Co się dzieje?
Wchodze dzisiaj na forum i od razu widzę, że coś jst nie tak - jakoś inaczej. Patrzę dalej i widzę, że nie ma miniaturek, załączniki się psują, dziwny układ graficzny i w ogóle. Ale najgorsze jest to, że jak wejdę w jakikolwiek temat to od razu antyvir wywala komunikat o virusie (w pliku vbulletin.texedit czy coś takiego) i jezcze na shouta nie mogę się zalogować.
Co się w ogóle dzieje? Jakieś zmiany, awaria, czy po prostu ja już mam tak popsuty system?
  • Odpowiedzi 266
  • Wyświetleń 25k
Bez paniki, Adek chyba wgrywa nowego vB. Jeśli się mylę można popaść w histerię;)
No dobra, ale czemu cały czas dostaję wirusy?
ale widze ze z kazda chwila jest coraz lepiej ;) w porownaniu do tego co bylo 30 minut temu to jest super
chociaz mozna bylo powiadomic :D
a co to za ikonki obok temat danego postu ??
Chyba jakies nowosci sie szykuja :)
Zgadza sie. Dosc duzy upgrade vB. Wiekszosc opcji bede jeszcze ustawial przez jakis dluzszy czas :/
To nie wirus tylko funkcja vB ktora pozawala na edycje i pisanie watkow w locie. Wyczyscie rowniez cookie bo zmienily sie jak widac. Shout - tego nie przewidzialem. Zaraz musze napisac od nowa funkcje do logowania :/
chat tez sie nie laduje przynajniej mi. to tylko tak jakbys nie wiedzial ;)
i tak cie kochamy!
To jak się już wszyscy skarżą, to ja powiem, że menu "Narzędzia Forum" nie działa - tak gwoli ścisłości, na wypadek, gdyby zostało to przeoczone.
A ten plik z funkcją vb to już tak zawsze będzie? Bo trochę irytujące jest, jak mi co kliknięcie okno z ostrzrżeniem wyskakuje.
Edit: Chyba avatary zaczynają działać:)
Avatary smigają jak złoto, Avast nie wykrywa żadnego wirusa, załączniki wskakują bez oporu... Lucas, a jakiego masz antyvira?
PS: co to za ikonki karteczek obok postów?
te karteczki znikną, w tej chwili pisze od nowa skrypty do logowania i do shout. Zmienili wszystko :(
Ale juz logowanie do shout'a udalo mi sie zrobic. W tej chwili komentarze jeszcze ...
ADEK NORMALNIE WIELKIE PIWO DLA CIEBIE ZA DODATKOWE PRZYCISKI W PANELU SZYBKIEJ ODPOWIEDZI !! TAK JAK TO SOBIE WYOBRAŻAŁEM !!!
tylko zapomnieliście mi zmienic MEMBER na MODERATOR ale to przy okazji już;)
Jeszcze raz WIELKIE piwo :]
jakie dodawanie ? test :]
edit -> o cholera działa wysmienicie :]
mnie tylko dziwi po co jest zmiana koloru czcionki w szybkiej odp jak i tak jest tylko tam czarny kolor? :P
U mnie w panelu szybkiej odpowiedzi nie ma teraz zadnych dodatkowych przyciskow :/
chyba ze macie na mysli opcje zaawansowane....
mintrill - nie rozumiem Twojego posta :P
Archangel - w profilu ustaw
ja tak przy okazji jakbys mial chwile, od pol roku dopominam sie przez Leru o usuniecie punktow z mojego usera (Member | pkt.1) ;)
No poprostu nie mogę się zalogować - pewnie Adek dał mi gratisowego bana na shouta :|
kome chciał powiedziec żeby mi go przypisać ;)
Odrazu możecie zrobić albo Member | pkt. 5 albo Moderator ;) bez pkt. :]
Kliknij na tym przyciku koloru po prawej to otworzy Ci sie okienko z wyborem koloru
nie działa - ale sie poprawi :]
co Ty mówisz? Muszisz kliknąć na tą strzałkę - wszystko działa :p
wiem jak wygląda strzałka tylko jak klikam to sie nie pokazuje :P
a i dziwne ze jak likam na max3d.pl/forum odnosnik do ostatniego postu to nei idzie do ostatniej strony ale nie pamietam jak było ?
mintrill nie dziala...
Chyba Ci... :p
Jaką macie przeglądarkę? - może to od tego zależy
mi działa :)
Witam!!
forum nie dziala na operze :(
ale na ie dziala
hhmmmmm jak wszyscy robia testy to ja tez :D
tak?? a mi nie pisze takie cos
"Configuration: includes/config.php exists, but is not in the 3.5 format. Please convert your config file via the new config.php.new." (odrazu mowie ze nie czytalem co tam pisze) :D
kolejny test :>
Adek, jest laczenie podwojnych postow? (2 posty pod soba napisane przez tego samego uzytkownika)
hmm.. w Operze pewnie nie dziala edytor i pisanie postów WYSIWYG. Niestety Opera nie obsluguje wielu rzeczy.
Na Firefoxie i IE jest dobrze. Ale prawde mowiac z Opera tez nie powinno byc problemu. PIerwsze co zrobcie zeby dobrze wszystko dzialalo to usuncie cache, cookie etc ...
i zalogujcie sie jeszcze raz
mintrill - to chyba sortowanie rosnąco/malejąco
a mnie ciekawią dwie rzeczy :
co to jest ten przycisk w panely szybkiej odpowiedzi (pierwszy z lewej) ?
i o co Deusowi chodzi z tym łączeniem postów ?
aha i co sie dzieje z mianiaturami ? będą czy już raczej odpadną ?
