Modele 3D: Wszelakie moje obiekty
chyba pogodzę teren i studio i zrobię tak
jeszcze przejście ładne muszę zrobić z tego stepu do czystego studia
  • Odpowiedzi 470
  • Wyświetleń 113,9k
ehh... musisz sobie wymodelować kępkę trawy lub kilka ale różnych, dodać ją do grypy ( Ctrl + G) i do podłoża dodać system partykli z wizualizacją ustawioną właśnie na tą grupę
dzięki czemu partykle rozrzucą to zielsko po całym terenie, aha można też bawić się w malowanie wag tego terenu --> dzięki temu wpływa się na gęstość trawy w danym miejscu , czy też jej wielkość. I w tym momencie utopia się kończy bo wszystko to trzeba potem na mesha przekonwertować żeby yafray mógł to wyeksportować. Ale wiadomo jak zaszalejesz z verteksami to potem może być nieciekawie. U mnie jak było zbyt dużo zielska to yafray się wysypywał ale i to nie zawsze, więc chyba nie ma reguły .
wytłumacz mi mapowanie czegoś takiego, bo odpowiednie ustawienie uv musi byc męczące czy po prostu shader ?
ale czego, maz-a?
poszczegolne elementy mapowane byly osobno, a potem teksture w "projection painting" malowalem, jak wyszlo to kazdy widzi.
koniec maza, nie będę go brudził
i siata jak by to kogoś interesowało
model fajowy, ale to tło fioletowe :) ej no weź !? :)
dlaczego nie fioletowy........?
Toyota
1_43.jpg 2_19.jpg 3_14.jpg 4_25.jpg 5_1.jpg 6_2.jpg 7_3.jpg 8_8.jpg 9_13.jpg
maz wyszedł świetnie texturki karoserii jedynie mogły by być lekko zabrudzone gdzieniegdzie
co do toyoty a może by tak screeny z perspektywy porobić:)
niedługo zapodam, próg jeszcze i kilka elementów i można oceniać body
koło takie, tylko nie jestem pewien co do rozmiar
perspektywa
Edytowane przez kellyq
Fajna bryka:) Też chciałem go modelować, ale znajdywałem tylko za małe blueprintsy, mógłbyś wrzucić te z których Ty korzystasz?:D
troszke pogiety, jak nie widzisz gdzie to Ci pokaze:)
poproszę ;)
no jeszcze zostało troszkę detali do poprawienia - np. końce rowków, obwódki szyb itp. i tak jak johnzi zauwazył, jest pogięty.
A masz moze jeszcze blueprinta z góry?? może tez bym se machnął taką bryke :D
kellyq: Wielkie dzieki:)
aknochaco:http://www.the-blueprints.com/blueprints/cars/toyota/4344/view/toyota_celica_2005/ Tutaj jest z góry, tylko ta rozdziałka... W maxie nic prawie nie widać:P
właśnie od tego jest wip ;)
generalnie teraz chodzi mi o to żeby body było elegancko zrobione
od tyłu
powoli ale do przodu, już niewiele zostało
praktycznie koniec modelowania
czyżby czasy gdy chodziło się w glanach bezpowrotnie minęły
lepsze sa wersje glanow nieco drozszych, gdzie jest profilowana stalowa wkladka w podeszwie ktora wygina przod glana w gore(stalkape):D
no problem :)
skończyłem Hondę
honda ładna, nawet bardzo:D
a i jeszcze jeden szkopul, glany sa troszke wezsze w miejscu gornego sciegna ahillesa, w tym miejscu troszku inaczej idzie profil:P
dzięki plasti cieszę się, że się podoba
co do glanów to podciągnąłem przód do góry a z tym profilem to teraz ciężko będzie chyba już ta zostanie
bardzo ładne buty! podziel się siatkami i kręć tutki jak Ci to tak wszystko ładnie wychodzi :) niby do blendera, ale przecież zasady modelowania są prawie takie same jak dla np. maxa.
No no no:)
Gratuluje Hondy. Bardzo mi sie podoba. Najlepszy z Twoich modeli.
Możesz się podzielić siatką ?:P
tyl rowniez rewelka
tutaj profil o ktory mi chodzi(stalkapy nie dalem rady podniesc w liquify:P)
ty pracujesz w blenderze?? right?? wiec nie powinienes miec problemow w skulptorze z poprawieniem profilu:D
trochę siatek ( plasti czy o to Ci chodzi z tym czubem)
dokladnie tylko kapa rowniez powinna byc lekko wygieta....
normalnie coś mnie trafia ..... :(
zrobiłem sobie taką bazę do zbrusha (jak to oceniacie??)
no i wszystko ładnie śmiga ale żeby mieć porządek w przestrzeni ukryłem część modelu i zająłem się skulpem łapki, włączyłem mirrora i ogień
po nadaniu odpowiedniego profilu przywróciłaem w viewporcie cały model ale druga łapka po przeciwnej stronie była nieruszona,
i tu moje pytanko czy da radę jakoś zrobić żeby druga łapka była taka sama bez reimportu modelu ?
Maska na dobrą część modelu i deformation -> smart resym na każdym subdiv od najniższego.
coś mi nie wychodzi albo źle robię bo nic się nie dzieje jak ukrywam tą dobrą część, jest tylko napisane że nie "Symmetry result 0%. Symmetry point found. Symmetry map not found"
No to nie mam pojęcia. Wrzuć ztoola jak chcesz to zobaczymy.
kellyq masz zbrusha 3.5? Nie chce mi się ten tool w ogóle otworzyć. Poza tym przeskanuj sobie kompa antywirem bo buczy że w pliku jest trojan.
dobra sorry że zawracałem tym głowę chyba z tą moją jaszczurką coś nie tak bo na standardowych ztool'ach to działa, najwyżej od nowa zrobię ,
dzięki
chyba muszę tu częściej zaglądać :) ale ogólnie wszystkie modele są dopieszczone i z detalem. Pozdrawiam
ehh... jaszczur już prawie gotowy do detalu nie mogę tylko sobie poradzić z oczami , tylko nie zmieszajcie mnie z piachem bo to mój pierwszy sculpt ;)
w googlach wklep "lizard" i tak mniej więcej pierwsze 2 strony fotek to moje referki tzn. taki mix a nie konkretny gatunek, od jednego pochodzi łapka od innego kawałek głowy itd.
Ramiona jakby zbyt muskularne, zbyt ludzkie, i za mało tej obwisłej skóry która gdzie indziej jest.
Głowa ma zły kształt, oczy są w nieodpowiednim miejscu i powinny być znacznie większe; łapki faktycznie zbyt ludzkie. Te zwierzaki mają dużo mniejsze mięśnie i głowę wyraźnie szerszą od tułowia.
wiem nie jest doskonały ale w przyszłości będzie lepiej
a tak to z detalem wyszło
teraz tylko muszę obczaić jak się pracuje z tymi subtulami i jak dodawać inne obiekty do sceny, morfing, rendering i kilka(set) innych rzeczy które mnie nurtują
No fajnie, fajnie. Tylko czy ten "bump" nie jest za głęboki? ;>
