilami przydługawy gdy już wykańczasz i nic nowego się nie pojawia tylko wałkujesz tą jedną technikę do końca... ale generalnie ogromnie pouczający i pokazujący jak przyjemnie i miło się pracuje w Z :) SUPER
Nie to żebym zamęt wprowadzał, ale taki podobny tutorial to od dawna na youtube jest
zresztą jest tam mnóstwo tutoriali do ZB, polecam
Zeet dzięki za tutorial bo na pewno się przyda a kiedy będzie wersja z komentarzem?
Tomala- Zeet dzięki za tutorial bo na pewno się przyda a kiedy będzie wersja z komentarzem?
Myślę że jutro wieczorem zapodam poprawioną wersję tutka
z komentarzem i zredukowanymi dłużyznami tak jak napisał Kris_R.
Dzięki wszystkim za tak pozytywny odzew :).
zeet stary - zerknalem na twoje prace i omg jakie swietne wlosy zrobiles kolesiowi. W ogole masakryczne te sculpty. Jakby ci sie chcialo kiedys taki full workflow zrobic od low poly do super wymodelowanej i oteksturowanej postaci... no baaajka by byla :D
To by było zbyt piękne.
Zrobiłem nową wersję tego tutka z napisami ,interfejs Zbrusha standartowy ułatwi to orientację w wybieranych funkcjach dla nowych użytkowników tego programu.
Pokazałem też jeszcze jeden sposób edytowania tekstury w 2d.
Link do nowej wersji w pierwszym poście.
Dobry tutek, niezly jestes w te klicki! khmmm... klocki znaczy.. ;)
Pozwolilem sobie troche "powalczyc" z twoim tutkiem bo zbierajac tutoriale nie spodobalo mi sie zupelnie ze bez dzwieku i w jakze wyszukanym formacie ;) zajmuje po rozpakowaniu... 200 megsow. Przepuscilem go przez tajne filtry w bazie Guantanamo i okazalo sie ze ten tutek niespakowany moze miec delikatnie ponad 13 mega. A skoro juz zadalem sobie ten trud to podaje linka do malej wersji, kodek xvid.
Ładnie, chcialem sie za to zabrac ale nie moge sciagnac z forum zbrush, tych dodatkowych pluginow z tych linkow co dales. Ciagle mi pokazuje ze nie mam dotepu do tych plikow mimo tego ze jestem zalogowany. Moze moglbys wrzucic gdzies w jedna p[aczke te pluginy i dac linka po zuploadowaniu. Hmmmm? Z gory dzia
Dzięki Nezumi -dodałem twój link w pierwszym poście :).
Już rozgryzłem ten programik do edycji filmów, następne będą dużo lżejsze i w bardziej strawnym formacie.
spinal - wszystkie te czynności można wykonać również bez tych plugów.
dzięki zeet! dobra robota! łap repa!
