Teczka: moje boje
Witam szanownych forumowiczów.
Są to moje początki początków w maxie, wiec proszę o wyrozumiałość.
Render v-ray, modele moje, materialy w wiekszosci internet + jakies moje drobne zmiany.
Oświetlenie vray sun.
Wszelkie rady, sugestie i krytyka mile widziane ;)
Edytowane przez 4lepy
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 12,2k
Zmień materiał tapicerek. Kojarzy mi się z kostką Calgonit. "Szumy" na telewizorze warto wyeliminować. Wyższy i ciekawszy stół. Telewizor to ma chyba 15" (porównaj go z fotelem).
ten material to mialo byc cos takiego
a wyszlo narazie cos takiego ;)
Fotel faktycznie wyszedł strasznie wielki ;)
Z tymi szumami to chyba jeszcze dlugo sobie nie poradze :D
I jeszcze może głupie pytanie, jak związać zasłonę(tak sznurkiem w połowie np.)?
cos z tymi proporcjami jest nie tak a jesli chodzi o zaslony to moze w modifier list FFD 3x3x3 lub czwórki
Na tym ostatnim renderze tez cos nie tak z proporcjami? Tam juz wszystko sprawdziłem i niby ma takie wymiary jakie ma mieć.
Co do tych pierwszych to faktycznie proporcje byly skopane.
Moim zdaniem, proporcje nadal leżą. Szczególnie zestawiając kanapę z oknem balkonowym. Taka kanapa zwykle ma wysokość ok 80-85 cm razem z dużymi poduchami, a okno balkonowe ma wysokość ok 210 cm. Zakładając że kanapa trzyma wymiary to okno na twoim renderze wyglada na 160 cm wysokości. Wniosek: albo meble masz za duże, albo wymiary pokoju (okna) za małe. Zasłoń sobie część renderu gdzie jest okno i wszystko od razu lepiej wygląda.
Witam ponownie.
kolejna próba. Lepiej czy dalej lipa ;)
Mam jeszce pytanie. Czytajac forum czesto spotykam sie z radami dotyczacymi wyrownania skali mapowania na scenie. Tylko teraz jak to zrobić, jest w maxie jakieś narzędzie do tego czy wszystkim obiektom ręcznie skalować mapowanie.
Jeśli poplątałem całkiem pojęcia to przepraszam ;)
dla odmiany kuchnia ;)
Skąd mogla się pojawić ta plama nad lodówka?
Pokaż sitki. Jabłka nie są przekonywujące ;)
Wychodzilo by ze reszta jest? ;)
lodówki nie komentujemy :D
Ogólnie tak, chociaż mógłbyś zwiększyć ms na stole, wywalić te małe czarne kafeleczki i dać jakieś większe, dużo większe. Cienie jakoś dziwnie wyglądają (na dole kompozycji), oraz popracuj nad tą ścierką. Nie mam pojęcia skąd ta plama. No i trochę pustawo. :)
Keep working, Daniel.
Ja tam ms'a na stole nie widzę, raczej chamfer. ;)
Co do tej plamki, to może mieć różne pochodzenie. Generalnie googluj problem vray splotches. Pierwsza prawdopodobna przyczyna to caustyka ze złą scena/stupem/światłem/niemampojęcia ("zaptaszone" refractions i reflections, albo włączone caustics), druga to setup IR może pomóc, trzecia to materiały nievrayowskie, a w szczególności takie jakieś szkło. Taką jedną małą to bym się nie zastanawiał nad pochodzeniem i ją potraktował pędzlem ;) Czasem problem z plamami to całkowicie spaprany render.
Cos chyba musze miec w scenie skopane bo ta plamka to sie czasem pojawi a czasem nie :P Ale skoro nie da sie jednoznacznie stwierdzic od czego to to olac moze samo sie znajdzie :)
Wogule cos chyba namieszalem w renderze bo mi sie sciany zlaly ze soba.
Dzieki za odpowiedzi, przynajmniej teraz wiem ze jakos to zaczyna wygladac pomalu. Teraz to zagracimy i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Poprawiajcie mnie :) Po prostu jest kanciasty ;)
Witam.
W zwiazku z samochodowym poruszeniem na forum, postanowilem tez sprobowac cos wyskrobac (kiedys msi byc ten pierwszy raz ;)) Wiem ze jest masa zeczy do poprawy wiec proszę o sugestie na co zwrócić uwagę.
Mitsubishi Eclipse 2g
pytanko na poczatek jak uzyskac taki kat :D Jak dodaje pomocnicze linie to mi wylazi przetloczenie przez cala maske :P
mozesz dac wertex weight’a, mozesz przybliżyć loopy, dać chamfera, edge crease itd ...
Weź sobie wyostrz blueprinty w viewporcie bo na tych g***o widać ;P
zebym to ja wiedzial jeszcze jak :P
W preferences/viewports/configure driver mam ustawione rozdzielczosci na max i dalej jest lipa :P
a miałeś tak za pierwszym razem jak wsadziłęś blueprinty? bo ja tak mam ze mi sie to zawsze rozstraja po włączeniu maxa, i jak ustawie wszystko to dalej jest nie jest ok, nakłądam jeszcze raz po prostu referencje na plane
Mialem nie pokazywać tych wypocin ale "osmiorniczka" poprawiła mi humor :P
a pisalo na forum "nie wycinaj zanim zagescisz" :D strasznie sie to mi pokrzywilo wszystko :P
No to narazie mi starczy z tym samochodem :P Trzeba zrobic cos innego. jak na pierwszy model to chyba niema tragedi ;)
Widać że jest tu i ówdzie krzywo, ale faktycznie jak na pierwszy model nie ma tragedii, ten eclipse strasznie podobny jest do mojego 3000 GT ma nawet pare takich samych elemntów. Chyba mitsubishi robią na podobnej bazie. Ogólnie jest postęp i to się liczy.
Pozdro
PS rendery tylko rażą w oczy
to ze krzywo to ja wiem , ale nie chce mi sie juz teraz walczyc z czyms co zje#@$ na poczatku ;) ogolnie to zrobie go kiedys od poczatku.
Rendery sa jakie sa bo na razie lepszych nie umiem :D
A czy 3000gt jest podobne to bym sie klucil, ale jak chcesz fotke jakiegos elementu to pisz;)
Chodziło mi o to, że ma dosyć podobną konstrukcję, Klamka wygląda tak samo ,spoiler i parę detali no oczywiście zależności od wersji :)ale przedewszystkim samą budowę i spasowanie elementów trochę się już napatrzyłem na 3000 :P. To teraz zamiast tłuc kolejny model postaraj się zrównać poziom umiejętności renderowania z modelarskimi:)
Witam ponownie.
Dlubie sobie takiego batmobila
No i chcialem zapytac kolegow profesjonalistow jak uzyskujecie grubosc blachy? Zawija sie krawedzie czy jakas inna metoda?
wow, wielki postęp widzę. zawijasz niektóre elementy a te widoczne takie jak szyba drzwi maska itd shellem
Możesz ręcznie, możesz extrudem edgy. Jeśli shell to licz się z większym wzrostem poly.
jak extrudujesz edge jakiś bardziej złożonych kształtów to może się zdarzyć że na nie których rogach pojawiają się jakieś nie widoczne werteksy dla oka. O takich samych prawie współrzędnych. Dlatego lepiej jest wyciągać po prostu krawędzie jeśli to tylko możliwe. A jak już extrude to warto zaznaczyć później wszystkie werteksy i zweldować z najmniejszą możliwą wartością weld treshold i sprawdzić czy jakieś werteksy nie znikły( w przypadku gdyby wygładzanie przynosiło dziwne efekty na krawędziach).
Dzieki za odpowiedz :)
Poprobuje jeszcze z tym extrudem krawedzi bo na to nie wpadlem :P
Hej! Batmobil pierwsza klasa, aż zazdroszczę bo kiedyś sam się za niego zabrałem ale nie podołałem :( Pokarzesz siate?
Z siatka to nie ma szalu bo to w sumie bardziej eksperymenty co jak kiedy i gdzie. Cześć wycinana byla po 1 ms`ie cześć po 2, wiec różnie to wychodzi. Duuzo błędów duuzo jeszcze nauki. Ogólnie na 1h modelowania przypada coraz mniej renderowania wiec chyba czegoś tam pomału się uczę ;)
Siaty dam w przyszłym tygodniu skoro ktoś chce na to patrzeć :P
a na razie mały up
Dzieki za info.
Kibicuje Ci w tym modelu i proszę o dobrą scenę do niego :) Masz do czynienia z fanem koleżko! ;)
Chyba bede konczyl z blachami ;) jeszcze kabina i karabiny i jakos to trzeba bedzie wyrenderowac
tak to wyglada na chwile obecna.
Zapowiadaa się bardzo fajnie choć jakoś dziwnie wyglądają niektóre miejsca np. te wloty na tylnym nadkolu. Jakieś takie nijakie one ;]
Zrobiłeś wielki postęp w modelowaniu, render jak na razie taki sobie ale lakier wyszedł ładnie. Z tyłu pojazdu jak masz te skrzydła czy jak to nazwać to na nich na tych zębach sa jakieś bugi. Nie wiem dokładnie jak nazwać o miejsce o które mi chodzi jak nie jest to zrozumiałe to mogę wkleić screena z zaznaczeniem.
Smoku wiem o co chodzi, sie poprawi ;) A z renderem to sie dopiero teraz zacznie nauka,a to to na razie taki samomotywacyjny obrazek ;)
No ja jestem pod wrażeniem, proszę zrób go w Bat Cave albo na środku skrzyżowania w Gotham :) On się aż prosi... :)
Godzil to ja moze wysle ci en model i go sobie zrobisz jak bedzie ci pasowac, bo ja to zaczolem sie bawic z materialami i mapowaniem i stwierdzilem ze jeszcze wieki mi z tym zejda zanim sie naucze :D
I przy okazji maly upej :P
No no zegary całkiem ładnie wyglądają :) Pokażesz lepiej bat-kierownice?
Przeciez widac ja, narazie to wyciagniete logo :) To dopiero wsteny projekt, bo na filmie jej nie ma a nie chcialem dawac jakiejs momo`watej wiec wymyslilem sobie ze polacze znaczek batmana z kierownica f1 i zobaczymy co z tego wyjdzie :D
edit:
sie wyrysowala
Łeeee, to ja tak nie chcę, nie biorę od nikogo modeli, których sam nie potrafiłbym zrobić. Jeśli bym umiał, to dla zaoszczędzenia czasu może połączylibyśmy siły na scenkę jakąś :]
No i wnętrze zapowiada się ciekawie, kierownica jednak totalnie mi nie siedzi :( zbyt infantylna chyba... I za mała!
Edytowane przez Godzil
batkierownice nazywasz infantylna? :D
nastepny speed pod haslem batkierownica :P
Kierownica wg. mnie nawet fajna, ale dodałbym do niej jakies szwy coby bardziej jak kierownica wyglądała a nie takie plastikowe coś. A i prosze Cie zrób coś żeby deska rozdzielcza nie była zrobiona z takiego plastiku jaki jest teraz ( ochyda ) już na sam widok czuje jakie to twarde i jak to trzeszczy:D (jak w golfie mojego ojca:D) zrób może wersje całkiem plastikową(gładką), albo dodaj szwy zeby wyglądało jak obite skórą ( jak w porsz'u), carbon bądź cokolwiek ale nie tandetny, skrzypiący plastiK:D Tak ogólnie to bardzo mi sie podoba ale oczywiście scenke musisz dorobić bo Cie tu ubijemy jak zrobisz takiego batmobilka w studiu(toż to była by dopiero hańba:D)
Co do materialow to ja powiem tam: to czarne w srodku kierownicy to karbon http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=1644 wiec macie pojecie o moich umiejetnosciach :DNawet wstawic tego nie potrafie zeby wygladalo tak ja w podgladzie. Wiem ze to wszystko paskudnie wyglada, bede walczyl ale narazie szalu nie bedzie ;)
No i dzieki za wszystkie opinie oczywiscie :)
Witam.
Na chwile obecna kończę z tym modelem do czasu podniesienia umiejętności.
Strasznie zacząłem się zamulać kombinując z materiałami i renderem i muszę sobie coś nowego wymodelować ;)
A tu moje siatki i ustawienia rendera, wszelkie sugestie i rady bardzo mile widziane.
Uploaded with ImageShack.us
z góry dziękuje za wszelkie porady :)
