3ds Max - Tips & Tricks (Bez zadawania pytań)
Zostaję górnikiem roku ale daję taką poradę.
Jeżeli pobierasz tekstury z internetu np. producent płytek, może zaistnieć problem, że w przeglądarce obrazów barwy wyświetlone są inaczej a w 3ds Max i całym vRay włącznie oraz przeglądarce internetowej barwy są inne. To nie jest wina profilu barw dla monitora.
Otwórz Ps albo inny edytor i upewnij się czy jest tryb RGB. Jeśli jest CMYK - trzeba przekonwertować do RGB. 3ds Max i vRay prawidłowo tolerują tryb RGB.
  • Odpowiedzi 119
  • Wyświetleń 175,6k
Wiem, że wielu z Was już wie o tej magicznej funkcji jaką jest Object Paint w palecie Graphite Modeling Tools.
Ostatnio zorientowałem się, że malować można też proxami, co znacznie usprawnia pracę przy modelowaniu randomowej zieleni (krzewy, trawa, lasy itd).
Gdyby zamienić geometrię na proxa jedno-, dziesięcio- czy stufaceowego, to można użyć funkcji Object Paint zamiast Multiscattera czy Vrayscattera!
Cieszę się normalnie jak dziecko:)
Kolejną fajną rzeczą jest kalkulator - gdy wpisujemy w jakimkolwiek okienku jakąś wartość liczbową, po wciśnięciu kombinacji klawiszy ctrl + n pojawia się nam okno Numerical Expression Evaluator, w którym możemy wykonywać obliczenia i po wszystkim wkleić wynik do naszego okienka.
denerwowało mnie, że do ustawienia widoków są przypisane skróty jakby tylko do jednej strony (np left, do right już musiałem w menu widoku wchodzić, do front było - do back nie i tak dalej)
Bardzo fajny okazał się skrót "v", który otwiera przy kursorze mini-menu widoków. Można albo szybciutko kliknąć myszką, albo użyć dalszych skrótów, które wtedy już działają - np. po wciśnięciu "v", klawisz "r" zamiast włączenia narzędzia skalowania ustawia w aktywnym oknie widokowym widok "right". Może się komuś przyda :)
Edytowane przez Miłosz3ds
Nie wiem czy było już to ,jak było to usunąć
Opcja której bardzo często używam to
Orbit SubObjekt + Alt obiekt w viewport obraca się wolniej , to jak zmiana dpi na myszce
Również przydatna opcja, w ostatnich dniach miałem przyjemność jej używać - "Play Selected".
Odtwarza animację tylko i wyłącznie dla zaznaczonych obiektów, czyli nie musimy co chwilę czy to izolować obiektów, czy ukrywać czy bawić się warstwami żeby bez żadnego spowolnienia spowodowanego zbędnymi w danym momencie obiektami.
Klikamy na chwilkę przycisk "play", rozwija się pasek i wybieramy przycisk "play" w kwadraciku.
Jak importowac film.avi do 3ds maxa? Napisze co robilem
1. Wstawilem plane i jako material dalem ten film w avi i material wrzucilem na plane ( nie dziala mam poprosty plane siwy )
2. View->View background i tam dalem Files wybralem filmik i wyskakuje bład "No drive to handle files" ( cos takiego )
3. Render->Enviroment wybieram None i wskazuje filmik a potem w View->View Background i zaznaczam Enviroment wybieram np front i ok i nic sie nie dzieje...
Jakies pomysly?
Nie wiem, czy komuś może się przydać, ale wrzucam.
Jak bawicie się za pomocą paint object i stawiacie modele nawet bardzo powoli i blisko siebie to pamiętajcie aby dać sobie jakiś dystans minimalny, podczas zabawy przeszkadzał mi on i wstawiłem tam 0 (zamienił mi max to na 0.0010), i jak już się zapewne domyślacie ... myszka mi trochę zjechała, Maksiu poddał się po wygenerowaniu po minucie około 60kk poly ^^
Editable poly - gdy mam zaznaczony jeden dowolny edge, zaznaczając kolejny trzymając SHIFT zaznacza wszystkie po obwodzie (ring).
Dzięki za radę :D Przyda się :)
ogolnie ALT oraz CTRL spowalniaja/przyspieszaja niektore funkcje/zachowania etc.
Przyblizajac widok scrollem + alt - mniejszy skok / +ctrl - wiekszy
Zmieniajac parametry suwakiek drag+alt - mniejszy skok / +ctrl - wiekszy skok
itd ;)
USUWANIE KRAWEDZI Z VERTEXEM
Nie wszyscy wiedza ale można usuwać edge razem z vertexem nie tracąc geometrii Ctrl+Backspace (albo Alt)
GRUPOWANIE
Ja mam skrót do grupowania pod Shift+PPM - to dla mnie podstawa w pracy!
CENTER PIVOT
Pod Shift+PPM mam też skrypt centrujący pivot - bardzo przydatne...praktycznie przy każdym modelu.
W tym wypadku warto również pamiętać, że jak wykorzystujecie LOOP MODE do zaznaczania pętli to zamiast używać REMOVE z prawego panelu można wykorzystać REMOVE z sekcji LOOPS znajdującej się na karcie MODELING wstążki. Pierwsze Remove usuwa jedynie krawędzie bez vertexów zaś druga - na wstążce - usuwa i jedno i drugie.
Ustawianie własnych zestawów przycisków. Jak już wiele razy wspominaliście, można ustawić swoje własne skróty klawiszowe. A co ze skrótami do najczęściej używanych modyfikatorów? W panelu bocznym MODIFY można ustawić sobie zestaw "ikon" z najczęściej używanymi modyfikatorami [np. Bend, TS, Tapper itd]. Jak to zrobić? Krok po kroku:
1. Klikamy na zakładkę MODIFY po prawej stronie ekranu.
2. Patrząc od góry mamy: NAZWĘ PLIKU, oraz MODIFER LIST, następnie okienko z białą obwódka.
3. Pod tym okienkiem znajdują się następujące ikonki: PIN STACK, SHOW END RESULT...,MAKE UNIQUE, REMOVE MODIFIER AND STACK, oraz CONFIGURE MODIFIER SETS
4. Klikamy CONFIGURE MODIFIER SETS [ostatnia ikonka po prawej stronie]
5. Z okna które nam się wyświetli wybieramy pierwszą opcję z góry - CONFIGURE MODIFIER SETS -
6. Następnie w zakładce SETS - wpisujemy docelowo np. swoje imię - JANUSZ :)
7. Zakładka total butons określa liczbę ikonek/skrótów pod które przyporządkujemy sobie modyfikatory
8. Zapełniamy utworzone okienka poprzez wybór modyfikatora z listy po lewej stronie i PRZECIĄGNIĘCIA go na któryś z klawiszy po stronie prawej. Robimy to na zasadzie chwyć/upuść
9. Po zapełnieniu wszystkich "komórek" klikamy - save
10. Aby wyświetlić naszą listę komórek z modyfikatorami w panelu MODIFY klikamy raz jeszcze IKONKĘ - CONFIGURE MODIFIER SETS -
11. Wybieramy zestaw o nazwie - JANUSZ
12. Następnie raz jeszcze klikamy na ikonkę - CONFIGURE MODIFIER SETS - i z opcji wybieramy SHOW BUTTON SETS.
Gotowe!
Pamiętajcie, że do momentu gdy nie odhaczycie swojego zestawu, oraz opcji SHOW BUTTON SETS - skróty do waszych modyfikatorów nie będą widoczne.
Opisałem cały proces bardzo dokładnie, ponieważ sam straciłem na tym sporo czasu i nerwów. Rozumiem, że nie jest to nic nowego, starzy wyjadacze tylko uśmiechną się pod wąsem, ale dla świerzaków takich jak ja, jest to funkcja bardzo przydatna, ułatwiająca i przyśpieszająca pracę, a o której ciężko się dowiedzieć z tutoriali. Najczęściej osoby nagrywające filmy mają to po prostu włączone i... tyle. Często to co oczywiste dla jednych, dla innych może być bardzo zawiłe.
Modyfikatory dla początkujących: Edit Poly, Turbo Smooth, Symmetry, Shell, Bend, Tapper, Bevel, Extrude, Push
Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!
Slate Material Editor spowalnia pracę, zmiana parametrów powoduje lag? [np. przy użyciu Quicksilver Renderer + fraktalnych map, Falloff map itd.]
Okno Material Editor -> Options -> [odznacz] Enable Global Rendering.
Szkoda, że wątek umarł , więc postaram się go wskrzesić. Od jakiegoś czasu walczę ze skrótami do 3ds max (2016), dokładnie UV mapping. W customize user interface ->Group-> Unwrap UVW przypisanie skrótów klawiszowych jest dość ciężkie z powodu innego nazewnictwa niż są np UV Editor. Niektóre z nich :
LSCM solve - Quick Peel
LSCM reset - Reset Peel
LSCM Interactive - Peel Mode
CONTACT GEOM. POLYGONS - SHRINK XY SELECTION
EXPAND GEOM.POLYGONS - GROW XY SELECTION
GEOM ELEMENT - SELECT BY ELEMENT XY TOGGLE
CONVERT EDGE SELECTION TO SEAMS - EDGE SEL.PELT SEAM(ADD)
EDIT SEAMS - (PELT EDIT SEAMS)
POINT TO POINT SEAMS - POINT TO POINT EDGE SELECTION
SELECT BY ELEMENT UV TOGGLE - TV ELEMET MODE
Plus, polecam bardzo dobry dodatek który był kiedyś płatny (autor od jakiegoś czasu udostępnił za darmo) http://rapidmxs.com/?page_id=367
Architektura Wnętrz Wizualizacje. Ciemne wnętrze bez okien.
Teraz mała rada dla tych, którzy potrzebują jaśniejszych scen w pomieszczeniach bez okien.
Kiedy brakuje ci światła, a sztuczne światło już jest na granicy prześwietlenia.
Istnieje możliwość włączenia przepuszczania światła przez sufit.
Jest to prosty trik, a światło z zewnątrz (np. światło nieba) może doświetlać zamknięte pomieszczenie:
- zaznacz obiekt 3d, który jest sufitem,
- wciśnij na nim Prawy Klawisz Myszy,
- z meni które się pojawi wybierz Object Properties...
- w oknie, które się pojawi odznacz opcję Cast Shadows (rzucanie cieni przez ten obiekt)
- uwaga: gdyby opcja nie była aktywna należny wcisnąć w Rendering Control przycisk By Layer (zmieni się w By Object)
Od teraz światło wpada do środka przez sufit, a my nie musimy prześwietlać sceny przy źródle sztucznego światła (np. lamp).
Niestety nie jest to rozwiązanie w 100% realistyczne, bo przecież światło nie wpada nam w mieszkaniach przez sufit, ale daje ono dość fajne efekty widnych Renderów w zamkniętych pomieszczeniach.
Życzę wam powodzenie w waszych jak najpiękniejszych wizualizacjach.
Zapraszam do podziękowania tych, którym pomogłem. Miłego dnia.
Edytowane przez Edu Art House Korepetycje
Jeśli komuś z jakiegoś powodu nie odpowiada nowa kamera w V-Ray 3.6 to może stworzyć stary VRayPhysicalCamera wpisując w listener:
vrayCreateVRayPhysicalCamera()
  • KLICEK unpinned this temat
