co byscie chcieli zmienic w vB Forum | wasze wrazenia
sprawdzilem z poziomu zwyklego membera aby nie powiedziec czlonka ;) no i da sie zmienic temat watku.
cos mi sie przypomina choc moge sie myslic ale w starym vb mozna bylo edytowac wlasne posty z ograniczeniem czasowym. moze to tylko ograniczenie jakiegos konkretnego forum. posprawdzajcie swoje stare watki.
  • Odpowiedzi 192
  • Wyświetleń 20,2k
no niestety ale w starych watkach tez nie moge :/ nie wiem jak inni ale wydaje mi sie to troche ograniczone jak na takiej klasy Engine :/
www.techsupportforum.com vBulletin Version 3.0.3
Can I edit my own posts?
If you have registered, you will be able to edit and delete your posts. Note that the administrator can disable this ability as he desires. Your ability to edit your posts may also be time-limited, depending on how the administrator has set up the forum.
zauwazylem tez ze np podpis ze post zostal wyedytowany tez pojawia sie dopiero po edycji wykonanej w dluzszym odstepie czasu od napisania watku. po edycji chwile po napisaniu nie pojawia sie `post edited ...`
edit: ten dluzszy czas to widocznie kilka minut :)
edit_2: hyhy nawet w naszym faqu tez to jest ;) http://www.max3d.pl/forum/faq.php?faq=vb_read_and_post#faq_vb_edit_posts
w kazdym badz razie mam nadzieje ze da sie to jakos ominąc....albo przy zakladaniu tematu w WIP czy GFW mozna bylo by okreslic rodzaj sceny .... tzn zeby wymagane bylo wpisanie w oddzielne pole typu tematu.....
mogl by byc to objekt . scena . postac . pojazd . vizualizacja . itp .... jais uniwersalne nazwy..... bo tak to raczej by bylo juz bez problemu .... juz dawno o tym pisalem a moim zdaniem bylo by nawet przyjemniej na to patrzec.....
a nawet sam rodzaj tematu mogl by byc napisny innym kolorem np. :
Scena 3D : Droga przez las
bylo by to nawet bardziej czytelne i przyjemniejsze dla oka ....
ale to moje spekulacje .... mam nadzieje ze to przejdzie :D
tak zapytam... w Wolnych dyskusjach maja byc te "usmieszki", sa potwornie wnerwiajace...
beep :) To akurat byla poprawka na moje zyczenie i latwo nie dam sie przekonac :)
nie z przymiotnikami piszemy razem :>
a to jest JAKI ? NIEPRZECZYTANY
moge sie mylic ale chetnie sie pos(t)przeczam :>
no ok ale tez jest racji Leandera i Serifa bo:
post moze byc nieprzeczytany
lub
nie przeczytany jeszcze przez usera
Ale dzieki za support :P. Mi jednak to wyglada na post (imieslow przymiotnikowy a nie czasownikowy) :D
Sanki, z tej strony wg mnie wynika, ze mozemy pisac rozlacznie.
"Możemy pisać je rozdzielnie (możemy to nie znaczy musimy), jeśli chcemy podkreślić czasownikowe znaczenie imiesłowu"
Moim zdaniem tu mamy do czynienia ze znaczeniem czasownikowym.
Wpiszcie "nie przeczytanych" i "nieprzeczytanych" w google. Stosunek 5,620 : 804
Chyba razem jest poprawnie, a oddzielnie jest dopuszczalne i powszechniejsze. Jak nikogo nie razi to ja bylbym za zostawieniem.
No jezeli chlopaki chca to znaczenie podkreslic to why not :)
Ale z tego co mi wiadomo, odchodzi sie od tego zeby to robic, wlasnie na rzecz nowych zasad, ktore w sumie wiele upraszczaja :)
no i nie zmienia to faktu ze tlumaczenia angielskiego softu sa niekompetentne i nie ma co sie w nie zapatrywac :p
Jak pisalem posta powyzej to twojego leander jeszcze nie bylo, ale mysle ze i tak pasuje :)
i wstaw sobie w google "nie przeczytany" to bedziesz mial o wiele mniej pozycji,
tez kurcze dyskusja sie wywiazala 3 nad ranem :), powodzenia w dalszych poszukiwaniach ide spac, sprawdze rano do czego doszliscie
Wstawilem "nie przeczytany" i jest o wiele wiecej: stosunek 11400 - 406 :P
heh :) Panowie zaczyna Nam testosteron skakac :P zarowno Leander i Serif maja racje jak i Leru i Sanki. Ja dalej przy swoim obstawiam bo wyraznie jest mowa o postach i nie ma nic o czynnosci odwolujacej sie do wykonawcy czynnosci wiec jest to imieslow przymiotnikowy (zgodnie z zasada ktora podal Nam Sanki)
SansSerif -> za ikonki sie wzialem :), przeczytalem watek ten o zmianie grafiki i mysle ze polacze tamte pomysly ze szczypta moich oraz dodam smaczku kopert leandera i cos z tego moze wyjdzie :) narazie - ide spac bo mi cmy atakuja monitor
17 postow w kwestii jednego wyrażenia :D To co? Tlumaczymy druga linijke? ;)
PS. plik z tekstami do tlumaczenia ma 9906 linijek.
nie wiem czy to juz bylo ale ja propnowalbym aby na dole stronki bylo drzewko nawigacyjne takie jak jest na gorze.
np. max forum > wip > jakis temat
za karzdym razem aby powrocic do wczesneijszej strony trzeba przewijac cala strone. oczywiscie mozna uzyc przycisku "wstecz" ale nie zawsze jest wygodnie go uzywac.
jest jeszcze idz do: ale to trzeba rozwijac i nie przydaje sie gdy chce wrocic o jedna strone do tylu.
to tyle odemnie
ja mysle ze tak jest dobrze...
PS. pisze sie kazdym, nie karzdym :D
Nie wiem, czy to już było, ale mam kłopot z wylogowaniem się.
Klikam wyloguj, pokazuje się monit, a potem info, że niby się wylogowałem, poczym wchodzę na forum i znowu jestem zalogowany - dziwne.
Używam IE6, ale zaraz pogrzebię w ustawieniach cookies i zobaczę czy coś się zmieni.
EDIT: Mam zablokowane cookies z adresu arbo.hit.gemius.pl, ale to chyba nie powinien byc problem.
masz moze zaznaczona opcje na forum "pamietaj moje logowanie" (czy jakos tak - jest podczas logowania) lub w samym IE masz wybrane cos w stylu loguj automatycznie przy kazdej wizycie... usun pliki cookies i pliki tymczasowe (temporary) potem zmien ustawienia i powinno byc dobrze... pozdro
Wiem, wiem ... Musiałem usunąc pliki cookie w IE i teraz jest dobrze.
Zaklikanie automatycznego logowania nie powoduje problemów z wylogowaniem.
"...a potem info, że niby się wylogowałem, poczym wchodzę na forum i znowu jestem zalogowany..." - zrozumialem ze po ponownym wejsciu na forum... ale skoro juz jest ok wiec mniejsza o to ;-D
oj szczegolow sie czepiasz, zmeczony bylem tyle :D
Na cgtalk w nowej galerii skonczonych prac zrobili fajny bajer ze kolo watku jest miniaturka obrazka zawartego w watku. Jest to wedlug mnie wygodne rozwiazanie gdyz odrazu widac co zawiera watek (jaka prace) i duzo przyjemniej sie oglada taka galerie.
Co wy na to zeby u nas bylo tak samo?? Moze bedziemy coraz bardziej przypominac cgtalk ale co tam nic nam nie zaszkodzi:)
Pozdro
Pozdro
Jestem ZA!!!. Było by bardzo fajnie z takim bajerkiem
Pozdro
jestem również za.
poza tym -
1. Wiem, że to już było dyskutowane, ale powinniście umozliwić edycję statusu. Tworzy to ciekawy klimat i jest miłą pierdułką, z serii "Małe, a cieszy".
2. Sporo nowych ludzi i coraz dynamiczniejsza ewolucja forum może doprowadzić do małego chaosu. Wnoszę tedy o zwiększenie ilości moderatorów/sprzątaczy.
3. Ludzie mają coraz szybsze łącza... A miejsca na serwerze chyba wam nie brakuje. Postuluje zatem o zwiększenie dostępnej wielkości avatarów do 100x100! Oraz co za tym idzie o delikatne zwiększenie maksymalnego ich rozmiaru.
To wiem, ale problemy sa ze starszymi watkami np. z referencjami itp. i chodziło mi bardziej o to zeby vb generujac dane posty sam to dodawal...
Ale nie wazne, jakos sie to przeboli ;)...
Pozdro
Jak najbardziej za!
Przeciw. Może się myle, ale nie wydaje mi się, ze Adek ma nadmiar miejsca na serwerze gry-online. Takie thumbnaile wymagają uplodowania na serwer pracki w hi-resie, zmniejszonego obrazka i miniaturki. Wg mnie to będzie niepotrzebne obciązenie serwera.
jestem również za.
dobrze gada, dać mu wódki, na starym forum był 'nastrój' i było fajnie
