Witam, ostatnio zostało zforkowane repozytorium exportera do Corony.
Autor prosi o testy i zgłaszanie błędów/zmian które was interesują.
Repozytorium z listą zmian:
https://bitbucket.org/coronablender/render_corona
Najnowsza wersja zawsze pod linkiem:
https://bitbucket.org/coronablender/render_corona/get/master.zip
Bugtracker:
https://bitbucket.org/coronablender/render_corona/issues
Nowy exporter współpracuje tylko z nowymi buildami daily 1.5.x do pobrania z tąd:
https://www.dropbox.com/sh/kgzu0cqy903ygmb/AABGI0AanZucdaEKPEOfRwJza/!Standalone/2016-08-22?dl=0
Instrukcja instalacji:
1. Pobierz addon z: https://bitbucket.org/coronablender/render_corona/get/master.zip
3. Po wypakowaniu zmień nazwę folderu z addonem na render_corona
4. Skopiuj folder render_corona do folderu addons
5. Odpal Blendera i w dodatkach aktywuj dodatek, następnie podaj ścieżkę do Corony Standalone
6. W zakładce render -> drzewko Corona renderer ustaw export patch (tam będą znajdowały się pliki spreparowane przez exporter i przygotowane do samego renderu)
7. Have fun!
Edytowane przez andylbn
  • Odpowiedzi 22
  • Wyświetleń 8,4k
To jest dalej rozwijany "stary" addon do Corony, czy coś zupełnie nowego? Z tego co wiem po wydaniu nowej wersji Standalone miało się zmienić całkiem sporo na linii Blender Corona i poprzedni addon wymagał gruntownej przebudowy.
Tylko cos mi się ta corona wydaje nieskończona, cycuś. Zainstalowałem, niby wszystko w oknach jest, można sobie ustawiać do woli, a jak kliknie sie na render, to pasek postępu tylko miga i zostaje puste okno bez obiektów i bez tła. Dodałem Corona sun itd a jak klikam render, to wyskakuje błąd "Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc0000142).
Nowy exporter posiada export xml'owy więc tylko najnowsze daily buildy Corony 1.5!
Zawsze pobieramy najnowszą wersję z:
https://www.dropbox.com/sh/kgzu0cqy903ygmb/AADkxxFBu1eemh8Hkioh2bP1a/!Standalone?dl=0
dalej nie idzie tego odpalić.. mówię to jako były user corony do blendera za czasów przed 1.0
ściagłem to z drop boxa. ściągłem plugin. wszystko polinkowałem dałem też path. etc etc. dałem plane + material i cube + światło i nie idzie. corona nie startuje wywala od razu przezroczysty outcome.
- - - Połączono posty - - -
chyba że trzeba może mieć corone normalnie kupioną do maxa? czy coś?
Buildy 1.5 są dostępne tylko dla posiadaczy licencji.
"zforkowane" oznacza, że ktoś zaczął osobno rozwijać już wcześniej istniejący exporter.
Spróbuj mój plik, w panelu world podepnij jakąś HDR'ke. http://pasteall.org/blend/index.php?id=43343
Co do udostępnienia, są to buildy udostępnione przez twórców, linki pochodzą z oficjalnej wiki. Standardowo aktywuje się opcja demo!
Sprawdzić to można następująco:
uruchom -> wpisujemy %localappdata% -> CoronaRenderer -> LicensingLog.txt.
Jak mamy problem z odpaleniem dema, to wywalamy pliki request-standalone-stable.txt i token-standalone-stable.txt.
Dobra udało mi się zrobić tak że jak wyexportuje scenę. to potem ręcznie odpalam .exe corony i wskazuje pliki i mieli... Ale tak żeby jak w blenderze wcisnę F12, aby renderowało to się mi nie udało ktoś może wie jak to fixnąć?
A u mnie nadal nie działa. Napiszę, jak go uruchamiam. Powiedz, co robię źle.
Blender 2.77a. Windows 10.
Rozpakowałem folder z coroną na dysk D:\ Czyli mam folder D:\corona.
Rozpakowałem folder z addonem do folderu d:\Program files\Grafika\Blender\2.77\scripts\addons\
Po odpaleniu Blendera w User rreferences odnalazłem addon Render: Corona Render i w jego ustawieniach w Corona Path ustawiłem ścieżkę do corony (D:\corona\)
Przełączyłem w Blenderze silnik renderujący na Corona i w defaultowej scenie (z jedną kamerą, sześcianem i jednym światłem) wciskam F12. I nic sie nie dzieje. Pasek postępu tylko miga i zostaje puste okno.
Dodam że blenderowe renderery działają. Działa też Yafaray (w wersjach 2.1.0 i 3.0), LuxRender i oczywiście Cycles. NIE chce mi na razie działać renderman, ale go tylko raz spróbowałem i chyba mam niekompatybilną wersję. Ale to szczegół :)
Ajgor, spróbuj tak. Po zainstalowaniu i włączeniu wtyczki (tak, jak to opisałeś) włącz Blendera, wejdź w zakładkę Render i zjedź na sam dół do panelu Corona Render. Dodaj ścieżkę do Export Path, później kliknij Export Objects, Materals, Configurations i dopiero wtedy możesz renderować. Zobacz sobie też na opcję Overwrite Geometry w tym samym panelu.
Tak jak McGavish pisze musisz ustawić Export path. Masz jakieś komunikat w konsoli? Windows -> Toggle System Consol
upewnij się ze nazwa katalogu to render_corona
Edytowane przez wesol
Dziwne. Sprawdziłem w konsoli, co się dzieje i okazało się, że blender w ogóle nie szukał pluginu w folderze z addonami w swoim folderze, tylko na C:\Users... itd. Przeniosłem tam addona i teraz niby się ładuje, ale zamiast corony, pojawia się błąd "Aplikacja nie została właściwie uruchomona (0xc0000142).
Dodałem instrukcję w pierwszym poście ;)
Spróbuj zainstalować biblioteku VC++, instalator jest w folderze z Corona Standalone "vc_redist.2015.update2.x64.exe"
Manual z pierwszego posta nie działa nie tylko u mnie. Parę osób tu o tym pisało. Biblioteki VC mam zainstalowane (mam zainstalowane całe środowisko Visual Studio 15), ale i tak próbowałem zainstalować tą z folderu. Napisało mi tylko ,że już jest zainstalowana.
to dobrze, że ktoś ma ochotę to podchwycić,
miałem rozbudzone spore nadzieje po pierwszym kontakcie z zestawem Corona Blender, a potem Corona wystrzeliła " na maxa" i skończyło się rumakowanie...
chyba warto pomyśleć o sypnięciu drobnymi na ten szczytny cel...
am am.. ale developerką Corony pod blendera zajmuje się mocno lecchu. i działa ona całkiem sprawnie. :)
Ten Pan działał, zarzucił projekt. Jego dzieło przejął Glen Blanchard i tylko on się zajmuje obecnie developmentem!
Nie jestem ani programistom ani developerem, jedyne przy czym pomagałem Glenowi to wyłapywanie pewnych oczywistych bugów lub brakujących ficzerów, które dla niego, jako że nie jest grafikiem, nie były oczywiste. Na chwilę obecną opracowuję listę która bezpośrednio porównuje Coronę maxową z blenderową, aby mieć dokładny pogląd na to co jeszcze ewentualnie musi zostać zrobione.
